作者:戴天楷 阅读数:827 发布日期:2026-01-13
今天,我这个大叔要来试着转换心境,和年轻朋友们聊一聊。聊什么?你的人生第一台黑胶唱盘。
十几年前,曾经一度因为 CD 发行与数字播放兴起,碍于不利于行动聆听,保养收藏也花工夫的黑胶,一度沦落到乏人问津、无人闻问。但曾几何时,风水轮流转,黑胶起了文艺复兴的风。而且这一波带起来后,持续了好多年,直到如今,甚至整体销售连续数年超越 CD。
不但如此,黑胶的消费族群年龄更往下走,越来越多年轻人想要尝试听黑胶(你是吗?),就连台北流行音乐中心都开设了黑胶唱片专卖店(你去过吗?)。年轻人想的和音响迷的大叔大爷不一样,他们要的是一种感觉,一种心境,一种氛围,一种情趣。至于音质什么的,那也是等接触过后,听多了以后,才渐渐开始认识到播放效果的差别。
那要怎么入门呢?年轻人入门黑胶世界的第一台唱盘该选什么呢?嗯......从最经典的 DJ 盘开始如何?
新手不妨从 DJ 盘入门
DJ 盘有什么好处?首先,DJ 盘采用马达直接驱动,没有皮带老化的问题,维护上比较单纯。其次,这些唱盘本就是设计给 DJ 使用,要因应经常搬来搬去的场景,比娇贵的家用唱盘更耐用。
再者,DJ 盘本身具备几乎所有的黑胶调整功能,什么 VTA、抗滑、方位角、转速等都可调整,是入门者练功的好器材。还有,DJ 盘使用的唱臂都是以唱头盖锁定唱头,唱头盖随时可取下更换,这样才能在 DJ 工作时,随时替换损坏的唱头。因此,用家可以备妥好几组不同的唱头,根据需要和心情随时换头。
丹麦 Vestlyd 推出两款直驱黑胶唱盘
我很意外 Vestlyd 也推出了 DJ 盘,而且聆听体验还很棒,更是意外。丹麦品牌 Vestlyd 是以同轴音箱起家,V15C、V12C 以可亲售价让人享受大尺寸同轴音箱的魅力,且其全人工皮面包覆的舞台性格,让它显出一份专业器材的独特魅力。后续推出的主动款 M8C 与 M6C 同轴音箱,则将自家招牌同轴音箱做得更小,且做成主动,不管是家用或专业使用都更简便。音箱厂跑来做唱盘,会跳太多吗?若这样看,好像是。不过,若从 Vestlyd 所要要求的舞台体验,想要重现的摇滚现场来看,他们推出一款 DJ 唱盘好像也合情合理。
Vestlyd 的 DJ 盘一次推出两款,一款是 Pro T1,也是这次我们要谈的主角;另一款是 Pro T2,基本设计一样,但在多方面加强设计。若说 Pro T1 是基本款,Pro T2 就是豪华版。
石英控速直流无刷马达驱动,手动调速简单直觉
直驱马达采用石英控制转速的 DC 无刷马达,启动时相当有力,很快就能到稳定转速,停止时单击就停。直驱盘和皮带盘不同的地方就在这里。皮带盘是慢慢启动,再慢慢停止,跟直驱盘使用直来直往的感觉不一样。因为是马达直接驱动,透过以电路控制转速,直接按键切换,非常直觉,与皮带盘常见以 pully 更换转速不同。它有三段速度可调,33、45、78 转可自由切换调整。既然是 DJ 盘,一定要有的就是在右侧安排滑轨式 pitch 调整,可在 +/-30% 的范围内调整转速。这种配置,在要求听音乐的家用黑胶唱盘上极少出现,几乎可说是 DJ 盘的专利,让你连播放音乐都可以进行再创作。
Vestlyd Pro T1 也配备了标准 DJ 盘的基础架构,让人一眼望去就知道它的属性。铝合金制转盘,周围还有转速检视用的标记。只要启动盘面上的转速监测用的 strobe light,就能检视当前的转盘转速。只要一启动唱盘,测速灯就会亮,只要观察转盘上的转速标记,就能确认当前转速稳定与否。要是有稍微偏差,透过 pitch 调整就可完成转速校正。这也是玩 DJ 盘最方便的地方。不过,我的经验是,Pro T1 转速稳定,我无须调整。这时,我可以按下唱盘右下角的 Quartz 键,这样就能锁定转速,也会直接 bypass 掉 pitch 调整,让你可以安心听音乐,不怕误触。
出场就装好 Ortofon OM Pro S
