作者:编辑部 阅读数:63 发布日期:2025-08-23
Eversolo 可说是这两年在音响圈里备受关注的品牌。他们的母公司就是生产多媒体播放器的大厂 Zidoo。借助于 Zidoo 强大的软硬件整合能力,以及控制软件的开发实力,作为 Zidoo 跨足 Hi-Fi 音响领域的先锋,Eversolo 首款串流播放器 DMP‑A6 一推出就广受好评。其丰富的功能,加上亲切的接口,足以应付入门者的播放需求,更能满足发烧友玩音响、调声音的乐趣。他们接着又推出了 DMP-A8、旗舰款 DMP-A10,还推出了扩大机,近日还有小型串流综合扩大机 Play 上市。Eversolo 的母公司做的虽是多媒体影音,不过,看来他们跨足 Hi-Fi 音响,可是有备而来。
入门串流机双箭头,升级规格比一比
今年,Eversolo 更推出了第二代的 DMP-A6 Gen2,且加码推出一款 Master Edition Gen 2,为自家入门串流机部署了双箭头。
那标准版的 Eversolo DMP-A6 Gen2,和 DMP-A6 Master Edition Gen2 有什么不同呢?就外观上,有三处不同。第一,就在于这个 Logo。标准版 A6 二代用的是银色标志,而 Master Edition 则是金色标志;一眼就可以辨认。第二,标准版只有黑色款,但 Master Edition 还推出了银色版本。如果家里的音响器材多为银色系,就可以选择银色款,看起来会更协调些。第三,Master Edition 的音量控制旋钮周围,加上了 RGB 动态渐变光圈。就好像是轿车里的气氛灯一样,为听音乐平添几分逸趣。
外观改变还事小,内部的升级才重要。Master Edition 在线路上有两处关键不同。第一,两款所使用的时钟不同。标准版 A6 二代,内部使用了双时钟管理,可针对 44.1k 和 48k 两种取样规格提供频率;这已经是同价位产品中少见的设计,值得鼓励。但 Master Edition 不但也用两颗时钟,更用上双飞秒时钟,让 DMP-A6 大师版的频率精准率达到飞秒等级,性能直追 DMP-A8。
第二个不同,是它们所使用的运算放大芯片不同。标准版 A6 二代所使用的是德州仪器的 OPA1642,Master Edition 则是德仪的 OPA1612。这两颗运算芯片的架构不一样,致使规格性能也有差异—— Master Edition 所选用的 OPA1612 底噪更低,失真率也更低。附带一提,这颗 OPA 芯片同样也用在 A8 里头。单就内部时钟和 OPA 的用料差异,我们几乎可说:二代 A6 的标准版和大师版,其差别就在于大师版 A6 更接近 A8;可谓是 DMP-A6 Gen2 的微升级款。
2023 年代理商国祥刚引进 Eversolo 时,同事 Roy 就写了一篇 DMP-A6 的评论。他在结论处写到:「不论是以功能论价还是以声论价,DMP-A6 都物超所值,称得上是现阶段同价位中无可取代的优质机种。」更下了一个「同级中的唯一选择」的标题。过没几个月,换我听 DMP-A8,有着比 A6 更高的规格、更豪华的配置,虽然当时 DMP-A8 因为还不支持 Roon Ready,所以没有得到我这个高度倚赖 Roon 的 reviewer「满分推荐」;但撇除这个不谈,我同样认为它无可挑剔,即使售价比 DMP-A6 要高出一倍以上,表现还是很超值。
到了 Generation 2 第二代,DMP-A6 还是厉害,甚至更超值了。原因无他,代理商开出了比一代更漂亮的售价:一代 A6 开卖时,定价是 29,900 元;二代标准版 A6 推出时的定价则是 26,990 元,硬生生少了三千元,相当于直接打九折在卖。而二代大师版 A6 呢?定价是 35,990 元,对比一代 A6,大约是多 20%,却换来升级关键组件,如同买一台 DMP-A8 的简化版本。
