作者:编辑部 阅读数:87 发布日期:2025-11-06
TAD 在日前发布消息,他们即将在 Evolution 系列推出新款综合扩大机 A1000,这也是 TAD 第一台综合扩大机,值得音响迷关注。
TAD A1000 综合扩大机的电路和布局,追求极致的对称性。在放大级的部分,使用两组不同的放大线路以桥接方式平衡配置,确保正负极之间的绝对对称。此外,每一声道都有各自独立的变压器线圈、整流线路、平滑线路和稳定电路。这种配置实现了两个声道在电路板布局的对称性,甚至布线长度也是对称的。为求更好的声音表现,TAD-A1000 更在前级和后级之间,设置了独立的接地点。
TAD-A1000 由高容量环形变压器和线性稳压器供电。为了强化电源纯度,变压器的内部线圈直接连接到电源的电路板上,最大程度地缩短了连接距离。此外,直接连接线圈的端子、电路板的安装端子,以及夹紧螺丝均采用纯铜制成,并涂上非磁性材料以消除磁场失真。变压器磁芯的横截面为圆形,增进了磁芯和线圈间的接触,进而降低了震动以及漏磁问题。
TAD-A1000 前级放大级采用高性能的单级电流反馈放大,这本来是为了 Reference 系列的前级开发的,如今用在 A1000 上,也可说是高阶技术的下放。为优化讯号互补性,TAD 的工程师测量了每个 FET 组件的特性,并在使用时一一加以匹配,这有助于线路的稳定性。
位于 A1000 前面板正中央的音量旋钮,有着精致的美感和高级的触感。它安装在高精度滚珠轴承上,确保旋转动作顺畅无阻。中置安装的设计,也能符合机器对称布局的属性。TAD-A1000 内部线路,将前级放大级、功率放大级、变压器和控制电路,分别置于机箱内四个不同的隔间区间里。腔室结构有效屏蔽外部振动的影响,并提供稳定可靠的接地电位。电源线路也有机械和电气屏蔽,以降低噪音并提高讯号纯度。
TAD-A1000 的机身本身扎实坚固,底部由三个脚垫支撑,每个脚垫内部都有一个倒置的尖钉。这种设计可有效将机箱与透过地板传来的外部振动予以隔离,有助于更凝聚、更有活力的声音重播。TAD 为 A1000 配置了相当于 Reference 系列的大型音箱端子。这些大型端子亦可透过降低音箱线的机械和电气应力,增强了其稳定性,并提升整体的声音表现。
TAD-A1000 内部也用上了各种订制的零组件,这些特殊规格的零配件,都有助于提升整体音质表现。例如,TAD 客制设计的电子音量控制器,便采用阶梯式抗干扰开关,可提供极为精确的衰减性能,在 1 Vrms 输入下,仅有低于 0.0005% 的超低失真。至于讯号路径上,亦使用了非磁性电容和电阻,降低了电磁干扰的可能。为防止因为磁力带来失真,进而影响音质,电阻采用镀金无镍 OFC 导线,并使用低失真薄膜电容来处理所有关键的仿真讯号。此外,A1000 还使用非磁性电极的贴片电阻,功率放大级采用 TAD 设计订制的四个大容量 33,000㎌ 的电解电容。单看这些用料和设计,就知道 TAD A1000 确实不同凡响。
原厂提供黑色与银色两款,分别是 TAD A1000K 与 TAD A1000S。预计上市日期为 2025 年 12 月。
型式:综合扩大机
输出功率:250W (4 ohms)
失真率:< 0.05% @ 1 kHz, 4Ω 125W
讯噪比:100dB
增益:41.5dB
输入端子:XLR x4、RCA x2
尺寸:440 x 200 x 553 mm(WxHxD)
重量:29kg
售价:请洽代理商
代理商:韵城
电话:02-2739-7889
网址:www.winchamp-twn.com.tw
