作者:U-Audio 阅读数:1599 发布日期:2016-12-29
这是新音箱吗?不是推出一段时间了?是的,GT3是推出过一段时间,但这回是Atohm改版过的GT3-HD。基本设计还是与GT3相同,同样的单元配置,使用自家开发的28mm丝质软半球高音单元,搭配一只6?中音单元,和两颗7?低音。而且外观也一样漂亮,以22mm厚的MDF为材料,构成稳固牢靠的箱体,外观有漂亮的钢琴烤漆,并向后倾斜,以求取高音与中低音的时间相位一致,也同样有一个向下开孔的低音反射孔,让低频能均匀扩散。同样为92dB效率,6欧姆平均阻抗,频率响应也一样。那,到底差在哪里?
差别就在分音器。在GT3推出后,Atohm汇集了来自各地的使用者经验,决心让这个已经达到Thierry Comte理想的音箱,可以更为精进。在不更换单元,不修改箱体的前提下,剩下最重要的,就属分音器了。Atohm用在GT3上的分音器本来就有学问,原厂称为TCC技术,就是融合了时间相位修正的分音器,以确保各单元工作一致。分音器上的零件也都精心挑选,而且一一做过测试,以确保分音器的效用。Atohm主要在HD系列修改了分音器,调整了中音与高音的分频点,让频段衔接更为平顺。
此外,他们也改变了GT3-HD内部的阻尼物。Atohm在高音背后箱内布设了驻波阻尼(Standing Wave Damper),能以有效吸收单元背后的驻波,又不至于使用过当。中音单元背后则是一个密闭的腔室,腔室设计运用了PRD技术(Progressive Rear Damper),内部有一个贴附着阻尼物的锥状突起,这同样是为了解决箱内驻波问题。经过这些处理,就能使得GT3-HD声音更干净。
GT3-HD同样保留有先前的高音与中音调节钮,可以最多衰减或增加高音与中音量感,调节出9种不同的频率响应曲线。为什么Atohm要这么设计?他们认为每个人的聆听环境不一样,扩大机走向不一样,让音箱的频率响应可调,就能搭配不同器材与空间,让音乐更耐听。
型式:3.5音路4单元落地式音箱
使用单元:28mm丝质软半球高音单元×1,MLD150 CR04中音单元×1,LD180 CR08低音单元×2
频率响应:35Hz~30kHz
分频点:100Hz,150Hz,2500Hz
阻抗:6欧姆
灵敏度:92dB
体积:1190×240×435mm
重量:37.5kg
