缺空气感!:让专业的来 实战 REL S/812 双超低音
分类:器材测评
0 1625 0
郭汉丞 图:蔡承融/REL原厂 2023-03-30
话说在彰化天竺国听过REL No.32 搭配 Elac Concentro,而且是双超低音搭配,就对超低音越来越感兴趣,加上采访过 Rel 原厂全球销售总监,更是对 REL 超低音念念不忘,于是安排这次在 U-Audio 编辑部作「实战」搭配。
认真思考超低音之必要
与大器国际黄国辉兄相识多年,可说是我长期的音响导师之一,每当有音响疑难杂症,百思不得其解时,找国辉兄总能得到专业的解答,这次试听 REL 超低音,可说是 U-Audio 实战双超低音的起点,因为在天竺国听过,加上 REL 原厂大力鼓吹,我已经很认真在思考,应该为 U-Audio 添加一对 REL 超低音,问题是:该买哪一款?
REL 的震撼教育,给我好好上了一课,这是我玩音响数十年来漏上的一堂课,过去我总认为,超低音是多声道环绕音响的「必需品」,但却是两声道音响的「附属品」,因为多声道译码规格,「.1」就是超低音输出,如果没有加上超低音,听多声道就是少一味,可是两声道音响本来就是靠一对音箱发声,没有专属「.1」的讯号,所以两声道讯号送给超低音,象是「额外」加料,多了超低音,更容易控制想要的低频量感,但是没有它,靠徒手摆位调音,也未必不能成事。
天竺国听 REL 太毒了
可是,当我去天竺国听 Elac Concentro 搭配双 REL No.32 超低音时,却着实来个震撼教育,震撼之处并不是排山倒海、滚滚而来的超低频声浪压迫,而是拉开宽阔通透的 3D 音场,音箱与超低音完全消失在聆听空间当中,空气感十足,呈现栩栩如生,彷彿回到录音现场的样貌,太厉害了。
等到采访 REL 全球销售总监 Kirill Nerarokomov,我才学到,原来 REL 重视「建立第一个八度音」(First Octave)的稳固基础,强调「音乐专用超低音」的想法,如果以钢琴为例,就是最左边的八度,而钢琴的最低音达 27 Hz,假如音响系统无法在 35 Hz 以下,建构第一个八度音的稳固基础,就很能重现音乐的真实感。
超低音要做到「说动就动、说停就停」
为了满足「音乐专用超低音」所需, REL 的超低音要做到「说动就动、说停就停」。怎么做到?第一、使用高电平(High Level)输入讯号;第二、分频滤波网络具备超快反应速度,做到这两件事,才能跟主音箱无缝衔接。
这两件事情,帮我补了一课「超低音之必要」,过去也试过不少超低音,但总觉得麻烦,因为超低音调整,最重要的三个变量就是分频点、音量与相位,就算三者都调整到满意的状态,但是要在特定音量时,才能得到均衡的状态,如果主音箱音量较大或较小时,总会觉得超低音量感不够或太多,又要调整超低音音量,所以一直没有思考加装超低音的需求,而且在写音响评论时,帮系统加上超低音,不就是偷偷作弊吗?这样怎么知道扩大机的低频够不够力?音箱的低频延伸够不够沉?超低音都帮忙补上去了啊!
