作者:编辑部 阅读数:607 发布日期:2026-09-14
来自美国纽约布鲁克林的 High End 音箱品牌 DeVore Fidelity,面向的是小众的爱乐者与发烧友市场,诉求活生真实的音乐播放。DeVore Fidelity 的 O/Bronze,定位于获奖无数的 O/96 与品牌旗舰 O/Reference 之间,是为 DeVore Fidelity 的次旗舰产品。透过精致的木工手艺,与严选的单元元件,加上运用金属部件,让 O/Bronze 呈现出精品级的质感。
O/Bronze 之所以称为 Bronze,就在于导入了旗舰音箱 O/Reference 所使用的青铜(Bronze)材质与铸造工艺。传统的音箱单元框架,多采用锌合金或铝合金,而 DeVore Fidelity 认为精密铸造并切削的青铜,具备极高的结构刚性与低共振特性,有助于单元表现更为线性,动态表现也更好。
在 O/Bronze 上,高音与低音单元皆采用了师法 O/Reference 的青铜铸造外框架,音箱背后的低音反射通道也采用实心青铜铸造,并与箱体隔离,避免气流带来的微小震动传导至箱体,进而影响音箱的表现。
在单元配置方面,O/Bronze 的高音单元直接使用了旗舰 O/Reference 的 1 吋丝质软半球高音,搭配精密切削的青铜浅号角,能提供流畅且没有压力的高频扩散。10 吋低音则使用同为德国制的纸盆振膜,材质相同,但尺寸不同,原厂说,这个 10 吋低音则是专为 O/Bronze 设计的,振膜表面则是浅紫配色。为求低音单元的运动更为精准,失真更低,DeVore Fidelity 在背后磁力系统的磁隙两端加入大型双法拉第环,借以降低非线性失真。同时,在黄铜相位锥上加装了散热环,能加速导离音圈高速运动下产生的热能,大幅降低热压缩现象。
DeVore Fidelity 的 O/Bronze 音箱都是在纽约布鲁克林的工厂手工打造,箱体下方还有专属的硬木脚架。音箱灵敏度高达 96 dB,阻抗则是古典音箱才见得到的 12 欧姆,驱动 O/Bronze 对扩大机来说是轻松愉快的事。
型式:2 单元 2 音路低音反射式音箱
单元:1 吋丝质软半球高音 × 1、10 吋纸盆低音 × 1
频率响应:26 Hz – 23 kHz
灵敏度: 96 dB
阻抗: 12 Ω
尺寸: 457 × 902 × 305 mm(宽×高×深,包含脚架)
进口总代理:神韵音响
电话:02-2599-1466
网址:https://www.charmingaudio.com/
