作者:林治宇 图:郭振荣 阅读数:6748 发布日期:2013-06-05
这部曾获得Stereophile杂志2009年年度器材的QB-9,是Ayre跨足计算机播放领域的重要作品,过去几乎从未看过Ayre做过纯DAC,QB-9的推出则代表Ayre对于计算机播放与高解析音乐的重视。
QB-9的音乐档案解析最高可支持至192kHz,位数最高则是24bit,面板的显示屏可以看出目前输入的档案规格,不过它会省略小数点后的数字,例如44.1kHz显示为44,88.2kHz则是88,依此类推。QB-9标榜的是异步(Asynchronous)传输,透过内部的缓冲与主时钟重新校正时基,具称可以有效将时基误差值降低100倍。
QB-9还拥有两项独特技术。其中一项称做MP(Minimum Phase)数字滤波,当背板的拨杆切换至「Listen」时,即为MP模式,可提供较平顺的听感,如果切换至「Measure」,则是传统滤波模式,此时的高频更具能量感。另一项技术是single-pass 16x超取样,是将输入讯号加以16倍倍频,也是有别于其他厂家的倍频作法。至于模拟部分,QB-9也具备了Ayre当家的无负回授电路与全平衡输出,包藏在小小机身之内可是一样也不缺。
QB-9可支持的音乐解析高可达192kHz / 24bit,需不需要安装驱动程序呢?答案是因你要播放的音乐分辨率而定。如果你只要听96kHz以下(Class One Audio)的音乐档案,不需要驱动程序就可以使用QB-9,此时请将QB-9背板的拨杆切到「Rsrv A」。不过,如果你的计算机系统是Windows 7,接上安装QB-9时会出现需要升级驱动程序而安装不完全的警示,但Ayre说可以忽略这个问题,因为它不影响96kHz以下音乐的播放。
如果你需要播放超过96kHz的音乐档案,也就是所谓的「Class Two Audio」,就要安装驱动程序,此时请将QB-9背板的拨杆切到「Rsrv B」,然后到QB-9的Class Two Audio页面,它会指引你去下载一个由Thesycon这家德国公司撰写的驱动程序,再照着Ayre网页上的指示安装即可。Ayre的QB-9网页上详细说明了各种状况下的安装方式,不论系统是Mac、Windows XP或是Windows Vista / 7,你的播放软件是Foobar2000还是J.River,都可以找到你需要的信息,请务必不厌其烦地阅读后按部就班安装。
Ayre建议96kHz以下的播放可以使用ASIO4ALL输出,因此我也特地把它安装好再进行试听。QB-9的声音在高贵音色与优雅气质中,兼具非常鲜活的动态与能量感,音质细致纯净,很棒的干净透明中带着温润质地,不燥不涩的音乐线条带来极为吸引人的听觉感受。QB-9不是厚声的类型,但重量感与密度恰到好处。此外,它的解析力强,泛音、堂音、光泽丰富,声线滑顺流畅,却又不带火气与压力,听来极是畅快。
USB支持最高取样频率:192kHz / 24bit
尚未与计算机相链接时,屏幕会显示「─ ─ ─」 |
器材规格:
型式:USB DAC
