作者:郭汉丞 阅读数:1118 发布日期:2025-12-30
2025 年慕尼黑音响展时,美国经典品牌 JBL 首度展出全新 Summit 系列,从书架到落地总共三款,由小而大分别是 Ama、Pumori 与 Makalu,台湾代理商英大就告诉总编,会在第一时间引进,不过从五月一直等到十一月,第一批 Summit 系列音箱才到货,赶上 TECA 圆山音响展,盛大展出,然后全套送到罗东稳力音响,实地开声展示,总编抓紧时间,赶紧去尝鲜为快。
从五月等到年底才得见本尊
为什么要跑步带杀声,来罗东稳力音响试听 Summit 系列?因为假如不快点来听,卖掉了,又要等下一批,趁着音响展忙过,赶紧约时间来罗东。
到了稳力,和赖老板(可能讲 Ethan 大家比较熟悉,是英文名字,也是 YT 艺名)先是闲聊,没想到总编上一次来稳力音响,应该是疫情之前,至少六年没来了,倒不是这六年与赖老板都没见到面,因为代理商做新品发表会时,总编都会遇到认真的赖老板,不仅亲自到台北参加活动,还在现场拍 YT 影片,现在轮到总编跟他学习,也要追 YT 拍片。
重点放在集技术大成的 Makalu
回归正题,这次来稳力是要听全新 Summit 系列,不过一次要听三对,太为难评论员了,总编决定直上 Makalu,只要旗舰音箱够强,小一号的Pumori 或 Ama,应该不会弱。
以技术面来说,Summit 系列这三对音箱,基本的技术含金量相同,差异在于尺寸,所以介绍过 Makalu,等于介绍了 Summit 系列所有技术内容,因此这趟来稳力就专心听 Makalu。
延续 1985 年开启的 Project Everest
Summit 系列听起来是 JBL 的新面孔,实际上这是从 1985 年就开始的 Project Everest,一路延续至今。1985 年 JBL 在加州 Northridge 总部,开启了Project Everest,目的是要打造出史上性能最好的号角音箱,于是诞生了 DD55000,念型号时,音响店家习惯讲「五万五」,而不是念阿拉伯数字。
紧接着在 1989 年,JBL 推出 K2 S9500,取代 DD55000,产品名称发想自世界到二高峰 K2,致敬 Everest 还是第一高峰。
K2 S9500 问世之后,一直到 2001 年,JBL 才推出 K2 S9800,然后到 2006 年,推出 Project Everest DD66000(六万六),同时也是 JBL 创立六十周年的纪念音箱,DD66000 担纲旗舰音箱约莫七年,2013 年才有更新的 DD67000(六万七),而 K2 则是等到 2019 年,才有 K2 S9900 更新上市。
加入诸多 JBL 最新声学技术
从 1985 年开始的 Project Everest,延续四十年的产品周期,JBL 推出的音箱款式并不算多,可是每一款都够经典,所以,2025 年在慕尼黑展出全新 Summit 系列,除了延续 Project Everest 追求极致的精神之外,也加入诸多 JBL 声学研发的新技术,赋予 Summit 系列更具有现代感的音乐表现力。
关于 Summit 系列,JBL 新开发的技术,目前以 Makalu 集其大成,所以总编集中火力带大家看 Makalu,以名称来说,依然是以喜马拉雅山的山峰为名,Makalu 距离圣母峰约 19 公里,是世界第七高峰,有没有猜到什么猫腻?
人家 DD67000 是第一高峰,K2 是第二高峰,怎么 Summit 从第七高峰开始命名?难道明年会出更高阶的款式?总编只是心里猜想,做不得准,明年维也纳音响展见真章。
Teonex D2 振膜双音圈、双驱动高音
关于 Makalu,从单元开始讲,号角音箱是 JBL 经典特色,Makalu 当然用上压缩驱动高音搭配号角,这两个部分都有新技术,从单元开始,使用 Teonex D2 振膜,这是一种高性能聚酯薄膜(polyester film),这部分有趣,因为过去都是铝振膜或钛振膜,这次换上全新材料,高频的表现值得期待。
除了新材料 Teonex D2 振膜,Makalu 的高音单元还有厉害之处,就是使用 3 吋双振膜、双音圈驱动的压缩驱动高音(dual voice coil, dual-motor compression driver),等于让高音单元的能量加倍,不过总编在读技术数据时,实在想不透怎么做,来稳力还刻意用摄影棒灯,想透光进去看,但实在看不出来结构,只知道为了让双振膜、双驱动工作不产生相为失真,还重新设计了相位塞(Phase Plug)。
全新 HDI SonoGlass 号角
在高音单元藏身在 HDI SonoGlass 号角当中,HDI 是 JBL 注册商标的号角技术,透过反复计算机仿真,找出 Bi-Radial 号角的最佳曲线,就是在 Makalu 表面看到的号角曲线,并搭配内阻高的 SonoGlass 材料,这种材料是加拿大 Monoglass 的专利,是一种特殊的玻璃纤维材料,主要用于隔音或热绝缘。
Makalu 拿来做 HDI 号角,应该是取其容易塑形,可精确做出 HDI 的号角曲线,而且材料本身内阻很高,不会与高音谐振产生音染。
HC4 碳纤维三明治振膜
Makalu 的 8 吋中音单元,采用 HC4(Hybrid Carbon Cellulose Composite Cone)振膜,这是三明治结构的振膜,表面是碳纤维,中央夹着蜂巢结构,取碳纤维振膜的高刚性,并以中央填充物提升振膜材料内阻,降低振膜材料本身的音染,中音单元外围的悬边,则是 JBL 经典的皱折悬边。
至于 Makalu 的低音单元,则是 12 吋 HC4 振膜低音,搭配 3 吋大音圈,为了控制低音的快速活塞运动,搭载双倒置弹波与双差动磁力引擎,让 Makalu 的低音单元前后运动时,能快速回复置中位置,让低频再生更受控。
MultiCap 分音网络降低 ESR
至于三音路设计的 Makalu,分音器部分强调 MultiCap 分音网络,以多颗电容并联,而不是单一大电容,JBL 原厂技术数据解释,这可以降低电容产生 ESR 等效串联电阻,达到更纯净的讯号传输,表留更丰富的音乐细节。
在内部配线部分,Makalu 讲究地使用了 OCC 单结晶无氧铜镀银线,其音箱端子则是无氧铜材料车制,然后镀银再镀铑,铜镀银主要是为了声音表现,融合铜的饱满与银的光泽,镀铑则可提升音箱端子的硬度,表面更不容易磨损,在 Bi-wire 端子周围,有碳纤维外壳,搭配玻璃纤维绝缘。
至于音箱的外观,Makalu 有黑色钢琴烤漆与乌木亮面烤漆两种可选,在稳力看到的是乌木亮面烤漆,木纹选得相当漂亮,JBL 强调 Summit 系列使用木材,都是可持续来源木材,代表为环保尽一份心力。
JBL IsoAcoustic 订做脚垫
最后要讲 Makalu 的脚垫,称为 JBL IsoAcoustic,讲得直接一点,就是 JBL 委托加拿大 IsoAcoustic,为 Makalu 量身定做专用的脚垫,与零售版的 GAIA 比较,Makalu 所使用的 IsoAcoustic 脚垫,其实直接安装好了,有一半藏在音箱箱体里面,露出来的一半,可以旋转调整高度,这样调整水平就容易得多。
假如直接看照片,很可能会以为 Makalu 是方方正正的箱体,可是如果近距离欣赏,就会知道箱体是弧线曲面箱体,藉以消除音箱内部平行面,打散箱内驻波,Makalu 的面板还有碳纤维饰板,中音与低音单元则采用铝铸框体,相当硬派。
一口气总编喷了这么多有关 Makalu 的技术硬材料,不晓得会不会让您看得眼花撩乱?真的不是故意的,Summit 系列的技术进化,确实有料,就算尽量化繁为简,内容还是很多,在此先打住,咱们回到罗东稳力音响的试听现场。
全套美国 Aesthetix 器材伺候
其实来稳力,可以一网打尽 Summit 系列,一楼的展示空间有 Ama 书架音箱与 Pumori 落地音箱,二楼则是 Makalu,扩大机用的都是美国 Aesthetix,展现纯正美式风格,Aesthetix 的创办人 Jim White,不久前才荣登美国 TAS 杂志的「High End Audio Hall of Fame」名人堂之列,总编要顺道恭喜 Jim,得奖实至名归。
搭配 Makalu,稳力音响搬出 Aesthetix Atlas 后级,不过其中还有玄机,Atlas 分为 Standard、Signature 与 Eclipse 版本,线路相同,用料不同,稳力用的是最高阶的 Eclipse 版本,搭配 Pallene 前级与 Pandora DAC,最前端的数位串流转盘则是 Eversolo T8。
小赖老板陪总编听 Makalu
试听 Makalu 时,因为赖老板 Ethan 刚好有客人约试听,要出门一下,所以由小赖老板作陪,也就是 Ethan 的儿子,对总编来说也是外出试听的新鲜体验,怎么现在都换新世代接棒了?总编也到了要传承的年纪了吗?看来是这样没错。
请 Ethan 赶紧出门招呼客人,让小赖老板接手,总编拿出 CD,小赖老板傻眼,目前店里面没有任何 CD 唱盘啊?我说可以 RIP 到 NAS 里面,然后用 Roon 去抓音轨,可是计算机也没光驱啊?这下麻烦,还好想起一楼有一部 Eversolo Play CD Edition,可以 RIP 到外接硬盘,然后用 T8 读音轨,所以折腾了一下才开始听。
奇怪,总编拿出来的 CD,难道串流平台都找不到?其中一张可能有,就是 Nordost 出的「System Solution」,但另一张应该很难,是 Ayre 推出的「Irrational, But Efficatius」测试片,这是当年总编采访 Ayre 时,Charles 送我的测试片。
两张测试片快速测性能
因为是小赖老板和我一起听,所以总编先拿出这两张测试片,分享如何快速有效地辨认音箱性能,以及音箱摆位是否得当。Ayre 测试片有快速的 20 Hz~20 kHz 测试音,从最低到最高跑一遍,理论上人造的测试音会凝聚在中央,频率逐步向上滑,只有频率改变,可是如果音像有晃动,代表分频点衔接处有突起或凹陷,很容易听出破绽。
Makalu 的表现如何?很厉害,只有约莫 300 Hz 左右稍微晃动一下,然后再中音与高音号角之间,反复听了三次,几乎没有晃动,Makalu 采用 MultiCap 设计的分音器,果然有两把刷子。
音箱摆位测试片一听就知
至于 Nordost 测试片,听的是音箱摆位,有三轨测试音,是用 DAW 做出来的声音移动,有高有低,左右来回,假如声音的移动感不顺畅,突然跳得太快,代表音箱摆位不适当,或者空间反射扭曲了定位。
我请小赖老板坐在聆听皇帝位,请他验收自己的摆位成果,他说听起来没问题,换我做到皇帝位聆听,确实,稳力事前功课有做好,声音的移动感准确又自然,总编可以开始听音乐了。
音色高贵、鉴别力强、能量丰沛
因为没有 CD 唱盘,所以总编带来的 CD 通通派不上用场,所以就从 Roon 去找音乐,几首曲子听下来,总编听 Makalu 的感想,要从三个方面来描述,分别是音色高贵感、音色鉴别力与音乐能量的丰沛感来描述。
先讲音色高贵感,Makalu 与总编印象中的 JBL 号角听感,最大的差异就是丝滑绵密又带有流动感的中高频,光泽漂亮,而且带着舒服的延伸流动感。
像是听皮耶丝、杜梅与王健合作的「莫扎特钢琴三重奏」,K.502 第一乐章从大提琴的长音,带出钢琴愉悦的音符,Makalu 把大提琴的厚实与线条,对比钢琴晶莹剔透的音符颗粒,随后小提琴的高音部,增添了钢琴三重奏的明亮感,在眼前幻化出三件乐器清晰且错落有致的舞台感。
高频比印象中的 JBL 更滑顺、更没有火气
Makalu 在中频段的温暖厚实,本就在预期当中,可是看着熟悉的 JBL 号角音箱,却有不一样的新鲜感,中高频的滑顺度,比印象中 JBL 号角温柔许多,光泽很漂亮,但是一点也没有火气,小提琴的线条丝滑地上扬,垫着大提琴的绵密,钢琴则游走其间,闪烁着莫扎特的天真童趣。
看来新世代的 Toenoex 双振膜、双驱动引擎的高音单元,搭配 HDI Sonoglass 号角,保留了号角在中高频的能量感与力度,但消去了传统号角可能飙高音的火气,重现绵密又富有细节与光泽的中高频,这样的音色高贵感,很容易让人听得入迷。
不同音乐平台的音色鉴别力很强
虽然 Makalu 的高频多了分柔顺甜美与高贵感,可是号角音箱的音色鉴别力,依然很强,像是听 Oscar Peterson 的「You Look Good to Me」,总编在 iPad 上操作 Roon,选了 Tidal 版本播放,小赖老板在一旁看着,说可以试试 Qobuz,一换上去,马上把音场撑得更开,爵士摇摆的气氛更浓郁,听说最近 Qobuz 普遍声音质量胜过 Tidal,看来传言非空穴来风。
再来一首猛的验证,听 Van Hallen 经典专辑「1984」的热门曲「Jump」,开场是 80 年代流行的电子合成器,Tidal 版本刚听觉得不错, Makalu 带出电子合成器的宽阔感,对比爵士鼓与电贝斯的颗粒,随后换上 Qobuz 版本,更棒,Makalu 辨认版本的能力相当好,Qobuz 版本一开场的电子合成器,和声堆栈得更饱满,根本碾压 Tidal,爵士鼓的敲打更猛爆,而从 Makalu 迸发出来的爵士鼓,威猛又有狠劲,但没有毛躁的刺激感,可以开大声听得很嗨,这样听摇滚乐可爽得很。
听江蕙的人声可以数人头
在稳力听 Makalu,其实聆听距离与音箱并不远,不过听传统号角,因为号角的声波投射与扩散,要与中低音融合,通常需要一点距离,不过在稳力听 Makalu,即便距离音箱相对较近,高中低频的融合却相当好。
像是听江蕙唱「再会啦心爱的人」,Accapella 的版本,Makalu 把江蕙的歌声唱得甜美又娇嗔,在后面的 Accapella,几乎可以数人头,轻松撑开漂亮的 3D 音场。
又像是听「Dave's True Story」专辑的「Marisa」,电吉他弹奏分解和弦的前奏,音符颗粒饱满又带有光泽,电吉他真空管音箱带点破音的 Clean Tone,Makalu 唱得很传神,这部分 Aesthetix 前后级应该也有功劳,毕竟是真空管前级配上管晶混血的后级,随后跟上的电贝斯,音符颗粒饱满,声线富有流动感,这 Makalu 唱得很棒。
什么,最近才去听「马勒第二号交响曲:复活」
最后,总编要讲 Makalu 展现音乐能量的丰沛感,用什么音乐来试?我问了小赖老板,平常听不听马勒?他说有啊,前不久才去听杜达美指挥的「马勒第二号交响曲」,很好,就祭出这首庞大的交响曲来考验 Makalu!
选谁的版本?伯恩斯坦指挥纽约爱乐的 DG 版,因为第五乐章有分轨,直接从「O Glaube Mein Herz, O Glaube」,等待乐团一个多小时,终于轮到女高音与次女高音开唱,温柔地唱的「要相信啊,我的心,要相信......」。
Makalu 凝聚出清晰的女高音与次女高音形体,以中等音量唱着,随后合唱团用很小的音量,唱着「生者必亡、亡者必复活......」,Makalu 呈现出合唱团较为后退的音场,与女高音、次女高音的歌声对比,将 3D 音场的舞台感,漂亮铺陈。
用力催出近两百人乐团的庞大感
要听马勒,怎么能不催音量?总编把 Pallene 前级的音量操到 62,是当天在稳力试听时开得最大的数字,冲向中取的「复活,是的,你将复活」,合唱团与管弦乐团火力全开,管风琴操动,Makalu 撑起下盘鼓动的管风琴,把整个音场塞满了。
随着定音鼓的敲击,推升着「zu Gott, zu Gott」求见上帝的盼望,这时候管风琴收了起来,彷佛把下盘抽了真空,然后再度启动时,衬托铜管嘹亮的上行音阶,彷佛是通往天堂的阶梯,在铜管巨响收起整个乐章,Makalu 丰沛的音乐能量,展现出将近两百人管弦乐团与人声交响的气势,很强。
稳力的调音功力很强
能听「马勒第二号交响曲:复活」,Makalu 确实相当厉害,Aesthetix 前后级的驱动,也居功厥伟,而稳力音响调校声音的功力,更是让 Makalu 尽情发挥的关键。
其实摆放 Makalu 的空间,比起稳力音响另一个大聆听室,吸音相对较少,残响较长,总编走上来,还没听音乐,其实有点担心 Makalu 会飙高音,但实际上多虑了,人家稳力音响早就把 Makalu 调校得服服贴贴。
来罗东亲自体验 Makalu 的风采吧
来稳力音响听 Makalu,总编又上了一课,即便听了几十年的 JBL 号角,Summit 系列却展现了「既传统、又现代」的声音样貌,号角音箱的音乐能量感依然很强,可是中高频的火气却更少,展现圆融的光泽,而且不需要拉远距离,就能让高中低三频融合,假如您看总编这么吹捧 Makalu,想验证音箱是不是有这么棒,没问题,来一趟罗东稳力音响,亲自感受 Makalu 的迷人风采,保您不虚此行。
JBL Summit Makalu
型式:3 单元 3 音路低音反射式书架音箱
单元:3 吋 D2830K 压缩驱动器高音 × 1,8 吋 JW200SC 复合材质中低音 × 1,12 吋 JW300SC 复合材质低音 x 1
阻抗:4 欧姆
效率:88 dB
分频点:285Hz、1,100Hz
频率响应:23Hz – 33kHz / -6dB
建议扩大机功率:25 - 300 瓦
尺寸:1102.3 × 464.3 × 393 mm(高×宽×深)
重量:69.2 kg
建议售价:1,350,000 元
进口总代理:英大
电话:06-291-4751
网址:smilesound.com.tw
