作者:编辑部 阅读数:22 发布日期:2026-05-25
与经典老牌 Rotel 系出同源的 High End 音响品牌 Michi,每一款产品都是 Rotel 工程师不计成本的杰作,性能与表现都足以叫板音响迷所熟知的 High End 音响厂牌。
Michi 旗下的立体声后级 S5,为一台每声道 500W 的扩大机,若负载阻抗为 4 欧姆,更有 800W 的出力,就算是难推的音箱也搞得定。S5 内部采双单声道设计,左右声道完全分立,可避免出现串音的干扰,结像、定位更清楚精准,也有助于音场更开阔。
就连电源供应也是左右声道各自独立。两颗 2,200VA 的大型环形变压器,还有金属壳装屏蔽,内部以环氧树脂填充,避免震动也避免漏磁干扰。配上四颗大型电容,总容值达到 188,000 uF,足以应付放大级 32 个大电流输出的晶体管,随时的电力索求。
输入端子包括 RCA 单端与 XLR 平衡各一组,用家可以自行选择怎么接驳。音箱端子则备有 A、B 两组,方便用家以 Bi-Wire 方式连接音箱。至于系统整合相关的 I/O 如 RS232、IR 等也都没少。
黑色的机身设计,看上去更现代洗练。开机后,压克力前面板会透出光来,显示 MMichi 品牌字样,还有随着音符跳动的数字元功率表。为听音乐增添额外的乐趣。
Michi S5
型式:单声道后级
输出功率:500W @ 8ohms、800W @ 4 ohms
频率响应:20Hz-20kHz(+0dB、-0.15dB)、10Hz-100kHz(+0dB、-0.4dB)
失真率:<0.008%
讯噪比:120dB
增益:单端 28dB;平衡 24dB
互调失真:<0.03%
阻尼因子:350
串音:>65dB
输入灵敏度:单端 2.6V;平衡 4.2V
输入阻抗:单端 12.5kΩ;平衡 100kΩ
尺寸:485 x 238 x 465mm(WxHxD)
重量:59.9kg
代理商:哈博音响
地址: 114台北市内湖区旧宗路一段155号5楼
电话:02-8791-8238
网址:www.hub-audio.com
