作者:U-Audio编辑部 阅读数:807 发布日期:2019-11-05
德国Fischer
& Fischer的音箱相当好认,看到黝黑的天然板岩音箱,就知道是他们家的音箱。SN
170/SL 170是他们家的入门款两音路落地音箱,同样使用德国天然板岩制作音箱,单元采用MTM标准点音源排列,底部有石材底座,厚度达40 mm,中间用四根柱子撑起音箱,
SN 170/SL 170其实是同一个型号,SN代表板岩音箱箱体外观不经抛光加工,保留天然板岩的纹路,让您感受天然材料的质朴质感,但是SL则是多一道磨砂加工,并且加上烤漆,颜色可以由客户指定。
SN 170/SL 170采用低音反射式音箱设计,低音反射孔配置在音箱底部,让低频气流可以自然导通宣泄,这样音箱就不担心靠墙摆放,容易产生低频驻波干扰。高音单元采用大口径28
mm丝质软半球高音,中低音单元则是140 mm口径的三明治结构振膜单元,振膜中央是纸盆,前后加上玻璃纤维层,采长冲程设计根据Fischer
& Fischer原厂数据显示,SN 170/SL
170的频率响应为48 Hz~20 kHz,效率为89 dB,最大音压可达108 dB。
Fischer & Fischer SN 170/ SL 170
型式:2音路3单元低音反射式书落地音箱
单元:28 mm丝质软半球高音×1,140 mm中音低单元×2
频率响应:48 Hz ? 20 kHz (+/-3dB)
阻抗:4 欧姆
效率:89 dB
尺寸:980× 325× 405 mm(H×W×D)
重量:38 kg
建议售价:请洽代理商
进口总代理:神韵音响
电话:02-2599-1466
网址:www.charmingaudio.com.tw