原厂配附的黑色 S 型铝合金唱臂,可说是 DJ 盘标志性的设计。唱臂本身可调抗滑、VTA,附有举臂器,落唱针时有油压缓冲。唱臂架上还有固定器,若长时间不用或需要移动唱盘,最好把唱臂固定起来。出厂时,便已经装好了 Ortofon OM Pro S 的 MM 唱头。这是一款入门级的 DJ 头,采用圆形钻石唱针,并配有坚固的针杆,是一款耐用的唱头。这款唱头的输出是常见的 5mV,建议针压是 4g,万一唱针坏了还可以更换。
内建唱头放大,方便新手上路
Pro T1 不仅是一台唱盘,里面还内建了唱头放大线路。如果用家没有额外的唱头放大器,就可以把输出端子旁的开关切到「Line」的位置,这样就会使用内建唱放,直接接扩大机或主动音箱即可,就算没有接接地线也可以。倘若你有其他的唱头放大器或内建唱放的前级、综合扩大机,可以把开关切到「Phono」的档位,但记得这时唱盘就要接地。
你若是初学者,请记得:唱头放大器是必需的。这不仅是输出电压的问题,还牵涉到频率响应曲线的 EQ 调整。在黑胶刻片与压片时,为了让唱针可以拾取到高音和低音的讯号,便需要将微小的高音讯号放大,并把低音讯号衰减,这样,唱针才能顺利读取到这些讯号。但在重播时就需要把原始讯号还原。现在发售黑胶唱片大多遵循由美国唱片协会 RIAA 所制定的曲线,Pro T1 内建的唱放都可应付。若是你要听一些 1960 年代以前的老唱片,用仅对应 RIAA 的内建唱放听得不满意,就可能需要外接可对应其他 EQ 的唱头放大器。
唱盘水平可调
唱盘的底座外壳采用 ABS 制成,底下则有四个宽大的脚垫,脚垫则可调高度。这很重要,唱盘要好听,水平要调好。为此你还可以买一个水平仪,便于你调整水平。一般来说,调好之后不太会变动,只是一开始设定唱盘时,水平要抓好。Pro T1 的供电是 24V 的 DC 输入,如果家里有音响级线性电源,不妨试试看换用线性电源供电。虽然这只是为马达供电,但供电越稳,转速越稳。
使用时,黑胶唱盘的透明塑料防尘盖记得取下。黑胶唱盘靠的就是透过唱针拾取振动,然后转换成电能送出。因此避震很重要。防尘盖那么一大块,会有很严重的谐振。不信的话,你取下再听,声音会干净很多。
设定唱盘一点不难
Vestlyd Pro T1 这种 DJ 盘出厂时几乎什么都装配好了,只要锁上唱头盖(Ortofon OM Pro S 唱头也都装好了 )、装上平衡重锤、调好唱臂针压,上台面后确认一下水平,插上电、接上系统,就可以听了。我从开箱到设定好,让系统出声,还不到 20 分钟。
我先直接使用 Pro T1 内建的唱放,以高电平输出给 Soulnote A-2 Ver. 2 综合扩大机,由 Wilson Audio Alexia V 来发声。后端的搭配确实有点「太超过」,不过,这是我近日正在听的系统,声音表现心中已然有谱。把前端讯源从数位讯源换成 Pro T1 黑胶唱盘,这台一万多元的 DJ 盘到底好不好,一听便知道。
那么,好不好呢?听黑胶,好不好真的很难说,同样一个盘,我调的,总编调的,店家调的,声音都会不一样。所以,我要告诉你我的参数。Ortofon OM Pro S 唱头的针压范围是 3-5g,建议针压是中间值 4g。抗滑就根据针压给同等数值,转到 4。这些都是根据操作手册而来的设定。至于其他的,我都不动。
听这扎实立体的声音,用它当启蒙也 OK
在这样的基础上,Pro T1 发出了饱满扎实的声音,听起爵士乐来,真是美极了。以 Miles Davis 的「Kind of Blue」为例,我听的是 180g 的日本复刻片,声音质地很扎实,立体感甚好。而且,放黑胶很容易就带出自然的空间感,听上去不像数字音乐那样壁垒分明,呈现手法更自然些。厚实深沉的贝斯,有着很好的 Q 度和弹性;小号和萨克斯风的声音密度很好,且这三件铜管的金属质感及空气流动感听得清清楚楚。鼓组也有很多细节可察,在Pro T1 播放下来,也是听得清清楚楚。DJ 盘看起来很粗勇,对于听音乐,其实很够用。刚入门的年轻朋友,或者是预算有限的爱乐者,黑胶启蒙从 DJ 盘开始,很可以的!
