尽展德系简约风:Avantgarde Opus 1 主动落地音箱
作者:编辑部 阅读数:179 发布日期:2025-12-12
摘 要:Avantgarde Acoustic 在今年 12 月正式推出全新主动式音箱 Opus 1。
Avantgarde Acoustic 在今年 12 月正式推出全新主动式音箱 Opus 1。这是一款全主动式的音箱,依然保有经典的圆形号角设计,但在汲取了部分来自 Zero 的外型概念后,发展成更纤瘦的箱体,更像是一般的落地音箱,也更容易「登堂入室」,居家摆放。
Opus 1 使用一个 1 吋的 OH1 压缩驱动器,采用轻量化环形振膜,负责 700 Hz 以上的中高音频段,高频延伸上看 20kHz 的水平,频率响应范围相当惊人。能有这么宽广的带宽,和其所搭配的号角关系密切。中高音外部的球形号角,直径 35 公分、深度 15 公分,强化了中高音的效率,增强了向下延伸。下方则是一个 OBM 10 低音,这是一个 10 吋低音,振膜使用经特殊处理的长纤维纸盆,具出色的阻尼特性与极低的失真。
其内建扩大机采用 Avantgarde 自家研发的 OAmp1-250 模块,其中,一组 10W 的 AB 类放大,用来推号角中高音( 1 W 以内为 A 类放大),250W 的 D 类放大线路用于驱动低音。这般设计,等于是帮 Opus 1
配了一套「单声道」x「双扩大机」的扩大机。讯号输入为一组 XLR 平衡输入,且有 3.5mm 的触发端子,让开关机更方便。内建 DSP 控制,可进行最精确的分频管理,且允许进行低音调整,把空间驻波因素降到最低。它还支持无线 OTA 存取功能,以便于日后韧体更新与未来控制规划。
MDF 制成的音箱,内部在关键处都有加强结构。前面加上一整片的铝合金前障板,可以强化箱体刚性、降低整体谐振,是为整体减震结构的一部分,其刷发丝纹的表面处理也凭添现代美感。铝制底座有脚垫或脚钉两种安装选择,2.7 度的自带后仰倾角,还可透过脚钉调整后倾角度。低音反射孔位于箱体背后,朝下开口,且其通道经过优化气流设计。原厂目前提供消光黑和消光白两种颜色,主动式设计不但可以简化系统配置,外观风格也充分展现德系的现代简约风格。
型式:号角式主动落地音箱
单元:1 吋压缩驱动器 x1、10 吋低音 x1
号角:球形号角
承受功率:350W
内建扩大机:10W AB 类扩大机驱动中高音、250W D 类扩大机驱动低音
频率响应:35~20kHz
输入:XLR x1
DSP:有
后倾角:2.7 度(可再透过脚钉调整)
尺寸:110 x 35 x 36(HxWxD)
重量:39kg
代理商:胜旗
电话:02-2597-4321
www.winkey-audio.com.tw
FB粉丝专页:www.facebook.com/winkeyaudio
