Esoteric K-01XD SACDCD播放器新一代译码技术声音如脱胎换骨
分类:器材行情
0 3607 0
石头_weixin20908000 2021-03-01 19:44:05
更多影音产品信息可以搜索淘宝【淘乐音响】上海线下实体体验店,中国大陆TAD特约代理销售商!联系人:任东 13611755666 微信号:rendong0859
Esoteric向来在SACD/ CD激光机芯Vibration - Free Rigid Disc-Clamping SystemVRDS)独领风骚,经过30多年的发展和不断改良,这个核心技术由新一代的VRDS-ATLAS取代沿用已久的VRDS-NEO转盘,旗舰级的GrandiosoP1XK1X已率先采用,跟着技术下放到K-01XDK-03XDEsoteric最近推出新产品的速度之快是迎合来势汹汹的MQA-CDMQA译码,而最新自家研发的Master Sound Discrete DAC更是以分立式数位模拟转换线路去提升数字音源回放,不再局限于外购译码芯片。
身为Esoteric SACD/ CD机的拥趸,从采用VRDS-NEO激光机芯的X-01 Ltd单体播放器开始,之后升级到分体的P-03 Universal转盘和D-03解码器,再回归到K-01XsSACD/ CD播放器,十多年来从未转用过别家品牌,Esoteric激光读取系统可说是天下毫无敌手,声音取向精准细节量丰富特性外,音质亦逐渐提升音乐感染力。K-012010年推出,2014年时推出第二代K-01X,到了2018年推出第三代K-01Xs,内里元件和线路已千锤百炼提升到极限,所以当我知道K-01Xs的后续机种K-01XD送抵本刋,那份雀跃的欣喜的心情溢于言表,立刻安排送来舍下测试。
菜单简介
K-01XD机身净重31公斤,外观和面板主要按钮与K-01Xs也相差不远,只是中间视窗位略有不同,入碟托盘以弧边处理,随机附送的遥控器型号RC-1315也是与K-01Xs相同,换句话说,功能选项操作亦是一样。简单说明一下,按着Mode2秒,第一层菜单会依次序出现;再按Mode2秒,第二层菜单会出现。
第一层菜单有UPCCLKAOUTDOUTDPaOFFAPS等选项;第二层菜单有PCMMPCMGDSDFRS232CAUD_UPDATE等选项。UPC是升频,共有ORG(不升频)、2倍、4倍、8倍、16倍以及DSDCLK是外接10MHz时钟,如果要接就要开启Sync,否则设定在OFFAOUT是模拟输出设定,有四种输出与关闭,分别是XLR2(预设值123负)、XLR3123正)、RCAESLA(连接自家器材有ES-LINKAnalog输入)。DOUT数位输出有OFFXLRRCA,预设值OFFDPaOFF是显示窗关闭,设在ON时如果超过10分钟没有信号输入,显示窗就会关闭;设在OFF则是显示窗永远亮着,若超过10分钟没有信号输入,显示窗会以最低光度DIMMER1亮着以防过度损耗。APS是自动省电设定,若讯源没有输入会自动关机,预设值是30分钟,可选60分、90分、120分或不关闭。
第二层菜单中,PCMM是切换D/A转换模式,有M1M2M3可选择,各有不同的细微差异,用家自行决定,预设值是M1PCMG则是调整PCM输出与DSD输出的大小差异,预设值是FULL,增益不会调整,LOW是减低PCM增益。DSDF就是DSD的滤波设定,有OFFF1F2F3四组可选,各档声音有些不同,用家自行决定。RS232C是以这种端子来连接遥控设施,如果用就选ON,预设值是OFF,最后一项是AUD_UPDATE,这是处理升级的音讯程序
技术重点
K-01XD顶盖也是采用半固定式设计,四边有些虚位可以移动,厂方说这设计使声音更开扬。打开顶盖,K-01XD内部也是分为上下二层,上层前方中央就是VRDS-ATLAS 01激光机芯,在结构上,ATLASNEO整体重了27%ATLAS机芯连底座重达13.5公斤,光是机芯也有6.6公斤,厚达20mm的压碟桥架和12mm厚的机芯侧板全部以SS400钢材制造,而压碟的转盘是以杜拉铝(Duralumin)材质制成,使到整个VRDS-ATLAS是厂方有史以来刚性最高和重量最重的激光机芯结构,配合单点推力轴承,使ATLAS转盘在旋转时平滑无声,加上原来安装在压碟桥架上的驱动马达改装到转盘底部,使到整个激光机芯的重心更低,转动时更为稳定、更安静。激光机芯左右两边是电源供应线路板,机箱后方分三块线路板,中央是数字线路板,二侧是左右声道的Master SoundDiscrete DAC线路板,透过自行编写程序的FPGAField-Programmable Gate Array)芯片作主控,内里包含PCM升频、PCMDSD转换器和DoP解码器,信号先进入一个FPGADelta Sigma调变,分左右声道,每声道进入四组DA转换,每组DA转换都有一个DataClock与八组分立式DA线路,这八组分立式DA线路就是由八个电阻与八个开关晶体组成R2R构架,这四组DA转换接下来每两组合并为一组正相位与一组反相位,成为平衡构架输出,以上每声道共采用32组元件,每组DAC元件包含时钟驱动器、逻辑电路、电容、电阻等。