作者:U-Audio 阅读数:1325 发布日期:2016-12-26
来自加拿大的Anthem推出了新的MCA系列多声道后级扩大机,目前有MCA 525、MCA 325、MCA 225共三种型号其中等级最高的MCA 525是专为自家AV环绕前级AVM 60设计的5声道后级。原厂特别强调是在加拿大设计制造,内部使用特别订制的大功率环形变压器、高质量的功率晶体和滤波电容,先进的电源稳压器、大型铝质散热片…等。
Anthem后级的特色就是采用模块化设计,这款MCA 525当然也不例外,每声道各有一个功率模块,所以共有5组,而每个功率模块使用8颗bipolar功率晶体,8欧姆负载时可以提供扎实的225瓦输出功率,阻抗下降至2欧姆时,输出功率更可攀升至600瓦。而且MCA 525不仅是肌肉猛男而已,而有低失真的特点,总谐波失真仅0.001%而已
为了确保MCA 525能够安全、稳定的工作,原厂使用了新一代ALM(Advanced Load Monitoring)监控技术,持续监控器材内部温度、电流和电压。但是原厂特别说明,ALM并不在讯号路径上,所以平时不会干扰音乐讯号传输,只有在过载的状况下才会介入,确保扩大机或喇叭不会被烧坏。而且ALM不需要保险丝,所以没有保险丝熔断需要更换的问题,一旦该声道过载的状况消失,就会自动恢复正常,用家可以透过前面板上的LED灯号判断工作状态。难怪原厂会用「Stable as a Rock」来形容自家扩大机,及使遇上低阻抗音箱也不怕。
型式:5声道后级扩大机
输出功率:225瓦(8欧姆)、400瓦(4欧姆)、600瓦(2欧姆)
总谐波失真:0.001%(@100w, 1kHz)、0.015%(@100w, 20kHz)
讯噪比:120dB
频率响应:20Hz~20kHz
阻尼因子:300
声道分离度:大于65dB
输入端子:RCA ×5、XLR ×5
尺寸:16.9×43.9×46cm(H×W×D)
重量:27.5kg
