太夸张了吧?不,是太厉害了!Ranko龙格RUF-3000主动式USB线
作者:新音响New Audiophile 阅读数:185 发布日期:2025-08-10
摘 要:在Hi-End音响的世界里,从来没有最贵,只有想不到的更贵!
在Hi-End音响的世界里,从来没有最贵,只有想不到的更贵!四月份在上海爱马仕旗舰店听过售价11万元的真皮耳机之后,整个人感觉都不好了,一是感叹自己实在太穷,二是惊讶于奢侈品牌通过智商税的掠夺真是大胆啊!曾几何时,用来连接计算机设备的USB线从几元钱一条,现在被贴上音响发烧标签之后,也能卖到几万元一条。我的意思是,其中可能有趁流量蹭热度,塑造神话者,不管阿猫阿狗,只要包装漂亮就能卖钱。真正高端的数据线往往都在通信与工业领域,比如日本万兆通光电SFP+混合线‌,采用光纤与铜缆混合结构,实现10Gbps万兆/50米以上无损数据传输,金属铠装抗挤压,从电气特性来说,那才是天花板级的存在。即使在电竞玩家市场,美国Rock冰透彩编数据线‌采用凯夫拉纤维+TPE双层包裹,通过10万次弯折测试,接口内置钢制弹簧防断裂结构,半透明线身搭配RGB灯效,耐用性也非比寻常。
按理来说,只主打导体材质、包覆屏蔽的数据线确实有收智商税的嫌疑。他们关注传输的速度与带宽、强化屏蔽、改良接口,这些都有用,但都没有真正解决问题。目前推出高端USB线的几个品牌,有的在材料上做文章,有的在结构上搞花样,不管手段为何,他们都会带来声音变化,但仍远远达不到让人惊艳的程度。从技术层面来看,原本为计算机通信开发的USB(Universal Serial Bus)通用串行总线,里面有4根电缆,其中D+和D-是差分输入线,用来传送数据的串行通道,使用3.3V的电压;另外两根电源线和地线为下游提供电源,电压5V,最大电流为500mA。USB支持四种基本的数据传输模式:分别是控制传输(Control Transfer)、中断传输(Interrupt Transfer)、大量传输或区块传输(Bulk Transfer)、实时传输或叫同步传输(Isochronous Transfer)。
USB线自带三个巨大的CNC铝金属盒,世界首见
前三种模式来源端和接收端都需要“握手”以确定资料正确性, 理论上,计算机数字讯号有缓存也有检错码,只要设备按照规格制作,就不应该有任何失真讯号,因为只要失真就会被终端发现并停止处理,终端会要求讯号源再重传资料直到正确为止。最后一种同步传输是设计来传输实时影音的,几乎所有音响的USB端口都使用这种传输模式,这种模式中接收端不需要回应来源端资料是否有遗失,是否要重传,因为资料错误对实时影音传输来说是不重要的!换句话说,实时传输模式就算资料遗失或错误也不可能重传,如果讯号在传输过程中混入Jitter、外界干扰、阻抗匹配等干扰,接收端不会也无法查觉讯号是否失真,最终我们听到的声音就有问题。
这条USB需要提供5V的直流电给里面的芯片与温补时钟
这下明白了,USB线进行数据实时传输时,因为没有错误校验,无法保证正确的数据传输。也就是我们用来连接移动硬盘、连接数字转盘到解码器,或者连接手机到解码器,数据包有可能发生错误。所以用10元一条的USB线,和经过良好屏蔽的1万元一条USB线相比,声音变化肯定是有的。此外,USB线最早设计时就是“jitter free”,也就是不受jitter时脉误差影响,因为USB讯号中没有时脉讯号。数字音响系统的时脉讯号主要由DAC解码器提供,如果要达到更精准的时脉,最好用外置的独立时钟把CD转盘、数字转盘、解码等通通连接起来,让大家共同遵循一个时钟。目前仅有少数超高价的数字音响可以连接外置时钟,大部分发烧友只能望梅止渴,虽然我们也介绍过其他品牌的USB线材,如何让jitter时脉误差降到最低,大家都没想出好办法。
三个金属盒分别有不同的指示灯
