多声道后级顶峰:圣歌Anthem Statement P5
分类:器材测评
0 561 0
蒲东 2026-11-13
再次不厌其烦地重申:笔者多年前已是Anthem的拥趸:还记得是10多年前,第一位拿下Anthem代理的,是别超家庭影院,我也是在他们的展示厅稍稍听过Anthem的D2V前级配上Statement P5及P2后级,那种高密度及丰厚的声音,至今仍令我魂牵梦萦。当然,家庭影院科技一日千里,D2V前级已不可能与我现在使用的Trinnov Altitude 32等量齐观,但我时常想,若我用其Statement P5夹上我的Trinnov Altitude 32会是怎样?其实Anthem Statement P5发展多年,当中虽然不断推出新型号的前后级,但作为品牌中Class AB类后级的旗鉴系列,P系列后级却从没消失过,笔者这些年来也想再听听这只在印象之中音质表现极佳的后级,所以当知道老朋友KK的P&O Hi-Fi Company Limited旗下代理了Anthem后,我当然要第一时间拜访,重温昔日好声音!
无可比拟的用料与金工
笔者之前曾在自己的蒲东影院中测试过Anthem AVM 90、MRX1140,这些年来,这个加拿大品牌都在各方面精益求精,而后级亦推出了价钱较相宜的MCA系列、给HIFI用的两声道后级以及最高阶的单声道MonoBlock M1,但P系列由始至终都是Anthem系列「省招牌」的后级,皆因其设计、金工、用料,于家庭影院多声道后级中均执牛耳﹕多层手工设计的电路板,厚铜线路;独立而稳定电源供应、独立的巨大的环形电源变压器、以及配有 14 个双极输出设备;定制设计的重型对流冷却散热金属片,以及「无保险丝」设计等,以下逐一介绍。
三种开/关机选项
4.jpg先说Statement P5的外观:前面板上只有五粒蓝色的LED灯,代表五声道是否正常操作。精细丰厚的铝外壳、后背板的挤压铝把手、低共振的 12 AWG 钢底盘以及内部模组的五块巨型铝散热金属片,都可以见到P5的金工与用料是如何一丝不苟。它的后背板有五组声道的连接端子,每一组声道包括了镀金 RCA插座、镀金 XLR平衡端子以及镀金音箱端子。(图1)每组声道均有三向开关「啪掣」,选择每个声道是使用RCA、XLR又或是与衰减的XLR平衡连接(适用于需要的前置放大器)。后面板右上方有三种开/关机模式的「啪掣」选择:分别是Manual-On手动:使用前面板上的电源开关。远程Trigger-On:通过后面板上的12伏特触发输入进行远程开关,以及自动Auto-On:此模式使用Anthem的专利自动开/关电路,自动开启在感应到输入讯号时打开扩音机,并在输入讯号结束20分钟后关闭。背板的右下方,则是两个IEC AC 插座,用来接驳两条14 AWG AC 电源线。为什么需要两条电源线?只因它的五个声道全是独立模组,两个独立供电电源是绝对需要的!
五声道独立模组设计
打开机壳,你就会发现P5的用料及设计是如何地「去尽!」它的五个声道,其实就是五份独立「单声道」模组的扩音机。每个声道都有自己完整的玻璃纤维环氧树脂电路板、散热器,独立的电源、电容,环牛......简单点说就是将五份独立后级模组放于同一个机箱罢了。由于声道之间没有共同的音频路径,串扰(Crosstalk)是完全不会发生的。
独立电源供应
笔者觉得P 系列最大优势,就是每个扩音机通道都配有一个独立且自主的电源供应,由单独的变压器绕组供电。因此,无论驱动多少个声道,后级都能在最大输出下提供稳定的持续功率。虽然一些扩音器在驱动低阻抗负载时可能会产生振荡,但 P5 在任何情况下均可保持完全稳定。如果进入削峰(clipping)状态,专有的抗饱和跟踪电源电路会接管,确保无缝恢复。而由于在驱动后级中使用稳压电源供应,消除了桥式整流器产生的噪声(通常听起来是 120Hz 及其谐波的可听嗡嗡声),这大大减低了P5 的底噪声。P5每个声道模组均使用一只低阻抗环形变压器,提供连续稳定、低噪声电源,而序列控制的软启动设计,能显著减少启动期间的电源瞬态和汇流电流,以防止意外触动断路器。当然,如此高效率的电源模组会产生大量的热能,P5每个频道模组均装上1125平方吋(7258平方厘米)的散热器(包括大型锯齿状铝合金片)每个散热器上都有一个热感应器,不断监测安全操作温度。
手工设计的电路板
6.jpgP5使用自家设计的电路板,是两层军规级(FR-4评级)玻璃纤维电路板,它采用镀通孔和2盎司厚铜线路,促进优异的导电性,确保极低的噪声和更好的保护,以免受到其他设备内部或外部的电磁能量的干扰。
每个频道有14个双极输出组件
后级扩音机性能优劣直接关系到输出级使用的高质量、高电流组件的数量。每个频道使用的组件数量越多,可用的功率就越大,可以从容地提供扬声器需要重现电影中的雷声和爆炸声。而且可以保留更多的电流储备,Anthem的设计师每个频道都配置了14组双极输出组件,令P5有巨大的储备电流。
「无保险丝」的设计
P5 后级模组直接连接到电源电容器组合系统,这使输出阻抗显著降低,同时为后级提供更多的电源。即使驱动较低或复杂阻抗负载,也能从容不迫。如果发生输出短路,只有交流线路断路器会跳闸,没有保险丝需要更换。另外待机低功率电源供应由自恢复正温度系数热敏电阻器(PTC)保护。一旦触发 PTC的条件消失,电路会自动恢复。
测试
笔者当然想把P5带回自家的蒲东影院作深入测试,但奈何档期的问题,加上P5超重磅的「身躯」(59 kg!),在考虑所有情况后,决定走到位于荃湾的P&O Hi-Fi Company Limited展示厅作测试。与P5组合的器材,前级当然是使用Anthem AVM90,至于扬声器,则有来自美国威斯康辛州的新品牌PERLISTEN。品牌的扬声器是全球首个取得 THX最高级别「THX Dominus」认证音箱品牌:在 20呎 (6米) 聆听距离内可达到戏院级高动态、高音压和低失真标准。
今次P5将会推动PERLISTEN前置三只扬声器,分别是负责左右主声道的PERLISTEN次旗舰 R7t 三路分音座地音箱,以及PERLISTEN R5c 中置音箱,看到PERLISTEN R7t的单元以及4ohm的阻抗,到底P5每声道500W@4ohm的力量能否推得贴服?
