独家超线性放大线路:德国Audionet AMP单声道后级
作者:U-Audio 阅读数:2399 发布日期:2017-01-21
摘 要:Audionet将自家最重要的技术几乎全用上了。包括超线性放大线路(Ultra-Linear Amplifier,ULA),这个ULA线路原本是为医疗工程之需而开发的,藉由这个线路可以提供更精微的医事测量。
Audionet AMP是一款对应8欧姆音箱时有200W输出的单声道后级,当音箱阻抗掉到2欧姆,它能推出550W,甚至连音箱阻抗剩下1欧姆,它照样工作。虽然不是旗舰,但是也够厉害了吧?不是只有瓦数惊人,Audionet认为扩大机要有高阻尼因子,才能有效控制音箱,因此,他们有高达1800的阻尼因子。有功率,又有高阻尼因子,音箱还能不服贴?
为什么这么强?Audionet将自家最重要的技术几乎全用上了。包括超线性放大线路(Ultra-Linear Amplifier,ULA),这个ULA线路原本是为医疗工程之需而开发的,藉由这个线路可以提供更精微的医事测量。Audionet将ULA用在音响上,则能让扩大机即便达到极限工作状态,也始终维持极低噪讯与失真。为了让ULA线路达到最高表现,使用的零件都经过严格挑选,其中有些更是订制品。例如,其中使用的47,000μF滤波电容都是依据原厂的特殊规格,由美国的专业厂商生产的;还有用到丝质电介质的电解电容,则是购自日本厂商的料件;云母电容则来自印度和中国,还有能耐高电流的铜箔电容,这些零件共同的特点是质量精良,耗损很低。而且,因为每一对单声道后级,内部使用的零件,都经过严格的反复测量,并予以配对,以期达到最佳的声音表现。
在输入级AMP利用双差动线路以降低噪讯,使用的继电器接点都是镀金;输入级由一个80VA的环形变压器独立供电。输出级使用6枚MOSFET功率晶体,主动调整偏压;得利于特殊的修正线路,所有可能出现的失真都会实时得到修正而维持线性。扩大机内建微处理器,以监控机器状态,避免机器过载、出现直流或工作温度过高,控制级也由独立的变压器供电。配备一个850VA的环形变压器,配备两枚特制快速并且耐突波、耐高压,总容值达188,000μF的滤波电容。
型式:单声道后级
输出:200 W/ 8 ohms;350 W/ 4 ohms;550 W/ 2 ohms;750W/ 1 ohm
频率响应:0 ? 300,000 Hz (-3 dB)
阻尼因子:> 1,800 @ 10 kHz;> 10,000 @ 100 Hz
总谐波失真:< -106 dB at 1 kHz, 25 Watts to 700 Watts @ 4 ohms
讯噪比:> 122 dB
输入阻抗:RCA: 37 kOhm, 220 pF/ XLR: 3 kOhm, 170 pF
消耗功率:最大2,000 W
尺寸:215×190×500 mm(W×H×D)
重量:22 kg(单台)