线材专家Ranko龙格早就发现USB线、网络线都存在类似的问题,而这些问题并非简单改用好的导体、增加屏蔽就能克服。因为Ranko本身就是极少数可生产单晶铜、单晶银、金银合金材料的厂家之一,如果靠材料可以解决问题,早就天下无敌了。Ranko的工程师发现,必须改良线缆的设计与结构,把被动抵抗干扰变成主动消除干扰才是王道。第一次推出的RUF-1000 USB线有单晶铜、单晶银、金银合金等三种不同导体,透过材料差异改变声音,几年前《新音响》曾做过评测。基础款的单晶铜镀银线音质比较柔美轻松,低音的弹性十足,能量充分而线条清晰,动态与冲击力都非常好。单晶银的通透感与细腻会更好,金银合金线的低频更饱满浑厚,价格当然水涨船高。把这条USB线连接到机器以后,中间的小盒子会亮灯,表示透过USB协议5V供电的芯片开始工作,这是Ranko的声学专利UIF (USB噪声过滤技术)技术,内置芯片主要过滤USB自带电源的杂波,提高数据包传输的正确性,当然线材本身已有很好的屏蔽以抵御外部EMI与RFI干扰。
USB接头都是铝合金CNC制作
我在汕头一位资深发烧友家中比较过,没想到龙格USB线带来的提升非常巨大,换这条线比换一部数播带来更多更明确的变化,好像从老的大众捷达车换成蔚小理的纯电动车,体验感相差十万八千里。首要变化是描绘的空间感更庞大有形,极高频泛音更完整带来乐器之间泌泌而流的空气涌动,乐器与人声更凝聚真实,更浮凸立体,线条更深刻有阴影,二只音箱之间的声场画面彷佛从75英寸扩展为120英寸。第二个变化是音质变得柔美有水分,大音量下不吵不乱,音场稳定不崩,人声通透不浊,乐器结实不虚,速度敏捷不拖,动态鲜明不压。之后我在自己的系统上广泛使用Ranko的USB线,从数字转盘到解码器,从硬盘盒到数播都有。唯一的麻烦是硬盘盒与数播之间的连接,硬盘盒的USB输出口不带5V直流电,必须由数播提供,标准的RUF-1000 USB线无法接通,得向Ranko特别定制。
Ranko龙格第一代的RUF-1000 USB线,开始植入芯片滤除USB自带电源的杂波,提高数据包传输的正确性
然后第二代的RUF-2000 C出现了,在前作RUF-1000的核心声学设计--UIF (USB噪声过滤技术) 技术上发扬光大,除了主动滤除噪声外,还具有D→D(专业领域较数字洗水)的效果,可以恢复原始音乐讯号号的波形完整性。另外RUF-2000 C的金属盒子中首次引进时钟技术,为USB传递的数字讯号提供独立参考时脉讯号,这样即使数字转盘或解码器因某种原因无法同步,也能透过龙格RUF-2000进行时脉校正。UIF与时钟重整两项功能如虎添翼,声音的鲜活度和透明度更好,中频更致密并有丰富的灰阶过渡,高则增加了一些宝贵的谐波,低频则减少脂肪增加弹性。RUF-2000 C依旧采用Ranko独家的6N OCC高纯度单结晶导体,线径更粗阻抗更低。我也买了一条RUF-2000 C线,用在Details硬盘盒与艾美DMP-80数播上,由于标准线为Type A→Type B接口,与硬盘盒的Type C口无法连接,所以又得向Ranko特别定制。
第二代的RUF-2000金属盒明显变大,线路更精密
开心没多久,号称“超级USB音乐数据线”的RUF-3000上市了,豪华的手提木箱包装,看起来非常夸张啊!Ranko说它采用最新的UIF ( USB噪声过滤) 技术,专为无损数位音频连接而设计, 可以恢复原始音乐信号的完整波形并加强优化滤波整流供电的传输,并结合Ranko的 6N OCC高纯度年份单结晶银线材。陈年银线概念最早由日本的Audio Note(目前的Kondo)提出,银导体经过长期使用或存放后会形成极薄的氧化层,使导体表面趋于稳定,减少微电弧干扰,降低高频段的毛刺感。部分发烧友认为陈年银线的氧化层可能改变“集肤效应”分布,使高频传输更平滑延伸。此外线材制造过程中机械加工残留的内部应力,长期静置或使用后银导体晶格结构逐渐稳定,有助于降低微失真,表现为声音宽松度与自然感提升。虽然陈年银线多为主观听感描述,缺乏明确科学量化研究支持,但能使用这种材料者多半只有材料生产厂商,Ranko正有此优势。
