里外重新设计,性能大幅提升:Soulnote A-2 Ver.2 综合扩大机
作者:编辑部 阅读数:940 发布日期:2025-12-30
摘 要:日本音响品牌 Soulnote 日前产品大换代,多款器材迈入 Ver. 2 第二代。
日本音响品牌 Soulnote 日前产品大换代,多款器材迈入 Ver. 2 第二代。他们可不是换个机壳、换个型号、做点小改款就当作改款,而是里里外外重新设计,带来产品巨大的进化。
中阶综合扩大机 A-2 Ver.2 是 Soulnote 极具代表性的产品。这次,他们换用新的晶体管,放大线路和电源供应都重新设计,就连机箱外观也升级了。外观用看的,就会发现 A-2 Ver.2 的机箱设计更像是旗舰系列 A-3,看上去更精致大方。两颗大型旋钮,分别控制讯源输入和音量输出, 中央还有一个显示屏,显示当前机器的工作状态。
全铝合金机箱的两侧,还加装了护木。其实 A-2 Ver. 2 的放大线路是有散热片的,但隐藏在几箱里面,保持器材外观的精致感。至于顶盖,则采用半浮动设计,如此可带来更具活生感的声音表现。
双单声道的架构,让左右声道从输入到输出都各自独立。这是一台纯模拟的综合扩大机,没有内建DAC,也没有唱头放大,但提供了多达六组高电平输入,包括三组平衡(XLR)和三组单端(RCA),搭配器材上更有弹性。
放大线路采取并联推挽输出,功率晶体改采与 A-3 相同的高速、高功率 TO3P 晶体管。并且,为求最佳表现,每个晶体管都透过 hFE 精确配对,消除了并联推挽可能因出现的交越失真,从而导致音像模糊的现象。A-2 Ver. 2 在 8 欧姆负载下可输出 80W,4 欧姆 160W。账面数字不高,但大电流输出,配上精进过的线路,让它有着超越数据想象的驱动力。
驱动级也采用与输出级相同的 TO3P 晶体管,透过在驱动级保持高静态电流,实时补偿输出级因电流变化所引起的 hFE 波动,进而提供极其强大的驱动力。此一驱动线路也是 Ver. 2 的一大进化。此外,新开发的电压放大线路,则透过简化路径,并引入了新设计的偏压线路,以提高稳定性,并带来更干净自然的声音。
在电源供应方面,A-2 ver. 2 内建大型未浸渍环形变压器。与前一代相比,A-2 Ver. 2 透过降低输出电压,优先考虑低阻抗下的瞬时电流供应能力,而非只看 8Ω 负载下的最大输出功率,藉以确保扩大机的动态响应性能。
Soulnote A-2 Ver.2
型式:综合扩大机
额定输出功率:80W × 2 (8ohm)、160W × 2 (4ohm)
总谐波失真:0.16% (1W @ 8Ω)
频率响应:3Hz ~ 240kHz (±1.0dB)
输入灵敏度/阻抗:LINE 1, 2, 3 (平衡) 700mV/16kohm, LINE 4, 5, 6(单端)700mV/8kohm
讯噪比:110dB (IHF A network)
尺寸:430 × 162 × 423 mm(WxHxD)
重量:20 kg
厂商信息
总代理:敏诺国际
电话:0983-044328
脸书粉丝专页:
敏诺国际有限公司
