桦木夹板制传输线音箱:Kerr Acoustics K300 MK3 书架音箱
作者:编辑部 阅读数:85 发布日期:2026-07-29
摘 要:英国音箱品牌 Kerr Acoustics 日前由爱尔法引进,他们的音箱有三大设计特点,一是全面采用传输线式箱体,二是采用铝带高音发声,三是采用来自波罗的海地区的桦木夹板制作音箱。
英国音箱品牌 Kerr Acoustics 日前由爱尔法引进,他们的音箱有三大设计特点,一是全面采用传输线式箱体,二是采用铝带高音发声,三是采用来自波罗的海地区的桦木夹板制作音箱。旗下产品从书架音箱到落地音箱一应俱全,可为爱乐者们提供相应于各种聆听空间的选择。
K300 MK3 是 Kerr Acoustics 旗下二款书架音箱中的一款。在下有尺寸更小的 K400,向上就是共享同样单元设计,却采用落地式箱体的 K320 MK3。单看型号的后缀 MK3 就知 K300 MK3 是 Kerr Acoustics 的经典型号。
2 单元 2 音路的架构,高音是一个 60mm 长的铝带高音,其振膜重量仅有 0.027g,质量极轻,利于快速振动。因为这个高音,K300 MK3 的高音延伸可达 45kHz 的水平。低音单元使用一只 180mm 的木纤维锥盆单元,该单元所使用的磁力系统,还是 Kerr Acoustics 自家专利技术的对称式磁力马达,能让该低音单元以非常线性的方式工作。
高低音的分频点则设在 1.95kHz,分音器采用二阶分音(12dB/ Octave)。其中所用的被动组件也都经过审慎挑选,包括 订制的手工绕制空心电感,还有经过严谨配对的薄膜电容与电阻,原厂所要追求的,就是分音器不能影响音箱的音色,要保持绝对的中性和透明度。内部接线则使用高纯度 OFC 无氧铜线。
传输线式的箱体,符合 1/ 4 波长的理论,可以提供更深沉却干净的低频。箱体使用来自波罗的海地区的桦木夹板制成,这种夹板的每一层薄板采用 90 度交错纹理排列,这就让整块桦木夹板具有更高的阻尼特性。再加上桦木夹板本身的高刚性,K300 MK3 的箱体结构,在抑振方面比传统 MDF 音箱的音箱性能更强。
Kerr Acoustic K300 MK3
型式:2 音路 2 单元传输线式书架音箱
单元:60mm 铝带高音 x1、180mm 木纤维振膜低音 x1
频率响应:33Hz~45kHz
灵敏度:89dB
阻抗:6 ohms
分频点:1.95kHz(12dB/ Octave)
尺寸:195 x 420 x 395 mm(WxHxD)
重量:12kg
进口总代理:爱尔法
电话:(02) 2695-3530
www.alpha-audio.com.tw