Ranko没有透露UIF技术使用什么芯片,据我所知,的确有芯片可实时监测USB杂讯并发射反向补偿信号,动态抵消高频干扰,显著改善中高频段的毛躁感与音色自然度。另外有一种电源管理增强型芯片,内建高压LDO和VCONN二极管,优化供电稳定性,可抑制高频信号反射,降低电磁干扰。还有集成降噪功能的USB控制芯片,通过分层信号处理技术分离数据流与噪声,适用于高速数据传输场景。这些都是主动式的降噪,当然也有被动式降噪,像是‌Furutech古河曾推出过Clear Line-USB优化器‌,采用被动式滤波芯片模块,插入闲置USB端口来优化信号路径,减少共模噪声对数据传输的影响。‌AudioQuest也推出过JitterBug‌,采用简易滤波电路设计,通过RC网络过滤USB信号中的高频谐波,针对时钟抖动(Jitter)进行改善。
戏法人人会变,巧妙各有不同,Ranko的UIF技术显然复杂得多。旗舰RUF-3000与市面上常规USB线不同,它在传输过程中不会对电压产生损耗,输出功率全部用于推动器材的播放,在有限的条件下将器材特长发挥的淋漓尽致。RUF-3000在无降压式的基础上还支持独立5V供电,大大提升了发烧友的可玩性空间,接上合适的独立电源后,可以听到描绘的空间感更开阔有形,极高频泛音更完整带来乐器之间泌泌而流的空气涌动,乐器与人声更凝聚真实,更浮凸立体。什么样的电源合适?普通的交流→直流充电器当然也能用,但连简单的LC滤波都没有,不建议!家中原有EAhibrid的线电,有5V输出口,输出电流3A,效果可以但似乎还有提升空间。最后在某宝上购买了4万毫安大容量锂电池,可不断电输出12V或5V直流电,充电大约4小时,搭配RUF-3000可使用一个月左右时间。声音上最大的改变在音乐下盘更饱满稳固,低频能量更丰沛结实,不是那种膨胀虚软的低音,而是线条凝聚磅礴大气的效果,符合我听古典音乐的口味,搞定!
用上几万元的Ranko USB线会不会像吃了灵丹妙药?可能会,也可能不会。如果使用的数字转盘、HiFi PC比较古老,USB接口没有良好的隔离降噪处理,RUF-3000的功效会大打折扣。我不喜欢某些产品使用的‌光电隔离技术,也就是‌通过光纤传输和光电转换电路隔离USB接口的电气连接,阻断共地干扰和电流环路噪声,因为每转换一次就有机会增加Jitter失真。享声PA1系列采用的降噪方案是利用本地内存再生USB数据信号,消除传输过程中的噪声叠加,这个比较合理。有些产品采用专用隔离芯片(如ADI的ADuM3165),通过磁耦隔离实现讯号与电源的物理分离,降低高频噪声耦合概率,这种设计也可以。总之,数字转盘与解码器的方案越成熟,越能体验龙格RUF-3000线的好处,USB线可以锦上添花,无法救死扶伤。
RUF-3000附带的直流电源线同样发烧,建议用4万毫安以上的大容量锂电池供电
试听时我以艾美DMP-80作为数字转盘,龙格RUF-3000 USB线连接保加利亚APL电子管解码器,这是一部无论输入什么讯号都先转成DSD格式再解码的特殊器材。由于APL是属于纯净无染却又清甜柔美的类型,表现古典音乐特别讨喜,整套系统展现出极高的透视感,管乐器、弦乐器PPP弱奏的声音清晰地穿透空间,让人充分感受到乐团合奏的一致与和谐。小音量时质感细腻绵密,大动态时轻松不压抑,非常趋近于在音乐厅直接听到自然乐器的发声,宽松饱满、雄壮有力、音色温暖、动态鲜明、速度活生。有些音响要素看似矛盾,透过龙格RUF-3000 USB线却似乎都能并存。尤其令人高兴的是这个组合听起来根本就不像是数字讯源,即使是普通录音,也有播放保存状况极为良好的黑胶唱片那种氛围!我不能说那是“模拟味”,但实在悦耳好听,龙格RUF-3000 USB线带来的惊喜感并不亚于更换一部数字转盘,小兵立大功,它太厉害了!
总代理:龙格贸易公司
 19946163218
售 价:¥39999元
