旗舰 Nazaré 系列全新问世:专访 Innous 亚太区销售总监杨耀韩
作者:林治宇 阅读数:184 发布日期:2025-09-08
摘 要:从去年七月的 Zen Next-Gen 系列,到今年四月的 Stream 系列及五月的Nazaré 系列,短短不到一年时间,Innous 一共发表了三个全新系列,涵盖中阶、高阶和顶尖,等于是把全产品都更新了。
从去年七月的 Zen Next-Gen 系列,到今年四月的 Stream 系列及五月的Nazaré 系列,短短不到一年时间,Innous 一共发表了三个全新系列,涵盖中阶、高阶和顶尖,等于是把全产品都更新了。趁着这次 TAA 音响展,Innous 亚太区销售总监杨耀韩带着崭新的 Nazaré 旗舰音乐服务器来到君悦饭店,且看他说些什么。
以世界级冲浪圣地为名
Nazaré 在五月的时候才在慕尼黑音响展正式发布,杨耀韩这次带到台北的是黑色的工程样机,同一时间另一台银色工程样机在香港音响展同步展出,都是全球首度曝光,杨耀韩往来奔波,好不忙碌。
为何取名 Nazaré 呢?杨耀韩表示,Nazaré 是葡萄牙非常有名的风景区,也是全球著名的冲浪圣地,有世界上最高的浪,许多冲浪世界纪录都是在这里创下的,Innous 想藉由 Nazaré 之名传达一种 powerful、immersive、emotional 的氛围,聆听 Nazaré 系列时就能感受到。
Nazaré 系列一共三件产品,分别是 NazaréMain 音乐服务器、NazaréFlow 串流转盘,以及 NazaréNET 网络交换器,三件可以一起使用,组成一套顶尖的串流讯源,可以听收藏的音乐档案,可以当 Roon Core,也可以听多个音乐串流服务。或者三台也可以单独使用,每一台都是十分杰出的设计。
NazaréMain 音乐伺服转盘
NazaréMain 和前旗舰 Statement 在功能上基本上是相同的,都是音乐伺服转盘,但在技术上完全不同,包括主板、电源、机壳、输出入接口…等,各方面都是新设计,可以说是彻头彻尾的更新。
杨耀韩表示,Nazaré 计划其实持续了四、五年才做出来,以四、五年前当时 Innuos 的技术和能取得的材料,前旗舰 Statement 采用二件式的电源分离设计确实是有优势的,不过现在 Innuos 的技术进步了,NazaréMain 做成单件式仍是胜过 Statement。
NazaréMain 用了哪些新技术呢?杨耀韩说,NazaréMain 用了一种原本用在 F1 赛车的避振材料,是由复合材料加金属做的,兼具优异的避振和散热性能,Innous 把它用在 NazaréMain 的电源变压器上,振动大幅降低,因此电源装在同一个机壳也没问题。此外,过去 Statement 只用一颗环形变压器,NazaréMain 则是 2 颗,为不同部门独立供电,再搭配上新开发的 GaN 电源和主动式整流技术,电源质量比以往更好。NazaréMain 的主板也经过重新设计。以往 Statement 的主板,讯号输入和输出都要经过控制芯片,NazaréMain 则让讯号绕过控制芯片,直接进出 CPU,让效能、稳定性、声音表现…都有所提升。机壳底下的脚垫,则是向 IsoAcoustics 特别订制的专属品,抑振效果更是不凡。
NazaréFlow DDC 转换器
NazaréFlow 在概念上是一台接受 USB 输入,然后输出数字音乐讯号的 DDC 转换器,它提供多种不同形式的输出接口,去连接不同的 DAC。
杨耀韩表示,他们已经和 MSB 合作,开发出 MSB 的 Pro ISL 光纤传输模块,将模块装在 NazaréFlow 上,就可以搭配 MSB 的 DAC 来播放。透过 Pro ISL 接口,NazaréFlow 和 DAC 的时钟可以同步,可让声音获得显着的提升。虽然 I2S 接口也能做到和 DAC 时钟同步,但 I2S 线是越短越好,这样子使用便利性就会受限。此外,像是 CH Precision 和 Nagra 也有自家专用的传输接口,目前 Innuos 也在洽谈中,未来都有机会藉由模块的形式装载在 NazaréFlow 上。
当然,NazaréFlow 也会有一般性的数字输出模块可供选择,像是同轴和 AES/EBU。未来或许会推出模拟输出模块,不过目前 NazaréFlow 的定位仍是 DDC,因为在这样的级别,消费者较倾向将转盘和 DAC 分离。
NazaréNET 网络交换器
Innuos 先前本有 PhoenixNET 交换器单机,全新设计的 NazaréNET 则是不可同日而语的高阶机种,搭配 NazaréMain 和 NazaréFlow 更是相得益彰。
NazaréNET 兼具 RJ45 网络端口和 SFP接口,让用户可以利用光纤网络线达到电气隔离的目的。NazaréNET 还有一个跟 PhoenixNET 很大的不同处,就是 NazaréNET 具有自动调速功能。
以往 PhoenixNET 的 RJ45 传输速度最高仅 100M,而不常见的 1G,这是因为 Innuos 认为低速传输的声音更好,不过,这样的速度要是传文件或拷贝就有点慢了,传大批档案恐怕要等很久。NazaréNET 不一样,它的最高支持 2.5G 速率,而且内部有自动侦测功能,如果是在听音乐,它会用 100M 的速限传输,但若侦测到是传输档案,就会自动切换至 2.5G 最高速度传输,等于是音质和效率兼顾。
模块化设计理念
杨耀韩表示,Nazaré 系列的三件式配置很有弹性,有能力的使用者可以一次攻顶,三台合力,声音表现毫无妥协,或者也可以依照自己系统状况,先买缺少或较弱的环节,日后再慢慢升级。杨耀韩并强调,Innuos 的模块化设计理念贯通每个系列,从 Stream、Zen 到 Nazaré,每个系列都有模块可选。Innous 认为这是这样是最好的方式,因为若是把所有的功能和接口都做进一部器材,对用户来说会很复杂,而且有些功能可能永远不会用到,变成闲置和浪费,模块化就不会有这个问题。
厂商信息
Innuos 进口总代理:钛孚
地址:105台北市敦化南路一段57号2F-7
电话:+886-2-2570-0395
www.autek.com.tw
脸书粉丝专页:钛孚脸书粉丝团