在输出前是要经过Esoteric-HCLDHigh Current LineDriver)输出缓冲级电路,提升回转率高达2000V/µs,让瞬间输出电流大幅提升时,亦能保持音乐信息里的动态范围。最后在输出端再做Esoteric自家ESL-A端子选择,若能配合Esoteric前级输入就如虎添翼,否则只能选择如一般平衡输出或RCA输出端。数字时钟一向是Esoteric重要环节,K-01XD可外接同厂G-01XG-02X主时钟,让10MHz时钟发挥如原子钟的精确度。可是K-01XD内置的Grandioso Custom VCXO II时钟来自研发Grandioso P1X/D1X,经已发展至第二代,精确度达至±0.5ppmK-01XD可接受同轴、光纤和USB数字输入,USB type B 2.0最高可支持22.5MHzDSD。升频功能可将PCM数字信号作24816倍提升及PCM转换至DSD。最重要是K-01XD可直接播放MQA-CDMQA全译码播放,包括USB数字输入。
打开K-01XD机壳底板,下层全是电源供电部份,布局与K1X如出一辙,4只电源环牛分别供电左、右声道译码、ATLAS转盘和数字线路,电源稳压部份不采用集成电路,以分立式元件组成低反馈直流稳压线路,参照原先开发给GrandiosoP1X/D1X技术,在K-01XD内总共有71枚特选电容,总容量达到1,850,000µF
K-01Xs作鉴听参考
鉴听测试器材有Esoteric K-01Xs SACD/ CD播放器,Artemis Labs LX-1前级及SP-1 300B XLS胆后级推动Verity Audio Parsifal Ovation座地扬声器,接线方面,讯源去前级用Increcable顶级的TERRA-4 RCA,前级去后级以C C Acoustic纯银RCA连接,电源线全是Increcable顶级的VulcaneXtreme,而喇叭线也是Increcable旗舰级的Mosso MasterJ3 Jumper,所有器材均接上Increcable MVD专属地盒和同厂G3/G4地线连接。
肯定是热身不足所致
基于K-01XD SACD/ CD播放器是全新开箱,而他又可播放MQA-CD,热身时要动用CDSACDMQA-CD轮流不停播放,头5天唱了过百小时,声音仍是呆滞不前,再过5天达二百小时,动态仍旧不足,心里对这K-01Xs后续机种信心开始动摇,难道自家研发的Master Sound DiscreteDAC力有不逮,不及外购芯片?如是者又唱多5天达三百小时,播放CDMQA-CD的音效开始发挥出来,证明这是热身不足所致,再想起MSDDAC采用大量分立式元件和电容、电阻组成,煲炼所需时间较多,正式测试时已唱了20天四百多小时,这是除了喇叭外,热身时间破纪录最长的一件器材。
对症下药
热身期间刻意不接上地盒来鉴听声音进展,由于K-01XD半固定式顶盖是厂方校声一部份,地盒仍放在K-01Xs机顶,Increcable数字地盒以G4地线连接K-01XD同轴输入端子,2个模拟地盒分别以G3地线连接左右声道平衡输出端子,这接法直接处理了K-01XD3块线路板的静电噪声干扰,地台噪声更低,音乐背景漆黑一片,结像立体透明,比起连接机壳接地位效果更佳。
结语
Esoteric K-01XD SACD/ CD播放器在VRDS-ATLAS 01激光机芯和Master Sound Discrete DAC加持下,达到了一个全新境界,MQA-CD是未来大势所趋,事实上,MQA-CDCD音质有更鲜明听感,K-01XD是一个不错的选择,不过要有心理准备,要忍受开首那数百小时的音质,一旦收成正果,其乐无穷。
规格:
■频率响应:5Hz-70kHz-3dB
■讯噪比:113dB
■总谐波失真:0.0007%1kHz
■输入端子:数字同轴×1,光纤×1USB Type B×1,时钟BNC×1
■输出端子:数字同轴×1AES/EBU×1,模拟RCA×1对,模拟XLR×1
■对应取样率:16-32bit / 44.1kHz-384kHzDSD2.8MHz -DSD22.5MHz
■支持数字制式:PCMDSDMQAMQA-CD
■尺寸(W×H×D:445×162×438mm
■重量:31kg
产品名称:Esoteric K-01XD 产品类别:声源 品牌:Esoteric 型号:Esoteric K-01XD 全新:全新 成色:全新 损伤情况:无 产品类别:声源 运输方式及运费:物流快递 交易优先:电话优先 价格:155880 保修期:1年
回复评论
我也要说两句~
取消 登录后回复
