复杂阻抗变化也能轻松应对:EMM Labs MTRS 后级扩大机
分类:新品发布
0 142 0
编辑部 2025-07-20
加拿大 EMM Labs 能提供的除了最高质量的数字讯源,也包括最高质量的扩大机,例如这台新推出的 MTRS 立体声后级。
MTRS 采用 A/B 类放大,在 4 欧姆阻抗下可产生强大的 400 瓦功率。MTRS 搭载了 Ed Meitner 全新设计的高电流功率驱动器,在面对低阻抗音箱,或是复杂负载时能保持稳定,而且阻抗低至 1 欧姆都没问题。MTRS 的总谐波失真仅 0.01%,频率响应宽达 0.1Hz - 200kHz,规格极为优异。
MTRS 具有专门设计的全新供电系统,内部采用全平衡电路,只使用分离式组件,而非 OP 运算放大器,建构于订制的陶瓷电路板上,并精心安排线路布置,力求讯号路径达到最短。此外 MTRS 也具有实时保护电路,确保极端状况下音箱和扩大机的安全。
EMM Labs MTRS
型式:立体声后级扩大机
功率:连续输出 330W / 4Ω,峰值输出 400W / 4Ω
增益:30dB
频率响应:0.1Hz - 200kHz
S/N 比:大于 120dB
THD+N:低于 0.01%
互调失真:低于 0.01%
回转率:优于 100V/μS
阻尼因子:大于 200
输入:XLR,RCA
输入阻抗:平衡 100kΩ,非平衡 47kΩ
尺寸:544 × 297 × 584 mm(宽×高×深)
重量:82 kg
售价:请洽代理商
代理商:慧康
电话:02-2901-1018
www.huikangcorp.tw
回复评论
我也要说两句~
取消 登录后回复