测试器材:
环绕声前级处理器:Anthem AVM90
后级扩音机:Anthem Statement P5 5声道×1、Anthem MCA 525 Gen 2 5声道×2
4K蓝光机:MAGNETAR UDP900 4K 蓝光/SACD 宇宙盘
主声道音箱:PERLISTEN R7t 三路分音座地音箱
中置音箱:PERLISTEN R5c
天花音箱:JBL Control 25-1L×4
环绕音箱:PERLISTEN R4s×4
超低音音箱:PERLISTEN D212s
超低音音箱:PERLISTEN D15s
投影机:Epson EH-LS12000B
投影幕:Unify Color Limited UC-F-ALR-10G-110
HDMI线:FIBBR Ultra 8K Ⅱ 旗舰级 HDMI 光纤线
音箱线:Sound From Heaven President X 20th Anniversary Center Speaker cable
电源线:Silversonic Red Wave Silver Plate Power Cord
电源线:Silversonic Encore Power Cord
电源线:Sound From Heaven Warrior UK MK 13A Power Cord
电源线:Sound From Heaven Vigor II UK MK 13A Power Cord
电源排插:MS1080PV3×2
试动态及控制力
笔者一来即以超过100dB试看《壮志凌云:独行侠》多段空战片段「震宅」,在超高声压的考验下,P5与PERLISTEN都不负我所望顺利过关:尤其是战斗机连续的引擎声、爆破的瞬变动态,笔者绝对感觉到P5过人的控制能力,damping做得极好,那多年前对P5听感的回忆完全回来了,就是这种丰厚又干净的声音!而主角们带着口罩时互相通讯的对话、喘气声感觉非常真实,极能带动观众的情绪!之后再试《John Wick4》中段大坂的一场打斗戏,以P5及PERLISTEN的组合,各种兵器如枪的中频、刀的金属交击声、箭的声音......全部都能钜细无遗地真实呈现出来,快速、干净、丰厚集于一身,当然,能有这种效果是整套器材的配合,但我肯定的说,若拿走P5改用一部入门或一般的多声道后级,一定不会有这种效果!
试音乐感
好的器材,看电影可以够快狠准劲,听音乐也能做到有音乐感,笔者试了《波希米亚狂想曲》中Live Aid演唱会一段以及郑秀文《#followMi》的数首乐曲,还有2023年高级视听展的SACD《AV Show 2023》。论气氛、论人声的厚度与情感P5与PERLISTEN再次从容过关,我真的爱死P5那种丰厚的声音!以这套组合重播Freddie Mercury那极具能量及感染力的歌声,真的听得我毛管直竖!最后再试两声道,试了数首《AV Show 2023》的古典乐曲,P5+PERLISTEN又一次令我喜出望外:这个价位却有着中阶两声道发烧音响的质素与贵气!当然,若能再调校一下音箱的摆位,我认为结像力会更好,但以此价钱,我收货了!
总结:
说真的,Anthem Statement P5是我试过后级中最爱的多声道Class AB后级,声音丰厚,细腻有贵气,控制力好,力量源源不绝而不粗声,应付大动态瞬变场面像毫不费力,在现在数码后级主导的家庭影院市场,Statement P5的优异表现绝对能占上一席位,也难怪多年不倒,深为用家爱戴。若你问我会不会购入蒲东影院?答案是我非常想,但我要先计算现在的众多后级的声道分配 —— 若要说Statement P5有什么弱点,就是它只有五声道,不足够推动最基本的7个声道扬声器呀!
器材规格:
■功率:325 W / 8 Ω,500 W / 4 Ω,675 W / 2 Ω
■THD+N (225 W into 8 Ω):0.0007% at 1 kHz, 0.008% at 20 kHz
■频率响应:20 Hz - 20 kHz  (+0 -0.15 dB) , 5 Hz to 100 kHz (+0 -2 dB)
■阻尼因数:>600 at 20 Hz, 400 at 1 kHz (ref. 8 Ω)
■声道分离度:-140 dB (20 Hz), -80 dB (20 kHz)
■尺寸:490 (438) × 238 × 572 mm(宽×高×深)
■重量:59 kg
原文转载自《音响技术》2024年5月号第512期
回复评论
我也要说两句~
取消 登录后回复
