水滴型音箱更优雅:Paradigm Millenia 200落地喇叭
作者:U-Audio 阅读数:2314 发布日期:2014-04-25
摘 要:Paradigm的产品分为Hi-End等级的Paradigm Reference系列,以及Hi-Fi等级的Paradigm系列。Paradigm Reference中共有三个系列,分别为Signature、Studio与Millenia,前二者的外型极为相似,摆明就是一副以聆听为最高指导原则的威猛走向,反观Millenia则是一派悠闲的lifestyle诉求,兼具听觉与视觉的最佳满足。
Millenia 200是该系列仅次于Millenia 300的第二级产品,外型颠覆传统喇叭的方正设计,音箱背面采金属一体式成形,形状类似水滴,底座则是斜面塑料搭配透明安全玻璃,整体呈现一种高雅沈静的现代感。分音部份,Millenia 200采6单体2又1/2音路设计,就是包围在高音两侧的中音单体不设低频截止点,使其低频自然衰减,下方三颗低音单体则向上截止于800Hz,这样的设计可以增加低频的量感。
Millenia 200的频率响应是87Hz~20kHz(±2dB),单从数据上来看并不算优异,但实际上,瘦高身材的Millenia 200因碍于音箱体积,低频本就有限,是专为多声道聆听而设计,只要搭配超低音与环绕声道,便可组成既美观,又具有全频回放实力的剧院系统。
型式:6单体2又1/2音路低音反射式落地喇叭
使用单体:1?S-PAL高音×1,115mm MLP中音×2,115mm PP低音单体×3
分频点:800Hz(低音单体),2kHz
频率响应:87Hz~20kHz±2dB(轴在线),87Hz~18kHz±2dB(离轴30度)
效率:92dB(一般空间)/ 89dB(无响室)
阻抗:8欧姆
建议扩大机功率:15-150瓦
尺寸:1,200×130×150 mm(H×W×D)
重量:11.6kg
