作者:编辑部 阅读数:631 发布日期:2026-01-27
你对大功率后级的想象是什么?500 瓦?800 瓦?Michi 的 M8 单声道后级,每声道超过一千瓦,你说厉不厉害?
Michi M8 单声道后级,每一声道内建 32 个大电流输出的功率晶体,数组工作减少了每颗晶体的负载,让各个晶体能以在最佳的工作范围内运作。并因多颗数组之故,让 M8 可以产生充沛能量与充足功率,每声道对应 8 欧姆负载时,可提供 1080 瓦的强进输出;若面对 4 欧姆音箱,功率可达 1800 瓦,活脱脱就是一台千瓦怪兽。
M8 采用一颗订制的超低噪音环形变压器,并由 4 个英国专利的高效率、低 ESR、大容量的电容构成充沛的电源供应,就算遇到低音乐段,也能轻松驱动音箱,推出深沉丰沛的低音,且有良好的控制力。
内部线路所使用的组件,都经过精心挑选,组件与线路的搭配使用,都做过声学调校。全平衡的线路,透过共模互斥的效果,保有最低噪声的效果,也提供了丰富细节与音乐表现力。输入端子包括 XLR 与 RCA,搭配前级不是问题。音箱输出的端子则是自家订制的款式,外面找不到。
Michi M8 的前面板上还有一个高解析的屏幕,可以动态显示播放音乐的当下,声音频谱与峰值功率,平添欣赏音乐时的乐趣。
Michi M8
型式:单声道后级
输出功率:1080W @ 8ohms、1800W @ 4 ohms
频率响应:20Hz-20kHz(+0dB、-0.15dB)、10Hz-100kHz(+0dB、-0.5dB)
失真率:<0.018%
讯噪比:120dB
增益:单端 34dB;平衡 30dB
互调失真:<0.03%
阻尼因子:200
输入灵敏度:单端 1.85V;平衡 3V
输入阻抗:单端 12.5kΩ;平衡 100kΩ
尺寸:485 x 238 x 465mm(WxHxD)
重量:59.1kg
代理商:哈博音响
地址: 114台北市内湖区旧宗路一段155号5楼
电话:02-8791-8238
网址:www.hub-audio.com
