作者:U-Audio 编辑部 阅读数:1531 发布日期:2020-07-20
hORNS 来自波兰,是肖邦的同乡,刚刚引进台湾不久,从品牌名称来看,专长应该是号角音箱,确实他们有许多创意十足、天马行空的号角音箱,不过这次介绍的 No. 17 落地音箱,外观看起来相对传统,而且也没有采用号角,而是铝带高音单元搭配动圈式中低音的低音反射事落地音箱。
hORNS 刻意把这一系列音箱称为 5degrees,意思是说外型方正的音箱箱体,前障板有着 5 度向后倾斜角,用途是做时间相位修正。 5degrees 系列总共有三款音箱,由小而大包括 No. 17、No. 19 与 No. 27,命名的规则很直接,个位数的 7 与 9 代表中低音单元的口径,7 代表 7 吋中低音,9 代表 9 吋中低音,而十位数代表中低音单元数量,所以 No. 17 只有一个 7 吋单元,而较大的 No. 27 用上两个 7 吋中低音单元,不管是 7 吋或 9 吋中低音单元,hORNS 都偏好采用纸盆材料,表面加上特殊涂层,提升单元振膜刚性。
高音单元部分,No. 17 采用 1.8 吋铝带高音,安装在独立的浅号角导波器当中,控制声波的扩散角度,也因为铝带高音,No. 17 的高频延伸带宽相当好,原厂规格标示达到 30 kHz。至于分音器的设计,No. 17 采用相对简单的 12 dB 二阶分音,箱体容积有 25 公升,音箱箱体外部可选择木纹或黑色、白色涂装。
不过比起老大哥 No. 27,单元选用相同,但少了一个 7 吋中低音,效率从 88 dB 降到 85 dB,可能要为它准备功率较大的扩大机。
hORNS No. 17
型式:2 单元 2 音路低音反射式落地音箱
单元:1 x 1.8 吋铝带高音 x 1;7 吋纸盆低音 x 1
频率响应:45 Hz - 30 kHz
灵敏度:85 dB
阻抗:8 欧姆
尺寸:210 x 1000 x 250 mm(W x H x D)
重量:20 kg
代理商:慧康电子
电话:02-2901-1018
网址:http://www.kecesaudio.com/
