作者:郭汉丞 阅读数:503 发布日期:2025-12-15
收到 Arriba 欧瑞堡新推出的 T-1650 隔离变压器,本体重量就有 32.5 公斤,加上包装,一个人搬得可吃力了,还好有同事帮忙,顺道问了一下售价,42,000 元,秤斤论两卖,就算不是白菜价,也差不多猪肉价,买材料回来自己做,恐怕还要更贵,想处理电源供应,T-1650 可能要抢当超值之王了!
累积七十五年的变压器专家
Arriba 的母公司是冠球,1950 年创立,七十五年历史悠久,早年从真空管收音机起家,之后转为变压器专业,在转成 EMS 电子厂,不过主事者从来没有忘记对音响的热爱,于是创立 Arriba 品牌,主力是真空管扩大机,近年来则发展隔离变压器,从 200VA 的 T-1201 开始,到容量更大的 800 VA 的 T-1801,眼前这部新推出的 T-1650,则是容量达到 1650VA,供电余裕度更大了。
咦?怎么 T-1650 的供电容量,比 T-1801 更大?不是数字越大,供电量应该更大吗?这是产品命名的逻辑不同,之前的 T-1201 与 T-1801,供电容量要看 201 与 181,可是 T-1650 则是直接用最大容量 1,650VA 命名,所以产生了这样的误解,其实,如果把 1 加上去,称为 T-11650,看起来就厉害多了,不过型号变成五位数,更难记,只好用 T-1650,维持四位数的编码。总之,T-1650 是 Arriba 供电量最大的隔离变压器,毫无疑义。
隔离变压器可阻断噪讯干扰
隔离变压器的作用,是在市电与音响器材之间,透过变压器做隔离,阻断市电接地回路可能产生的噪讯,同时可以过滤高频噪声如 EMI、RFI 的干扰,降低谐波失真,同时可以稳定电压,降低市电供电不稳定的负面影响,并且提供音响器材更好的保护,利用变压器抵挡突波。
容量越大,供电余裕度越好
讲起来好像隔离变压器好处多多,每个人都该买一部?未必,既然供电端加上一颗变压器,供电容量就受限于这颗变压器,所以之前的 T-1201 与 T-1801,供电容量分别是 200VA 与 800VA,供应串流播放器、CD 或前级,应该配两、三部都够用,可是遇上后级,T-1201 与 T1801 大概就不够用了,所以,Arriba 才会推出供电达到 1,650VA 的 T-1650,就算连接后级应该也够用。
怎么知道 T-1650 够不够音响系统使用?简单计算,就是看音响器材标示的耗电量,加总起来,就是整套音响系统需要的供电容量,只要低于 1,650VA,那就够用,但是发烧友更重视供电余裕度,所以,最佳状况应该是器材总耗电量的一半以耐,才能保留充分的供电余裕度。
单一超大尺寸环形变压器
与之前 800VA 的 T-1801 相比,T-1650 不仅容量增加一倍有余,其设计也有所不同,T-1801 使用 4 颗 200VA 的环形变压器并联,做到 800VA,不过供电量大一倍有余的 T-1650,则是换成单颗超大尺寸的环形变压器,难怪重量比 T-1801 多了两倍多。
身为变压器专家,Arriba 的变压器当然是自家制作,他们还有独家真空含浸工序,外面买不到,这颗环形变压器使用日本新日铁 Z6 音响级硅钢片绕制,具备高效率、低铁损特性,并采用平衡式设计,降低噪讯,搭配 Arriba 自家 I.D.D. 多重电力净化技术(Integrated DC Blocker Design),去除噪声与直流干扰。
隔离变压器的结构其实并不复杂,T-1650 采用箱中箱设计,外部机壳是保护,打开之后里面还有开孔金属罩,作为环形变压器的法拉第笼(Farady Cage),作为外部电磁波干扰的屏蔽,内部尺寸最大者莫过于超大环形变压器,侧边则有 I.D.D. 线路,以金属壳封装。
可能是唯一「直通配电箱」设计
市面上可以选择的隔离变压器,说实在的并不算少,可是 Arriba 有一项独特的设计,那就是可以「直通配电箱」。
T-1650 的电源供应是连接在机器上面的电源线,而不是一般标准 IEC 三孔插座,感觉少了更换电源线的乐趣,但是 T-1650 装上了可以拆卸的分电盘,您可以把保护壳卸下来,拆掉螺丝,直接从家里的电箱拉出三相电源,直通 T-1650,玩法又不一样了!
