流线球体音箱再进化:日本Eclipse TD510ZMK2
作者:U-Audio 阅读数:1411 发布日期:2017-01-09
摘 要:Eclipse标示的规格是42Hz~22kHz(-10dB),效率是84dB,音箱振膜采用玻璃纤维材质。TD510ZMKII的大小虽然像书架音箱,但是脚架与音箱是不可分的一部分
Eclipse是一家来自日本的音箱专业厂家,他们所设计的音箱也很特殊,全部是流线球体设计,而且搭配全音域单元,差别主要在音箱尺寸大小不同,以这款TD510ZMK2来说,他是Eclipse音箱家族当中第二大的尺寸,向上有TD512ZMK2,向下有TD508MK3与TD307MK2A,看出型号数字的学问了吗?没错,10代表10公分口径全音域单元,12代表12公分全音域单元,08与07也都代表单元大小,您可以从单元的尺寸想象音箱的实际大小。
10公分口径的全音域音箱,能有多厉害的表现?Eclipse标示的规格是42Hz~22kHz(-10dB),效率是84dB,音箱振膜采用玻璃纤维材质。TD510ZMKII的大小虽然像书架音箱,但是脚架与音箱是不可分的一部分,因为脚架可以精确调整角度,向下10度,向上15度,这是Eclipse强调的「精确调整」特点。原厂强调音箱与空间融合的重要性,摆设TD510ZMKII音箱的时候,建议距离后墙75公分,两侧离墙最好超过125公分。
虽然拥有诸多调整建议,但TD510ZMKII的10公分口径全音域单元,低频量感可能还是没办法应付大空间,原厂建议可以搭配自家TD725SW超低音。而TD510ZMKII虽然标示效率仅有84dB,但Eclpise却说在大多数聆听空间当中,大概25~50瓦的功率,就能把TD510ZMKII推得很好。当然,讲了这么多,可能还有很多人觉得TD510ZMKII没什么伟大之处,但如果告诉您,电影配乐大师John Williams与Michael Nyman都用Eclipse音箱,美国葛莱美奖常客录音师Al Schmitt也是用家,应该会对Eclipse的音箱肃然起敬吧!
型式:全音域单元音箱
使用单元:100mm玻璃纤维材质振膜全音域单元
频率响应:42Hz~22kHz(-10dB)
阻抗:6欧姆
灵敏度:984dB
体积:384×978×393mm(WxHxD,包含脚架)
重量:19.5 kg