多功能整合的设计初衷不变
DMP-A6 Master Edition Gen2 延续了之前的 A6、A8、A10 等设计,整合串流播放、DAC、前级控制等功能,足以作为音乐播放中心,甚至是整套音响系统的控制中心。
双 DAC、双飞秒时钟、搭载低噪线性电源
Eversolo DMP-A6 二代大师版内建双 DAC 芯片,用上两颗 ESS Sabre 的 ES9038Q2M DAC,左右声道各由一颗 DAC 负责解碼。最高可支持 PCM 32bit/ 768kHz、DSD 512 的解碼,还可以展开 MQA 档案,对应各种高解析音乐规格都没问题。为求精准的频率,二代大师版使用两颗 Accusilicon 飞秒级时钟,分别对应 44.1kHz 与 48kHz 的频率。这样高水平的时钟用料,在同价位带实属罕见。
在电源供应方面,过去第一代 DMP-A6 用的是交换式电源。到了第二代,电源则全面改用低噪音的线性电源,使电源底噪低至 40uV 以下的水平,能以供给音响线路最干净的电源。
四核心 ARM 处理器搭配充足内存
串流播放器的内部总有一个类似计算机的运算架构,怎么设计这个处理器的相关电路,对于串流播放的效果其实很有关系。一求工作要流畅,二求功能要稳定,三求数字噪讯要少。DMP-A6 二代(标准版和大师版均然)采用 ARM Cortex‑A55 四核心处理器,搭配 XMOS XU316 USB 音讯处理,内建 4GB DDR4 加上 32GB eMMC 的储存,有助于系统运作流畅,并支持本地的快取。U-Audio 不做工业测量,但以实际使用 DMP-A6 二代大师版的经验来说,所有操作的流畅度都让人满意,App 控制与触控操作的反应都称得上实时。
丰富端子,rip CD、想接硬盘、连接计算机都不成问题
在输入和输出接口方面,Eversolo 在 DMP-A6 二代上,给得更大方。二代 A6 有两组 USB 3.0 type A,方便连接外部硬盘。不仅传档案,如果你想 rip CD,只要把外接光驱插上 USB 就可以了,而且二代还新增 Gracenote 数据库连接,rip CD 的同时,还能汲取档案数据。如果想在 A6 里内存盘案也没问题。它底部有一个 M.2 NVMe SSD 插槽,用家可以 DIY 来扩增硬盘,最高可支持到 4TB。安装 M.2 SSD 之后,DMP-A6 Gen2(无论是否是大师版)就可以播放内存音乐档案。
除了用来连接硬盘和光驱的 USB type A,它还有一组 USB type B 可连接其他串流器材。你若不想用 DMP-A6 Gen2 内建的播放器,也可连接计算机或其他串流转盘,这时,就可以把 A6 当作一台「双飞秒时钟、双 DAC 芯片」的译码器来使用。除此之外,它还有光纤和同轴的 S/PDIF 输入和输出各一组,连接传统数字讯源如 CD 转盘也没问题。
可输出多声道音频,还可连接电视
它还有两组 HDMI,一组是支持多声道音讯的 HDMI Audio 输出,用来连接多声道声霸或环绕扩大机。现在多声道音源越来越常见,透过这个 HDMI 输出,搭配适当设备,就可以听多声道音讯。此外,还有一组 HDMI ARC,用来连接电视。因此,DMP-A6 Gen2 不仅可以当音乐播放中心,还可当作影音娱乐中心。
支持 WOL 网络唤醒功能