高电平输入解答我对超低音的疑惑
可是 REL 解答了我的疑惑,当我们用扩大机推音箱,但使用前级的 Sub Out 给主动式超低音,等于用双扩大机驱动,而双扩大机的先决条件,必须其中一套后级具备音量控制,才能平衡低频与中高频的量感,所以加装主动式超低音,经常要配合主音箱调整音量,但是 REL 超低音用后级(或是综合扩大机的音箱输出端子)连接,等于让超低音的后级,与扩大机串连工作,等于让后级(或综合扩大机)去带动主动式超低音的工作,两者的工作线性会一致。
这是什么意思?前级高电平讯号输出给后级与超低音,后级与超低音的增益与工作效率不同,所以两者可能产生音量大小变化不一致的情况,可是从后级输出给超低音,两者串连工作,超低音的扩大机等于听命于后级,这样就不太需要调整超低音的音量,超低音会跟着后级一起工作,让主音箱与超低音的量感紧密。
所以,有高电平输入(High Level)的超低音,就能解决问题了吗?不完全,因为后级输出的讯号送入超低音,第一道关卡就是滤波网络,决定超低音的工作分频点,这个分频网络必须具备超高快反应速度,超低音才能与主音箱紧密衔接,只要速度慢一点,超低音不够快,跟不上主音箱,就会变成高音唱高音、低音唱低音,合不起来,声音更糟。
高电平输入超快反应速度仅 8 ms
标榜高电平输入分频网络「超快反应速度」,究竟有多快?以 S/812(或是 Serier S 等级)来说,其反应速度是 8 ms,而 Reference 等级的 No.32 与 No.31,速度加倍,只有 4 ms。
这些数据代表什么意思?ms 代表「毫秒」,等于 0.001 秒,所以 S 系列的滤波分频网络,速度延迟少于 0.008 秒,而 Reference 系列则只有0.004 秒,这是很快、很快的反应速度,可是数据的意义在哪里?人耳对于声波时间差的认知,极限约 10 ms,所以 8 ms 与 4 ms 的反应速度,代表 REL 足以骗过人耳,让您听见低频与极低频的真实感。
主动式超低音很少标示分频网络的时间延迟,因为从 LFE 或是 Sub Out 输出,基本上不需要考虑时间延迟,可是从音箱端子高电平输出,分频网络的电能转换速度就很重要,问题是,大多数超低音没有音箱端子高电平输入,所以不会标示这个规格。
实战就知道专业的厉害
我这次借来两颗 REL S/812,就是要实战双超低音,并且思考 U-Audio 编辑部,究竟该选哪一款 REL?其实 REL 原厂已经给我答案了,他说 U-Audio 编辑部既然使用 Wilson Audio Alexia 2 音箱,那最适合的超低音就是 No.31,除非空间很大,再来考虑 No.32。好样的,直接叫我攻顶选 Reference 等级。
不过,选择音响编辑就是有这个好处,可以拜托代理商一步步借测,大器说,既然要配 Alexia 2,最少要配 12 吋超低音,所以跳过 10 吋规格,从 S/812 试起,两大颗超低音送来编辑部,光是拆箱就折腾了好一会儿,大致把双 S/812,摆放在 Alexia 2 两侧后方,就等国辉兄来「示范设定」了!
什么?编辑不会玩?真的,见识过代理商的专业设定,才知道人家怎么赚钱的!搬动 S/812,是编辑做得到的苦力工,可是设定 S/812,那就是专业了。
仪器搭配人耳测试的 SOP
什么专业?第一、从音箱端子输出高电平讯号给超低音,通常是直接从音箱端子输出给 S/812 即可,REL 随附的 Speakon 音箱线很长,直接给 10 公尺,绝对绰绰有余,但是连线之前最好测量扩大机的输出特性,某些 BTL 放大或 Class D 后级,不能直接从音箱端子输出,接法不同,接错了可能会烧机,不可不慎。怎么确定自己的扩大机可不可以直接输出给 REL 超低音?很简单,请专业的来设定,代理商随时带着电表测量。
第二、仪器搭配人耳聆听,找出超低音最佳摆设位置。当国辉兄把 S/812 与 EAR 509 II 后级连接妥当,拿出 CLIO Pocket,从前级连接讯号线,单声道测量频率响应与相位,测试结果显示在计算机荧幕上,了解音箱与空间的频率响应状态,然后加上 S/812,调整分频点与音量,同样以 CLIO 测试,验证加上超低音的频率响应状态。在没有加入超低音之前,CLIO 测量显示 U-Audio 编辑部的聆听空间,约莫 50 Hz 以下有凹陷滚降,所以分频点设定在 60 Hz 左右。
分频点、相位、音量分段调整
国辉兄说,像 Alexia 2 这个尺寸的音箱,通常可以将分频点在往下拉一点,可是因为 Room Mode 造成的频率响应状态,各家不一,所以仪器测试是很好的参考点。其实,U-Audio 编辑部也买了一套 CLIO Pocket,汗颜的是很少使用,因为总觉得耳朵听比较准,不想依赖仪器,可是国辉兄说,代理商出门调整音响器材,不光是要调整好听,还要证明给客户看,加入超低音之后究竟增加了什么,仪器测试就是很好的证据,而且有仪器数据参考,调整的速度会加快。
分频点抓到,在细部微调一下,国辉兄请我坐在聆听位置,他与大器同仁一人负责一颗 S/812,切换背后的相位开关,叫我「盲听」,音乐一边放,一边切换,问我哪一段比较好听,约莫切换三次,我决定哪一段好听,然后 CLIO 再跑一次测量,看着频谱图,国辉兄转过头来跟我说:「还好,你耳朵没坏,超低音设定在正相,仪器测试的数据也正确,证明你的耳朵听感正确。」额,捏一把冷汗,万一我耳朵坏掉被测出来,以后当总编辑怎么见人?
