浓郁人文气:Serblin & Son Franckie 单声道后级
作者:编辑部 阅读数:1029 发布日期:2026-01-15
摘 要:意大利音响品牌 Serblin & Son,为 Sonus Faber 创办人 Franco Serblin 的侄子 Fabio Serblin 所创办,产品清一色以铝合金结合胡桃木饰板制作,颇有向 Franco Serblin 致敬的意味 。
Serblin & Son 旗下最具代表性的产品莫过于以 Franckie 为名的扩大机系列。这些「Franckies」们,包括了综合扩大机(Frankie Integrated Amplifier )、管晶混血的前级扩大机(Frankie Hybrid Preamplifier)、立体声后级(Frankie Power Stereo),以及单声道后级(Frankie Monoblock)等一共四台,全都使用同样的机箱设计,外观很有一致性,看上去充满人文逸趣的艺术美感。
其中立体声后级,还有 AB 类和 D 类两种放大款式可选,但单声道后级就只有 AB 类放大。而 Franckie 立体声后级的 AB 类放大款,输出功率为每声道 75W,至于单声道后级让原本的两个声道放大线路桥接成单一声道,但为了维持音质的细腻,他们降低了输出,仅让功率倍增为 150W,没有照着教科书倍增为 4 倍。因此,Franckie 单声道后级的功率更大,对音箱的驱动力和控制力更好,但声音反而更细腻。
内部使用订制的电源变压器,配合桥接后的放大线路,仔细调整过输出功率的电压/电流比,避免电流输出受限与过大的电压摆幅。全平衡的放大线路,可透过共模互斥效果消除噪讯。但为了搭配的多元性,原厂除了 XLR 端子外,还是配了一个 RCA 单端输入。为使 RCA 输入也能保有最佳音质,Franckie 单声道后级采用了德州仪器的高性能平衡驱动器,即便搭配低阻抗讯源,依然可以得到良好的驱动。
放大电路还内建了短路保护与直流输出保护,由微处理器控制,过载状态则由面板上的 LED 灯显示。让用家可以安心使用,不怕烧坏扩大机或音箱。内建自动开机功能,接收到输入讯号时,即可触发后级从待机状态下唤醒。原厂建议搭配自家 Franckie 前级,是最理想的前后级组合。
Serblin & Son Franckie Monoblock
型式:单声道后级
功率输出:150W@ 8 ohm.
输入:XLR x1、RCA x1
Trigger in/out:有 ( 3.5mm )
尺寸:430 x 317 x 78 (WxDxH)
重量:11kg
进口总代理:钛孚
地址:105台北市敦化南路一段57号2F-7
电话:+886-2-2570-0395
www.autek.com.tw
脸书粉丝专页:钛孚脸书粉丝团