在它最重要的串流功能方面,Eversolo 一次给足以太网络和 Wi‑Fi,不管有线、无线都可用。这样一来,就算摆放音响的位置不方便牵网络线也没问题,走 Wi-Fi 就好了。不过,使用有线连接有一个方便之处,就是可以享受 WOL(Wake‑on‑LAN)的功能。想听音乐时,只要点开手机上的 App,即可一触唤醒 A6。
串流服务几乎一网打尽
它所支持的串流播放服务也很多,称其一网打尽也不为过,举凡 DLNA、Tidal、Qobuz、Deezer、HiRes Audio、KKBox、Apple Music、Amazon Music 等,几乎包括了我们熟悉的所有串流服务平台,此外,也支持 Roon Ready 和 Tidal Connect;路径够多,使用的便利性就高,适合的用家也广泛。Eversolo 即便是自家入门款串流播放器上,照样给足功能。
全平衡模拟线输出
除了网络串流,它也有蓝牙传输功能,内建 Qualcomm QCC5125 芯片,蓝牙规格是 Bluetooth 5.0。若想跟大家分享什么音讯,蓝牙配对一下,就可以用音响系统放出声音来了。
虽然只是一台三万元上下的讯源器材,但其模拟线却是全平衡线路,可透过共模互斥效果,让噪讯更低,音频输出的电压摆幅也更高,有助于音乐重播时的动态表现。模拟输出则备有 RCA 和 XLR 各一组,方便用家搭配后端器材。
Retina 等级的六吋触控屏幕
Eversolo DMP-A6 二代大师版的机身维持 A6 的原初设计,同样小巧、线条利落,简约而大方。全铝合金机身,用上航天级铝合金,以 CNC 切割而成。两侧加上了散热片,上盖则刻有 Eversolo 的商标。开机使用时,全机有微微的温度,但不会发烫。若非它其实耗能不高,就是它散热做得确实不错。铝合金前面板表面是细细的拉丝处理,配上一个可按压的三向旋钮,再加一个 6 吋全彩触控屏幕,整体操作相当直觉,看起来也很大方。多提一点,就是这个屏幕的分辨率高,亮度也够,看起来很细致。原厂说,这个屏幕堪比苹果公司的 Retina 屏幕,单这个漂亮的触控屏幕,也要赢过好多好多的同级产品。
自家开发的 EOC 音频处理引擎
其内部所使用的音讯处理架构,是 Eversolo 自家开发的 EOS 引擎,能够尽可能还原高传真音质,不管是用什么路径播放串流,都要确保声音最高解析和高传真。在这个引擎所提供的架构下,Eversolo 还有一套强大的 DSP,可进行多项操作调整。包括了 EQ 增益、Graphic EQ 图形均衡器、Parameter EQ 参数均衡器、FIR 滤波器、左右声道平衡等等。这么多的功能,若出现在十几万的 DMP-A10 上,叫做合理;若出现在六万多的 DMP-A8 上,能称之为过人;若能用在三万上下的 DMP-A6 二代上,这个除了超值,还能说什么?太超值?太太超值?
如果你不信,我再多说一点。DMP-A6 二代内建均衡器所提供的图形均衡器(Graphic EQ)和参数均衡器(Parametric EQ)两种,在家用音响上就很少见了。这两种 EQ 都是用于调整声音频率的工具。操作上略有不同。简单说,图形均衡器提供固定的频率点调整,这种 EQ,用推杆的方式呈现,透过推拉推杆来操作,使用上很直觉,比较常见。而参数均衡器则比较专业。它可以更细致的调整频率点的增益和影响的带宽范围(也就是所谓的 Q 值)。在录音室里,包括混音工程或母带处理都会用到这个。买一台 A-6 ,连专业的 EQ 控制都送给你,这还不超值,怎么才超值呢?
保有 bit-perfect 的 EVC 输出引擎