作为音响系统源头的供电,T-1650 不仅给您 1650VA 的大容量,同时提供音响器材的保护,背板上的保护开关会自动运作,遇上突波或不正常供电,会自动跳开。
通过 HALT 与 HASS 温度与振动测试
假如您曾经在 U-Audio 网站看过 T-1650 的新产品报导(ARRIBA T-1650 隔离变压器 ),T-1650 的官方产品照,底部是橡胶避振脚,可是写评论送来的 T-1650,却是金属脚,这才是正式量产版本。
为什么从橡胶避振脚换成金属材质?因为 Arriba 为 T-1650 做了 HALT 与 HASS 测试,测量工作温度与振动的耐受力,发现橡胶脚不够力,撑不住 T-1650 的重量,所以更换为金属避振脚,让 T-1650 更耐操。
假如做八孔输出会更实用
虽然 T-1650 尺寸颇大,重量也很足,不过 Arriba 仅配上 4 个电源输出,感觉保守了些,其实以 1650VA 的供电量,Arriba 可以多加一或两组供电插座,变成六出或八出,实用性会更好。
试听 T-1650 的过程,在 U-Audio 的聆听空间,音箱用 Wilson Audio Alexia V,前级是 EAR 868P,后级则是搭配 EAR 509 MK II 与 NuForce Reference 18,两部都是单声道后级,用了两组输出,前级 868P 用掉一组,所以只剩下一组,留给讯源 MBL C41,刚好把 T-1650 四组电源输出用好用满。
音乐背景更宁静、气氛更好、更鲜活
在电源前端加上 T-1650 隔离变压器,音乐背景明显更加安静,音场的高、宽、深跟着提升,音乐听起来更自然流畅,譬如穆特的「Across The Star」,听电影「辛德勒名单」主题曲,开场的木管感觉更深远,小提琴的音色更有黏滞感,多一分哀怨的气氛,音乐更显深情。
换个阳光的音乐来听,听 Sonny Rollins 专辑「Way Out West」,这是总编当年跳入音响坑的专辑,第一轨的「I'm an Old Cowhand」,开场的牛铃(Cow Bell)活不活泼,对比小音箱的旋律,还有后方爵士鼓的摇摆,这三个部分是依序加入的,很容易听出彼此的层次感,小音箱鲜活的爵士旋律,底部铺着厚实的 Walking Bass,与爵士鼓一起带出摇摆的节奏,加上了 T-1650,爵士摇摆的鲜活感,更加活泼,可是中高频并不会飙出来,而是增添音乐的鲜活感。
音场描绘更漂亮一些
要比较很简单,把 T-1650 上面的插头,全部换到另一个没有滤波的普通排插,深远的 3D 音场就收敛了起来,其实原本用惯了的排插,并没有什么不好,可是换上 T-1650,整体的音场描绘更漂亮了,听音乐的愉悦感更高了,这正是玩音响的乐趣所在。
总编不想说,没有 T-1650 就不能听音乐了,其实玩音响的乐趣,就在每次更换器材时,对音响系统带来的细微改善,能增加一点音乐背景的宁静度,让小提琴添一分甜美的滋味,或者是大鼓踩踏的力道更有力一些,让音乐听起来更有魅力、更能入心,这样的器材其实就值得了。
相对实惠的价格,超值啊!
而且,Arriba 为 T-1650 开出「相对实惠」的价格,42,000 元就能拥有大容量的隔离变压器,同时保护音响器材,超值得很,赶紧找 Arriba 安排试听吧。
ARRIBA T-1650
型式:平衡式隔离变压器
总容量:1,650 VA
输出插座:4 个
设计特点:20A 共模/差模双模滤波器、20A 直流阻断电路、20A 电源过载保护器、20A 电源输入端子模块、20A 工业级保护开关、电源突波吸收保护线路
尺寸:455 × 204 × 405 mm(宽×高×深)
重量:32.5 kg
建议售价:42,000 元
代理商 / 制造商:冠球股份有限公司
电话:03-478-1151
网址:www.kcr.com.tw
