HiFi解码技术新标杆:开博尔DAC-K9如何重塑高保真音频的黄金标准
分类:影音天地
0 1829 0
开博尔 2025-07-31 14:10:14
HiFi解码器的性能往往由芯片架构、供电质量、时钟精度三大核心要素共同定义。开博尔DAC-K9以双ESS9039 PRO解码芯片为核心,结合全隔离双环牛线性电源与飞秒级时钟系统,用不足5千元的价格实现了解码器性能从参数到听感的全面突破。今天咱们就来全面深度拆解一下,开博尔DAC-K9到底如何重塑高保真音频解码设备的新标准!
http://img.danews.cc/upload/images/2025-07-30/DNPeVpbxTXko.png
ES9039 PRO双芯片协同音质性能的终极方案
DAC芯片作为解码器最核心的部件,承载着把数字信号转化为模拟信号的关键任务,因此DAC芯片的配置和架构几乎是决定解码器性能是否优秀的关键所在
http://img.danews.cc/upload/images/2025-07-30/OmgoCloplyyf.png
ESS9039 PRO作为一款旗舰DAC芯片,成本比较昂贵,往往被用在几万元甚至十几万元的高端解码器中,这一次开博尔解码器DAC-K9在售价不足五千元的情况下,直接使用了两颗ES9039 PRO芯片来配置解码方案,可谓是下足了成本。
http://img.danews.cc/upload/images/2025-07-30/nMSfhsdteLRq.png
其实现在的解码芯片性能已经非常强大,但是左右声道共用一颗解码芯片,还是会产生一定的干扰,资深玩家应该早已经在对比实验中体会到了差别。作为精研发烧影音18年的开博尔在开发解码器的时候,便将双芯片架构方案作为首选。此次DAC-K9更是在左右声道各配备独立ESS9039 PRO芯片,并且配合差分电流传输架构,从物理上实现隔离消除左右声道可能存在的串扰问题。
http://img.danews.cc/upload/images/2025-07-30/ypiJQifzlWBX.png
同时,双DAC芯片的设计,使得DAC-K9的解码性能得到大幅提升, 动态范围可达140dB,是目前解码器行业的最高水平,可精准还原15dB微动态细节(如钢琴踏板机械噪声)至120dB瞬态爆发(如交响乐强音齐奏)。信噪比可达140dB总谐波失真(THD+N)可低至-125dB,让DAC-K9能够拥有超高解析,能精准还原原始录音的质感,弱音细节也能得到清晰呈现,双芯片分声道设计,让声场分离度也得到显著提升
http://img.danews.cc/upload/images/2025-07-30/oAdEBdReKaVE.png
可以毫不夸张地讲,开博尔DAC-K9的解码能力已经是市面上顶级的存在,完全可以通过8通道1-bit流直解技术,完整处理22.4MHz DSD512信号,实现真正硬解,PCM音频也可以支持32bit/768kHz,高频可延伸至50kHz(-3dB点),满足SACD/DSD母带级音源需求。
http://img.danews.cc/upload/images/2025-07-30/oWfPebMBeWSI.png
OPA1612四运放矩阵噪声低、带宽高、失真小
OPA1612是美国TI旗下的一款专为高保真音频应用设计的高性能双通道音频运算放大器,具有超低噪声、超低失真和宽电源电压范围等特性。
http://img.danews.cc/upload/images/2025-07-30/jRZyfwbmiihU.png
每颗OPA1612的噪声密度为1.1nV/√Hz,总谐波失真(THD)为0.000015%(1kHz),输出电流为±30mA,4颗OPA1612并联或分模块配置可进一步降低系统噪声,实测底噪可控制在2μV以下,背景纯净度接近理论极限,即使长距离平衡传输(XLR接口),也能避免信号衰减。
http://img.danews.cc/upload/images/2025-07-30/nlqILzkndSYX.png
4颗OPA1612运放芯片的架构,使得开博尔DAC-K9能够拥有极致低噪高动态高分离度的Hi-End级表现,结合开博尔严谨的电路设计和供电优化,DAC-K9的解码性能堪称极致。
供电与时钟:层层保障音质纯净
http://img.danews.cc/upload/images/2025-07-30/QhDNzYoRmdVC.png
为了保障DAC-K9音质纯净,开博尔在这款解码器上采用了双灌封式线性电源,不仅改进了线性电源的散热结构,还对对电路设计进行优化,采用数字信号和模拟信号分离式供电结构,确保信号传输中的纯净性,减少电磁干扰。
http://img.danews.cc/upload/images/2025-07-30/aRzcXNjQVIOT.png
同时,DAC-K9还配备了50MHz高精度飞秒温补时钟, 输出频率准确度±0.1Maxppm(常温25度),结合XMOS XU316处理器内置自适应时钟分配算法,对USB/IIS/SPDIF多路输入实施异步时钟重整,可消除前端设备抖动传递。
接口拓展:全场景音频生态系统
http://img.danews.cc/upload/images/2025-07-30/wgsZTjalnjeS.png
开博尔DAC-K9的输入输出接口非常丰富USB输入可以支持DSD512和32bit/768kHZ PCM,光纤和同轴输入可以支持DOP64,PCM 192KHz 24bit,同时还贴心配备了I2S接口(最高支持立体声DSD512,PCM 768KHz 32bit)和AES输入接口(最高支持立体声DOP64,PCM 192KHz 24bit),支持XLR(平衡)+RCA模拟输出,丰富的接口可以与市面上任何音源功放设备或有源音箱进行连接,轻松搭建HiFi音响系统
http://img.danews.cc/upload/images/2025-07-30/uTtTQJUqZfKK.png
在无线传输方面,DAC-K9搭载了高通QCC5125蓝牙模组,支持蓝牙5.1传输,支持LDAC、APTX/APTX-LL/APTX HD/SBC/AAC等多种蓝牙音频协议。另外开博尔DAC-K9还能支持苹果AirPlay安卓DLNA协议,支持AppleMusic、QQ音乐、网易云音乐串流输入。丰富的拓展接口和音频协议兼容,让开博尔DAC-K9解码器构建起有线/无线双生态系统的完整闭环。
http://img.danews.cc/upload/images/2025-07-30/jzVvQbdwlJvk.png
不管是DAC芯片和运放芯片配置、音质纯净度保障,还是丰富的拓展接口和音频协议兼容,开博尔DAC-K9已完全实现了解码器性能参数到听感的全面突破,刷新了万元以下Hi-End级解码器的新标杆!
http://img.danews.cc/upload/images/2025-07-30/QhAOjMoEKbUr.png
回复评论
我也要说两句~
取消 登录后回复