A6 还内建了 Eversolo 自家开发的 EVC 输出引擎。DMP-A8 和 A10 采用 R-2R 的纯模拟式音量控制。在 DMP-A6 二代上用的则是数位音控。一般提到数字音控,最怕就是音量衰减的同时,连带影响分辨率,减损音频细节。Eversolo 深知此理,其基于 Android 11 的客制化系统所开发的 EVC 输出引擎,透过特殊的算法调节输出增益量,确保在输出增益改变下,所输出的讯号波形不会改变,仍维持原状。这样一来,就突破了 SRC 的限制,可以提供 bit‑perfect 播放。
使用操作很直觉,屏幕还有表头可看
上述这些功能,可以在屏幕上操作,也可以透过手机下载 App 来控制。在音乐播放的当下,音乐档案包括曲名、艺人名、专辑名、封面、文件格式、比特率、取样率等相关信息都能完整显示。Eversolo 更设计了很少见的「屏幕同步」功能。在 Eversolo App 里,只要点选屏幕同步,就可以在手机上显示机身屏幕的画面。如果你喜欢看到随着音乐动态跳动的表头或仪表,A6 也可以内建多种表头显示可选。Eversolo 不管是机器内建软件,或是 App 都写得很好,无论是流畅度、逻辑性、信息量,都让人用了会不禁想夸它。
声音中性干净,层次清楚,定位准确,透明度佳
代理商只送了 DMP-A6 Master Edition Gen2 二代大师版来,没有二代标准版,也没有一代 A6 可当场比较。我仅能就试听二代大师版的心得向各位报告。整体而言,DMP-A6 二代大师版的声音很中性,而且很干净。就音色上,没有任何明显的癖性和染色,就和我先前试听 DMP-A8 的经验一样。它的解析力维持 Eversolo 一贯的好表现,层次清楚,定位准确,透明度好。而且,我原本预期它这么小台,恐怕动态表现不够好。但接上大系统听一点也没有遗憾,在表现大动态曲目时,直接以模拟输出,即便后端音箱是 Wilson Audio Alexia V,也没有动态不足、音场太小、低频松垮等问题。
动态和微动态处理都不是问题
例如,当我听肯特中野指挥蒙特娄管弦乐团,演出杜卡的「魔法师的学徒」一曲时,音乐当中的动态对比,可以很清楚地拉开。乐曲起始时,学徒念动咒语,让扫帚自发启动打扫,乃透过木管和小提琴轻声演奏来带出奇幻的效果。这段弱奏维持着清晰而明确的声响,并且细节表现均能到位,每一方面都很清楚。随着音乐织度提高,扫帚和水桶的动作益发激烈,音乐也跟着热情起来。这由弱而强的发展,加上杜卡打造出的丰富音色、精彩和声,及多声部对位等,都让此曲听起来热力十足。A6 二代大师版放起这样的音乐,呈现出来的画面,一点不让人觉得它是如此平价的产品。在莫索斯基的「荒山之夜」里,群魔狂舞的乐段,木管、铜管配上打击乐,在弦乐之外,为让音乐提供了满满的热力与活力。A6 在表现这音乐时,稳稳当当的,给出一个清楚的场面,即便遇到强奏和鼓声擂响时,照样安步当车,音场是稳的,动态来的也是实时的。只可惜现场没有 A8 和 A10 可以比较,不知道 A6 二代经过升级后的 Master Edition 究竟能追上 A8 多少,而 Eversolo 的旗舰 A10 又能多好呢?
画面清楚,层次分明,解析力出众
不仅大编制的管弦音乐放起来精彩,就连编曲和组织丰厚的电影配乐听起来也不输更贵价的数位讯源。以 Hans Zimmer 编曲的电影「全面启动」配乐来说,当中不乏为了营造诡谲气氛而有的不和谐音程、刻意而为的尖锐声响、不寻常的低频涌现等。在 DMP-A6 二代大师版上听来,这些由作曲家所苦心经营的配乐,听来真是精彩又过瘾。而且,我很欣赏它能解析出音乐当中的组织和层次,让擅长堆栈声音的 Hans Zimmer 在其中迭出的音乐,都能清楚分明的呈现出来,而非搅和一起,使人不明究理。虽然小台,但在面对深沉低频的乐段时,不管是缓缓沉下的低音,还是带有冲击力道的低频,都能应付得宜。
听这温润、饱满、扎实、有光泽的钢琴,太享受啦!
