作者:林治宇 阅读数:1249 发布日期:2019-12-05
AirPulse始于Edifier执行长张文东的一个理念:「将Hi-Fi平民化」,藉由与著名音箱设计师Phil Jones合作,将Phil Jones在AAD时期所研发的经典产品下放,并透过Edifier的严谨制程与成熟技术做出接近Hi-Fi的声音表现,还能超越Hi-Fi产品的质量与耐用度,而且价格人人负担得起。我想大家一定非常好奇AirPulse是如何做到Hi-Fi等级的声音?这个问题就请Edifier/AirPulse技术长温煜来解答吧!
Edifier/AirPulse技术长温煜,加入Edifier约15年的时间,先后于国际部、产品部、研发部各部门历练,是Edifier/AirPulse研发团队的灵魂人物。 |
一切从丝带高音开始
AirPulse目前旗下产品以A100、A200与A300主动式音箱为主,数字越大的体型越大,其中A300搭载6.5?中低音单元,A200是5.5?中低音,A100则为5?中低音,若以上市先后顺序来看,A200最早推出,接着是A300,然后才是A100,这次我在原厂还看到体型更小一点的A80,即将在年底问世。除此之外,AirPulse还有一款7001旗舰音箱,却是被动式设计,是由AAD当年著名的7001脱胎而来,市场定位与前述四款音箱不同,属于Hi-End等级产品。或许你已经注意到了,它们都有一个共同点,就是都使用带号角开口的铝质丝带高音单元。没错,一切就从这里开始。
左边是AirPulse 7001旗舰音箱,采被动式设计,由AAD当年著名的7001脱胎而来,右边的则是AirPulse A300主动式音箱。 |
AirPulse铝质振膜丝带高音的分解图。 |
温煜告诉我,Phil Jones有很多技术可用,他们挑选的第一个东西就是Phil
Jones过去在AAD
7001所用的铝质丝带高音,因为他们打算以「低失真」做为切入市场的利基点,而丝带高音的铝箔振膜非常薄,重量非常轻,以平面驱动空气,效率非常好,具有先天上的低失真特性,正是AirPulse的不二选择。不过,AirPulse用的并不是AAD 7001原来那颗高音,那个太贵了,于是他们以其为蓝本加以精简化,重新设计制程,并加入从Stax静电耳机振膜获得的灵感,想方设法用很便宜的方式把它做出来,不仅性能与规格符合要求,而且成本控制在可接受的范围,又能维持质量的一致性,让其它品牌只能望其项背。
最高目标―低失真
为了达到低失真的最终理想,AirPulse除了选用丝带高音之外,其它部分的设计,诸如中低音单元、数字处理、DAC电路、功率模块…等,也都必须符合低失真的要求。
AirPulse一律采用的铝质振膜中低音单元,搭配短音圈、长磁隙设计,同样具有低失真特性。 |
AirPulse铝振膜中低音单元分解图,铸铝框架可减低共振,也是经过精心设计。 |
在中低音单元部分,AirPulse一律使用铝合金振膜,因为铝盆刚性强,不容易发生盆分裂,可使失真降低。框架采用铸铝制作,并精心设计其结构,可进一步降低谐振并帮助散热。最重要的是,音圈采用underhung设计,也就是短音圈长磁隙,并使用扁线绕制,使线圈高度降低,如此一来音圈在整个冲程范围内都会被磁隙严密涵盖,再搭配强力磁铁,使磁路充分控制住音圈,可减少磁路的失真。
在数字处理方面,AirPulse直接向XMOS原厂订制了完整方案,其中核心是一枚xCore200架构的U216多核处理器,具备16核心,运算能力高达2000MIPS,动点是内含替AirPulse量身订做的处理程序,具有独特的平行式处理架构,讯号处理路径更短,因此时间延迟更低,失真也更低。此外,双晶振设计可避免不同输入讯号取样率之间的转换,也是为了将低失真而做的设置。
AirPulse A300主动式音箱,每声道具备80瓦功率,70瓦推中低音,10瓦推高音。 |
PWM载波频率为超高的768kHz
功率输出部分,AirPulse采用D类放大。他们选了一颗德仪(Texas
Instruments)少有的D类放大芯片TAS5754M,其最大特色是支持高输入取样率和高输出PWM载波频率,而这两项特性对于低失真与低背景噪讯极为重要。TAS5754最高可接受192kHz取样率的数字讯号,也就是说,Hi-Res高解析音乐可保持原始取样率直接输入,格式没有改变,自然不会产生失真。此外,TAS5754的PWM载波频率为768kHz,约是一般D类放大器的两倍,这样有什么好处?可以用更多的资料量来表达录音中的原有信息,因此能更完整地还原声音讯号,且失真更低,让音乐听起来更为平顺流畅。温煜更强调,尤其AirPulse音箱一律采用极为敏感的铝带高音,前端讯号不论是好是坏都会清楚地表现出来,因此他们必须采用这颗更能还原音乐本质的D类功率芯片,也可说是专为铝带高音所做的设想。
AirPulse A100主动式音箱,曾获多项设计大奖肯定。 |
每颗TAS5754M可以输出两声道,以A300音箱为例,便用上3颗TAS5754M,其中两颗各自以桥接方式输出,可输出70瓦功率,分别驱动左、右声道的中低音单元,另一颗则驱动左、右声道高音,每声道10瓦。为了保持低失真的初衷,设计过程中AirPulse团队并不会刻意调整音色或加油添醋,而是让声音维持真实、自然、精确的走向。温煜说:「调声是一种价值判断,而不是工程判断」,基于一位专业设计者,他们尽全力发挥工程上、技术上的能力,及组件本身的特点,若是总在事后抹粉补丁,那跟时下流行的P图又有什么差别呢?
