进入全新ERS理念:音乐农夫Entreq Delphius德尔菲斯线材系列
作者:Hong 阅读数:20 发布日期:2026-11-25
摘 要:Delphius系列线材是笔者向大家介绍Entreq ERS理念的首款产品,后续我将会继续为大家介绍ERS的Primer Core核心启蒙者系列线材,其由原Primer Pro Infinity系列升级而来,使用上同样需要结合Corepoint盒子,有兴趣的朋友请继续关注。
瑞典Entreq(音乐农夫)以“接地”理念早已在国内发烧音响市场中深入人心,笔者以往也一直在本刊向大家介绍和推荐Entreq新品的各种特点和优势,而本年Entreq不只是简单地推出新品,而是推出了全新理念和技术范畴——ERS(Energy Reference System)能量参考系统,以此替代旧有的EEDS(External Earth Drain System)外部接地导流系统,新旧理念和技术范畴主要针对Entreq旗下的线材产品,也意味着Entreq旗下的线材系列也将全面升级。相比之下,ERS理念比旧有的传统的EEDS“接地理念”在效果上更明显也更强!而对于大家一直关注和熟悉的Entreq大型接地盒则与此并行发展。
EEDS理念和技术
关于EEDS,早前笔者在不少Entreq线材文章中均有提及。在技术层面上是指线材内贯穿缠绕的“引流线”(也有烧友称其为“排流线”),以此替代传统的屏蔽网,引流线通过结合外置的配套地盒进行连接使用,从而将线材可能接收到的RFI/EMI干扰进行排走,让地盒吸收。从理念上,这种方式依然是Entreq“接地”理念的重要延伸。而ERS的发表,则令Entreq线材在技术以及声音上都进入新的境地。
全新的ERS理念和技术
ERS是建立在经过验证的基础上,是Entreq全新的线材设计理念。Entreq认为,在线材中,讯号并非单纯依靠导体本身传输,真正承载讯号能量的是导体周围的电磁场。导体与绝缘层(Dielectric)共同形成引导讯号能量传输的波导(Waveguide)。ERS线材需与配套的外置Corepoint盒子协同运作,充分结合导体与绝缘层的特性,稳定讯号的参考基准(Reference)与讯号接地(Signal Ground),让讯号传输环境更稳定,进一步提升整体音响系统的表现。而在技术上,同样在线材中贯穿ERS导体(ERS Wire),但其与线材导体完全分离,使其独立于正负导体之外,并与其保持平衡配置而非缠绕,但同时处于相同的电磁场环境之中,最后连接至Corepoint盒子。而ERS导体在此电磁场中的作用方式,取决于施加在ERS导体上的负载,包括Corepoint盒子,以及(如有配置)的Max Post混合金属调校配件。这正是ERS理念设计具备高度可扩充性的关键之处,通过配置不同的Max Post螺帽改变施加于ERS导体的负载,即可改变线材对周边电磁场环境的调控方式。(关于Max Post螺帽,笔者在往后的文章再向大家详细介绍)
ERS-Wire在线材中的结构
而ERS理念更为重要的是,整个过程从未直接接触或改变音乐讯号本身,而是通过稳定讯号传输所依存的电磁场环境,使整个音响系统得以更完整地还原录音中的音乐信息。
Corepoint盒子
上文提到ERS线材需要配置Corepoint盒子来使用,其在使用上有点类似EEDS的外置接地盒,但Corepoint盒子当中所应用到的原理则与传统接地方式完全不同,其主要通过调控周边的电磁场环境。Corepoint盒子一共分为两种类型:Corepoint Signal(讯号)和Corepoint Power(电源),前者适用于ERS各系列讯号线(使用1个)和喇叭线(使用2个),后者则适用于ERS各系列的电源线(使用1个)。