听 Danilo Rea 的「Lirico」专辑,当中的钢琴琴音听起来温润、饱满且扎实。琴音的凝聚性,并不让音符听起来薄弱,反倒因为干净的体质,格外显出音符的坚实感,还能闪耀着漂亮的光泽。弹到高音时,尤其可以见得。至于按压下的低音和弦,沉重又丰满,特别是第二轨后半的持续低音震音与和弦,A6 二代大师版的表现,真是「大师级」的表现,一点不像是入门级播放器。超值就在这里。功能多,规格好,用料严选,固然是种超值;但以这种价位,能放出这种钢琴,这种低频,这种临危不乱的画面,对我辈爱乐者来说,更是超值。
声音活生且自然,以丰富细节描绘出画面
DMP-A6 Master Edition Gen2 的声音活生感也够好,在播放现场演唱会的录音时,很能感受到演唱会现场满满的活力。以 Sara Bareilles 的「Brave Enough: Live at the Variety Playhouse」专辑为例。Sara Bareilles 的唱腔多变,根据歌曲当下所需,改变她的声腔与共鸣方式。诸如这些细节,比起咬字、喉韵、气音、换气等讯息,对歌曲来说更为重要。诸此种种,A6 二代大师版没有一点少给的。而且,因为 Sara Bareilles 在舞台上一直与台下观众互动,观众的回应、欢呼、掌声,与舞台上的歌手构成一个开阔且有维度的舞台,现场氛围的重现也精彩极了。录音录得好,我们总希望这些都能在重播时能表现出来。我只能说,这两次与 Eversolo 接触(上次听 A8,再加这次),真是推高了我对入门级串流播放器的想象天花板。
让人信服的音乐大师
一台售价比 iPhone 还便宜的串流播放器,却可以提供你几乎满满的数字符串流播放所需要的各种功能,加上多样的 EQ 功能可用,丰富的使用便利性、应用多元性,在同价位带树立了参考级的标竿。上次第一代 A6 送来,我没机会听到,这次试用二代大师版,真让我信服了:林治宇的评价,果真不错。
如果真要说它有什么缺点,唯一让我觉得可惜的,就是 DMP-A6 Gen2 没有耳机输出。而且,不只 A6 没有,A8、A10 也没有。Eversolo 这三台都内建了模拟线,他们还会做扩大机,为什么不给一组耳扩输出呢?尤其是小尺寸的 A6 尤其适合摆在桌上使用。如果可以多一组耳机输出,那就实在完美了。
即便如此,Eversolo DMP-A6 二代大师版还是和一代一样,真的超值!看这双飞秒时钟,让 jitter 更低;升级 OPA,底噪和失真更低;在在都让入门的 A6 性能和表现更贴近中阶 A8。如果你预算有限、空间有限,经过原厂升级的新款 A6 大师版,就是很好的选择了。我很怕,是真的很怕,A8 若在二代大师版 A6 面前讨不到太多便宜,那是不是也要跟着换代了呢?我没机会比较,是否真是如此,你可以去店家自己比看看。
Eversolo DMP-A6 Master Edition Gen2
型式:无线串流播放器
网络:RJ-45 (10/100/1000Mbps),Wi-Fi 2.4G + 5G 双频
内建硬盘:可安装 M.2 NVME 3.0 2280 SSD,最高支持 8TB
内存配置:4GDDR4 + 32G eMMC
音讯 DAC:ES 9038Q2M x2
音讯处理器:XMOS XU316
运算放大器:OPA1642
电源:低噪讯高质量线性电源
支持串流功能:AirPlay 2、DLNA、Spotify、Tidal Connect、Qobuz Connect
支持串流服务:网易云音乐、QQ音乐、苹果音乐、TIDAL, Qobuz, HIGHRESAUDIO, Amazon Music, IDAGIO, Calm Radio, Internet Radio, TuneIn, Radio Paradise, Deezer, SoundCloud, Presto Music 等
网络云端硬盘、网络协议:WebDAV、UPnP、NFS、SMB、阿里云、百度云、Onedrive、Drop box、emby、Plex等
网络串流与推送:DLNA、Tidal Connect、Roon Ready 等
控制方式:手机 APP 控制、触控屏幕控制、平板 App 控制、TRIGGER OUT、WOL
数字输入:HDMI ARC,光纤,同轴,USB type B,USB type A(USB Audio 最高支持至 DSD512、PCM 32Bit/768KHz)、MQA
数字输出:光纤,同轴,USB,HDMI 音讯(DSD64 Native 多声道 / PCM 192KHz 多声道源码输出,最高 5.1)
模拟输出:RCA x1,XLR x1
蓝牙音讯输入:蓝牙 5.0,支援 SBC/AAC
动态范围:> 128dB(XLR)、> 124 dB(RCA)
讯噪比: >128dB(XLR)、> 124 dB(RCA)
失真:XLR/ <0.00009% (-120dB) 、RCA/ <0.00011%(-119dB)
尺寸:187 × 270 × 90 mm(长×宽×高)
参考售价:35,990 元
进口总代理:国祥贸易
电话:02-2740-3366
网址:https://www.tuneshop.com.tw/