音箱背后具备高音与低音调整功能,可根据空间与摆位状况自行调整。 |
产品最终不良率低于0.5%
在参观生产线的过程中,我几乎在每个环节都会看到身着淡紫色上衣的QC人员(在Edifier,品管人员不归生产部门管,因此皆穿着淡紫色制服以做为区别),让我十分好奇Edifier的QC程序到底有哪些。温煜告诉我,Edifier产品的最终不良率低于0.5%可不是侥幸,他们从头到尾都在QC,透过层层把关才能确保最佳产品质量。
温煜表示,每项产品从研发时,QC程序就开始了。研发初期有DQC(Design Quality Control),针对组件加以严格测试与筛选,不仅是要找到适合的原料与组件,也可汰除不良的素材。接着每条生产线都有自己的IQC(Incoming Quality Control),进料检验,控制进料的质量。生产过程中还有PQC(Process Quality Control),半成品检验,也就是边做边验,预先挑出不良的半成品。待生产完毕,做成成品了,还有FQC(Final Quality Control),也就是最终成品的质量管控。最后要出货了,还有OQC(Out-going Quality Control),出货前的检验,确保产品在运送过程中都能维持完好,直到交到消费者手中时,都保证是最佳质量。
SHAPE * MERGEFORMAT |
在Edifier/AirPulse生产在线,身着淡紫色上衣的就是QC人员。 |
为环境尽一分力
Edifier所位在的松山湖园区,是整个东莞地区著名的环保科技园区,能受邀进驻松山湖园区的企业,不仅是产业别适合,而且必须符合园区内的环保与低碳法规,因此我也请教温煜他们在这方面做了哪些努力。温煜表示,松山湖园区的制造商皆不得使用不符合安全与环境法规的加工或制造原材料,而且必须实施节能的制造流程,例如他们将工厂内空调系统的冷却水加以回收,水本身都还是干净的,可供应园区日常生活之用,例如园艺或员工宿舍的盥洗用水。又例如宿舍顶楼皆装设太阳能热水器,便足够供应宿舍内的热水需求。
Edifier整个厂区的顶楼全部覆盖了南方电网的太阳能发电板,这里也是东莞地区电网的一部分。 |
另一方面,Edifier工厂甚至一同参与了东莞地区的发电,整个厂区的顶楼全部覆盖了南方电网的太阳能发电板,所以这里也是电网的一部分,产生的电力不仅可供应自用,如有需要也能将电力输出,供其 他人使用。在喷印车间,除了全面采用对环境更友善的水性涂料之外,由于喷印车间的规模有限制,喷头最多只能设置八个,因此生产排程的分配就必须更着重于效率,才能在规模设限的车间里完成更多事。此外,喷印过程中必须用到大量的水,这些水都经过循环处理,不得任意排放,为此Edifier特向丹麦巨资购买先进的污水处理设备,以符合排放标准。喷印过程中也会产生有毒气体,这些气体必须回收处理。还有就是木工车间的粉尘,也必须全面回收。凡此种种,都是Edifier为了环境所贡献的心力。
厂商信息
AirPulse代理商:力孚国际
电话:02-2784-9078
网址:www.edifier.com.tw