ERS旗下线材系列
Entreq凭借ERS理念范畴对旗下线材进行了全面的升级,包括Primer Core、Delphius、Sudoku和Olympus Core共4个系列。就以本文介绍Delphius德尔菲斯系列为例,该系列包括4款线材类型:电源线、模拟讯号线、数字讯号线和喇叭线。
Entreq旗下所有线材均在瑞典手工打造,电源线通过ERS技术与1个Corepoint盒子结合,能够为用户设备和系统提供纯净、几乎无染的电源,同时避免下游任何干扰源带来的噪声无染。导体方面采用了铜和银导体的混合,结合银质的ERS导体和接头,内部通过棉质绝缘层打造,用户可让Entreq定制的不同区域所需的插头和长度,但标准长度是1.65m。
每条Delphius模拟讯号线、数字讯号线和喇叭线都采用铜和银导体混合使用,同样结合银质的ERS导体和接头用于连接Corepoint盒子使用,内部同样使用棉质绝缘材料。它们都可配备不同的接口,模拟讯号线可选配RCA或XLR接口、数字讯号线则具备USB、RJ45、RCA同轴和AES/EBU,而喇叭线可配备Y型叉头和香蕉头,但喇叭线需要每边配备一个Corepoint盒子使用(共2个),而模拟和数字讯号线则使用1个。讯号线长度上可以定制,但出厂标准上,模拟和数字讯号线均为1.1m或1.65m。喇叭线长度可以定制,但出厂标准长度为2.2m和2.75m。另外,为了杜绝天线效应,模拟讯号线和喇叭线正负极长度均不一样,秉承了Entreq以往线材的设计特点。
音质提升效果更快更好
本次测评和体验在海印广场Sunday新地影音中进行,系统中均使用全套Delphius系列电源线、讯号线和喇叭线,甚至我们还在该基础上施加各种不同的Max Post螺帽进行体验。在聆听Chlara《EVO SESSIONS》中的《Ocean Deep》,最先吸住笔者注意力的不是她的嗓音,而是嗓音浮现之前那一段近乎“实存”的寂静。Delphius所搭载的ERS(能量参考系统)做的恰恰是一件反直觉的事,它并非在讯号通过之后去“清理”噪声,而是在讯号经过之前,就已经为线材周围的电磁场设定了一个受控的参考边界。于是,这首歌的第一个音符响起时,人声和伴奏乐器被“腾空”于漆黑的音乐背景上,Chlara自弹自唱的吉他弱奏带着清晰的指尖质感浮出来,每一根弦的振动都有了独立的容身之处,而不是被一层薄薄的底噪包裹着草草带过。这首歌的情感张力很大程度上来自动态的对比。Delphius在这一点上给出的不是夸张的“强弱放大”,而是一种更精确的落差还原。当Chlara从主歌的收敛走向副歌的敞开时,那个“打开”的瞬间之所以有说服力,是因为此前的“收”被交代得足够完整、足够安宁。
Delphius系列电源线、讯号线和喇叭线所使用的Corepoint的核心单元
继续播放达人艺典的《五鼓天明》新专辑,第一声大鼓落下来之前,有一段极短的、几乎可以忽略的寂静。在多数系统上,这段寂静会被底噪填成一层薄薄的灰,鼓声就从那层灰里“升”起来,冲击力还在,却说不清它究竟从哪里升起。Delphius线材所做的,是把那个“从哪里”重新变成一个可以指认的坐标。Corepoint盒子为每条线材提供一个稳定的参考零点,ERS导体则在讯号通过之前就与线材周围的电磁场相互作用,让这段鼓声之前的寂静不是被“压暗”的,而是重新释放出来。于是《五鼓天明》开篇的鼓点有了一个确凿的落点:它不是从一团模糊中浮现,而是落在一个早已备好的、干净的地面上。Delphius系列线材在这种录音面前显现出的价值,不在于“加强”了鼓的冲击,而在于让每个敲击的起与落都保持完整的骨相,鼓皮被击中的那一瞬,以及它随后收回的那一瞬,两者之间的界线被交代得毫不含糊。
Delphius系列喇叭线
总结:
