上置唱片更显高端气质:Michi Q5 转盘式 DAC
作者:编辑部 阅读数:99 发布日期:2026-01-09
摘 要:如果你不认识 Michi 这个牌子,你应该听过 Rotel。
如果你不认识 Michi 这个牌子,你应该听过 Rotel。而 Michi 就是 Rotel 的高阶品牌,二者的关系,就像是 Lexus 之于 Toyota 一般。Rotel 到现在都还在产品在线保有 CD 唱盘,即便在高端品牌 Michi 旗下也是一样。
Michi Q5 是个很有趣的产品,原厂称之为「转盘式 DAC」(Transport DAC),意思是一部带有 CD 转盘的 DAC;其实也就是一台具备数字输入的 CD 播放器,只不过原厂更在意它的 DAC 译码功能。Michi Q5 采用一款上置型 CD 机芯,整组机构由高质量的铝合金 CNC 切削打造,确保了自身耐用度和外观的时尚感。整组 CD 读取机构安装在浮动的弹簧组件上,可减少不必要的振动,并将驱动马达电压和电流供应,与敏感的音频电子电路相隔离,确保音质和纯净度。
Q5 的译码核心采用的是 ESS ES9028PRO DAC 芯片,他们让这款 8 声道 DAC 分成二组,4 个声道为一组,分别处理左、右声道的音频译码,藉此带来 4 倍的讯号处理,以便挖掘出更多隐藏在录音深处的细节,并带来宽广的音场。如果用家还有其他更高阶的 DAC,也可以透过同轴和光纤做数字输出。当然,Michi 对自家的 DAC 线路很有信心。所以才会称 Q5 是转盘式 DAC。
内部线路为全平衡、全差动的电路设计,可为模拟输出(不管是 XLR 或 RCA)带来极低底噪、最少失真的音乐重播。用家除了拿 Q5 来播放 CD,亦可使用它的 DAC 来为其他数字讯源译码。同轴、光纤、USB 都有,不管是传统的数字讯源,还是要接计算机、串流转盘、音乐服务器,都不是问题。而且 USB 输入的解碼可对应到最高 DSD 4X 和 32bit/ 384kHz,同轴和光纤则可对应最高 24bit/ 192kHz。Q5 也支持 MQA 解碼,可支持最高 24bit/ 384kHz。电源供应也不马虎,内建两颗自家设计、绕制的环形变压器,将数字和模拟两路的供电予以分开,可降低噪声干扰。
前面板上配备了一个全彩 TFT 屏幕,可显示 CD 专辑封面,带来聆听音乐时额外的视觉美感。Q5 随附 Michi 遥控器,操作直觉流畅,控制便捷,而且包装精美,颇有高端架势。内建 RS232 和以太网络端口,可与所有主流自动化系统整合,让用家能够轻松管理音响系统。
Michi Q5
型式:CD 播放器
模拟输出:RCA、XLR
数字输出:同轴、光纤
数字输入:同轴、光纤、USB(可支持 DSD 4X、PCM 32bit/ 384kHz)
支援 MQA:可,最高 24bit/ 384kHz
支援 Roon:可,Roon Tesed
频率响应:20 Hz - 20 kHz(+0 dB, -0.1 dB);10 Hz - 70 kHz(+0 dB, -3 dB)
总谐波失真:<0.0006%
讯噪比:>115 dB
动态范围:>99 dB
声道平衡:± 0.5 dB
声道分离度:>104 dB @ 10 kHz
内建 DAC:ESS ES9028PRO (32bit/ 768 kHz DAC)
尺寸:485 x 150x 452 mm(WxHxD)
重量:23.5kg
代理商:哈博音响
地址: 114台北市内湖区旧宗路一段155号5楼
电话:02-8791-8238
www.hub-audio.com