针压调一下,音色立不同
现代爵士演奏的张力十足,录音更干净透明。以「The Velvet Blues」的同名专辑为例,钢琴琴音颗粒清楚,质地坚实。鼓组的表现力比「So What」更足,戏份更多。听那鼓声利落有劲,铜钹和鼓刷带来窸窸窣窣的细碎声响。衬底的贝斯保有很清楚的声线,没有被活跃的钢琴与鼓组给盖过去。我试着把针压下得轻一点(抗滑也减一点,而且比针压还少 0.5 左右),从 4g 下调到 3.6g。嗯,低音的重量少一点点,厚实感也稍微稀释一些些,可是,声音却更活泼,音色更明亮,钢琴琴音的尾韵更漂亮,鼓刷与铜钹声响更细腻。喜欢哪个呢?如果我在晚上小音量下听音乐,可能会选择让针压轻一点,好求取更轻盈活泼的声音。如果我想开大声一点享受音响效果,那我会调回 4g 针压,若想更扎实、更饱满、更有重量的声音,再多 0.1g、0.2g 也是可以的。这就是黑胶好玩的地方,你可以随心情调整,你的每一个动作,都会回馈到声音上。
画面立体,质感鲜明,听古典演奏也可以
听回我喜欢的古典音乐,平价 DJ 盘如 Vestlyd Pro T1 也照样可以表现得很好。放上华纳的「LibertangNight Birdo」专辑,这张专辑里,收录了华纳旗下多张唱片录音里皮亚佐拉的经典乐曲,因此各首曲子演出的音乐家都不一样。不过,选曲多半是 2000 年以后的录音,数字录音基底下,音质都很好而且很干净。在 180g 黑胶唱片上播放,这些本质也能彰显无碍。不管是 Martha Argerich 的钢琴,还是 Artemis Quartet 或 Quartuor Ebene 弦乐四重奏的弦乐,亦或是吉他、长笛,各种乐器的质感都鲜明突出,而且画面立体。这张唱片的音乐塞得很满,内圈逼到很里面才止,但我听完整面音乐也不见内圈失真。我遇过配入门 MM 头的平价唱盘,到了内圈就会失真。但 Vestlyd Pro T1 没有这个问题。
听过就知,黑胶与串流是不同的世界
换听 Eva Cassidy 的「Night Bird」现场演出录音。这套盒装黑胶是 45 转的,若是平常听皮带驱动的唱盘,更换不同转速,我得去调整皮带的 pully,有点麻烦。但用直驱盘 Pro T1,切换转速只要单击就好了,实在很方便。选播「Ain’t No Sunshine」一曲,这首我辈音响迷再熟悉不过的曲子。平常用串流听、用 CD 放,其实都不如 45 转黑胶听起来自然,声音的立体感和层次感,还有那种黑胶所赋予的温暖绵密的音质,都让歌曲听起来更有感染力。同张背面的「Fields of Gold」也同样精彩。Eva Cassidy 的声嗓纹理清楚却完全不显毛躁,嗓音拉高时的动态表现也很从容,她歌唱的形象宛若在前。黑胶啊黑胶,声音本就是模拟的,透过模拟载体和模拟器材播放,听上去就是不一样。
比过就知为何这么多摇滚迷爱听模拟
很多我们平常在串流平台,或在 Youtube 上找到的音乐,若非档案本身就被破坏性压缩过,音质早已大打折扣,就是通过蓝牙设备播放,蓝牙传输还要再破坏一回。通过黑胶播放,传递出来的模拟感,是大不相同的。我放上 Guns N’ Roses 的「Appetite for Destruction」专辑,第一曲「Welcome to the Jungle」就吓死人了。那个清楚的层次,那个声音的厚度,那个鼓声的重量,都不是数字符串流可以相比的,CD 也比不上。我听但没那么爱摇滚,像 Guns N’ Roses 这样的经典乐团,我 CD 有收,但黑胶就没有了。在公司试听,可以听总编的收藏。这下我似乎稍稍懂得一点,为什么有的摇滚乐迷要听黑胶和卡带了。
门坎躲不过,挑个低一点的跨过去不就成了
要入门黑胶世界,门坎是高一点。黑胶唱盘要买,唱头放大器要买,如果唱盘没有附唱头,还得买唱头。播黑胶不像放 CD 那样简单,唱盘、唱臂都要调,安装唱头也有讲究。放唱片还要除尘、除静电,唱片保存还有讲究。加上一张黑胶唱片售价不菲,二手片都可能比 CD 新片还贵。可是,黑胶对一些人来说,可是有着致命的吸引力。那个模拟味道的声音,那充满仪式感的播放,触摸每一张有温度的实体唱片,富于美学巧思的唱片封套......。这些魅力,你得亲身体验过,才能懂为何黑胶这么迷人。
黑胶门坎是比较高,但我们总可挑一个低一点的跨过去。Vestlyd Pro T1 就是一个年轻人跨得过去的门坎。唱头安装好了,唱头放大也在机器里面,买回家只要将唱臂设定完成,接上扩大机或主动音箱,就可以开始享受黑胶美声。售价方面也非高不可攀,努力存个钱,约莫半支「哀凤」的价格,就可以得到它。怎么样,心动了吗?
Vestlyd Pro T1
型式:直驱式黑胶唱盘
马达:直驱式
底座材质:ABS
转盘材质:铝合金 + 橡皮阻尼垫
转盘重量:935g
唱臂材质:铝合金
唱臂长度:9.05 吋
有效唱臂质量:21g
内建唱放:有
转速可调范围:±0.33%
讯噪比:60dB
可安装唱头重量:3.5g~8.5g
建议循迹重量:3g
尺寸:156 x 450 x 367mm(HxWxL)
重量:7.3kg
售价:18,000 元
代理商:台音贸易
电话:04-2386-2252
网址:www.tatselect.com