REL 超低音要讲究摆位
分频点与相位测试完毕,最后一步是调整超低音摆位,慢着,超低音不是没有指向性,为什么要调整摆位?原来 REL 的设计与众不同,秘密藏在 S/812 底部,支撑是两块弧形板,前宽后窄,构成类似号角开口,让低频向前喷发,S/812 正面是 12 吋碳纤维振膜超低音单元,底部则是 12 吋碳纤维被动辐射式超低音单元,用双 12 吋超低音,达到 14 吋超低音的低频能量。
超低音的摆位,一样靠人耳聆听,我坐在聆听位置,国辉兄与大器同仁搬动 S/812,调整超低音指向角度,向内向外,Toe-in Toe-out 都来,音乐持续播放,等我觉得哪个位置好听,就把超低音放下来。这可是苦力活,S/812 单颗重量 34 公斤,可不轻啊,还好超低音两侧有把手,不然还真是难搬。
因为 REL 超低音的底部,有引导低频投射的特殊设计,所以国辉兄说,REL 超低音可以摆在地板上,或者搭配大片大理石板,但是不能使用传统音响脚钉,一旦把 REL 超低音架高,底部引导低频扩散的设计就失效了。
重现真实乐器低频的样貌
这也是 REL 超低音听感与众不同之处,国辉兄说,传统搭配家庭剧院的超低音,底部都是垫高的角锥,目的是要让低频向四面八方扩散,用在电影场景的音效营造,例如轰隆隆的爆破声,或是水底潜艇爆炸的声响,都是从四面八方包围的低频效果,可是用来听音乐,低频就显得不真实,真实的大提琴,低音还是有方向性,不然我们怎么听得出三重奏的乐器位置,而 REL 底部的特殊弧形板,就是要建构音乐最底层频段的基础,重现自然乐器的真实低频样貌。
最后一项设定,就是超低音量感,这部分全依个人喜好,没有标准答案,以当天我们的设定,S/812 的音量总共有 20 格,我们只在 4~5 格之间,反覆试听,等于只让 S/812 的音量只有 20~25% 的输出,真的只是要补 Alexia 2 最低一个八度的些许量感。
S/812 营造的空气感真棒
设定完成,U-Audio 编辑部全员集合,试听有无 S/812 的差异。只听三首曲子,分别是慕特的「Across the Stars: Rey's Theme」、「Piazzolla For Two: Histoire du Tango」与 Eva Cassidy「Live At Blues Alley: Bridge Over Troubled Water」。
双 S/812 加上去的效果非常明显,但并不是刻意加大低频量感,而是整个 3D 音场扩展开来,音像收束凝聚更紧实、线条更漂亮。听「Rey's Theme」,慕特的小提琴更为浮凸,中间低音大提琴的拨奏,重量更稳更沉,舞台高宽身都拉开的气势更强。听吉他与长笛的皮耶佐拉,吉他坐着弹奏的姿态,与长笛站着吹奏的神情,更显活生,而 Eva Cassidy 在小酒馆现场演出的气氛,更显热烈,电吉他更为饱满明亮,而电贝斯的声线更加饱满流畅。
虽然用上双 S/812 超低音,可是低频量感开得很小,真的不是要位 Alexia 2 补低频,和我去天竺国听 Concentro 的想法一样,Alexia 2 与 Concentro 都具备全频段音乐重播能力,没有超低音也行,但是 S/812 增加的并不是低频量感,而是整个音场打开的空气感,那种 3D 音场全部扩展的样貌,是 REL 超低音最让我惊奇之处。
想买单要忍住,下次听 Carbon Special
把 S/812留下来吗?其实很想,但是 REL 原厂建议我用 No.31,即便 S/812 的效果已经让我很满意,已经想买单了,但我要忍住,虽然 S/812 的预算比较符合编辑部的能力,但还是要逐步从 S/812 听上去,如果最后还是选到 No.31,瘦了荷包也要买 Reference 系列,再来后悔买单 S/812,可就来不及了。
这次放生 S/812,下次要听什么?Carbon Special,编辑们会选 Carbon Special,还是继续向上进攻 Reference 系列 No.31,且看下回分解。
REL S/812
型式:12吋封闭式主动式超低音
单元:12吋低音x1、12吋被辐式低音x1
扩大机:NextGen5 D类 800瓦
低频延伸:19Hz(-6dB)
尺寸:430 x 455 x 514mm(WxHxD)
重量:34 kg
参考售价:请洽代理商
进口总代理:大器
电话:02-2794-6099
https://dachee.com.tw/
FB粉丝专页:https://www.facebook.com/daChee.intl/
回复评论
我也要说两句~
取消 登录后回复
