作者:FiPlay影音平台 阅读数:855 发布日期:2026-01-27
你是否在家里使用的是座地式音箱呢?对于音箱底部所用的脚垫或脚钉,你选择了什么类型的产品?原厂配备的脚钉,你觉得效果如何?
若我面对这样的提问,恐怕一时难以作答。毕竟,如果没有进行过更换或是对比测试,谁又能确切知道原厂提供的脚钉性能到底如何?又有谁能断言,更换了脚钉之后,音质会不会有所提升?
正因为如此,ISOAcoustics在近几年的音响展览中,展示方式始终如一:他们摆放两组相同的音箱,一组沿用原厂脚钉,另一组则采用ISOAcoustics自家的隔离脚座。现场设置了一个切换装置,通过同一套音响系统和同一空间,让听众能够即时对比“使用”与“未使用”两种状态下的音效差异。只要在过去两年内参加过任意一场音响展会,并参观过ISOAcoustics展区的人,相信都亲身感受到了这种变化带来的不同体验。
这种方式不仅直观地展示了其产品在改善声音表现方面的潜力,同时也为音响爱好者提供了一种探索更佳音质的途径。通过这样的比较,用户可以更加明确地了解音频设备调整所能带来的实际效果。
三级托举,稳如泰山
在去年的慕尼黑Hi-End音响展上,来自加拿大的ISOAcoustics公司隆重推出了两款高端音箱避振脚系列:GAIA Neo和GAIA-TITAN Neo。自2012年成立以来,ISOAcoustics便以其创始人Dave Morrison的专业背景为基础,致力于开发高品质的音响附件。Dave Morrison在加拿大广播公司积累了数十年的工作经验,专注于设计和建造顶级广播电视工作室。
ISOAcoustics品牌专注于为专业和家用市场提供音响隔离解决方案,其核心产品线包括各种类型的避振设备,如音响架、机脚垫等,而其中最引人注目的则是其音箱避振脚系列。
通常情况下,新购入的音箱会配备一些基本的金属脚钉以提升避振效果,但这些标配的脚钉质量参差不齐。这正是像ISOAcoustics这样的企业所瞄准的市场需求——通过提供更高效的避振方案来提升音质体验。
与市场上大多数音箱脚钉不同,ISOAcoustics的产品不仅外形独特(采用圆柱体设计),而且结构复杂且可调节高度。从官方提供的内部结构图可以看出,这些避振脚内置了多个分层结构和支持柱,并含有特殊的阻尼材料,再加上多项专利技术的应用,使其避振性能远超普通实心脚钉。
为了验证产品的效能,ISOAcoustics将其产品提交给加拿大国家研究院进行测试,结果表明,在20Hz-20kHz范围内,该品牌的避振脚不会对音箱的频率响应产生任何负面影响,同时还能有效减少谐振能量的传递。相较于传统的金属脚钉,使用ISOAcoustics避振脚的音箱表现出更低的振动速度和幅度。
基于其卓越的产品性能,ISOAcoustics与多个知名音箱品牌如Sonus faber、Marten、PSB speakers、Perlisten以及Gershman Acoustics建立了合作关系,将自家的专利避振技术集成到这些品牌的音箱中,赢得了市场的广泛好评。
纯净之声的追求
目前,ISOAcoustics旗下的顶级产品线包括最早于2016年推出的GAIA系列和GAIA-TITAN系列。GAIA在希腊神话中是大地女神,象征着生命的起源和力量,而Titan则代表着古老且强大的神族,二者皆寓意着该系列产品具备的强大功能与深厚底蕴。这两款系列产品通过减少音响设备与其放置表面间的振动、共振及干扰,显着提升了音质表现。
这次体验的GAIA Neo视为原有GAIA系列的升级版,在继承原有优秀基因的基础上进行了优化改进。当中包含了三款型号,尺寸从小到大包括:GAIA III NEO、GAIA II Neo和GAIA I Neo,这三者主要区别在于尺寸大小及承载重量的不同,分别能够支持的最大承重为32kg、55kg和100kg,以满足不同用户的需求。
新款GAIA Neo系列专为提升音响设备的声学表现而设计。这款产品不仅继承了ISOAcoustics领先业界的声学技术,还在多个方面进行了优化升级。Neo系列延续了ISOAcoustics在声学隔离领域的卓越成就,提供了更强的隔离效果。这不仅能有效减少不必要的振动传递,还能显着改善整体音质,让每一个音符都更加清晰、真实。
GAIA Neo采用了创新的旋转环设计,用户只需转动“下环”即可轻松实现高度的微调。这种设计不仅简化了安装过程,还允许用户根据实际需要灵活调整,以达到最佳的声音效果。
GAIA Neo的设计考虑到了用户的使用体验,取消了传统的螺母固定方式,使得安装过程更加简便快捷。此外,隔离脚垫顶部内建的O型软环能够在保持对齐的同时紧密贴合喇叭底部,既保证了稳定性,又提升了美观度。
安装完成后,通过底部添加滑垫,用户可以轻松滑动喇叭进行精准定位。定位完成后,仅需前后倾斜喇叭即可方便地取下滑垫,确保最终位置的稳固性。为了提高产品的通用性和适用性,每款GAIA Neo脚垫均包含三种最常见的螺纹尺寸,能够适配大多数音响设备。如果用户需要其他尺寸的螺纹,亦可另行选购。
此外,GAIA Neo系列依然配有螺丝,使它们能够适配多种不同的扬声器和超低音扬声器,从而减少不必要的振动和共振,带来更加纯净的声音体验。随产品附带的螺丝规格涵盖了M6、M8以及1/4-20标准,这几种尺寸覆盖了市场上大多数的产品安装需求。这意味着用户可以方便地将这些避震脚垫安装到他们的音响系统上,而无需担心兼容性问题。
此外,对于那些对自己设备所需螺丝规格不确定的用户,ISOAcoustics官网提供了一个便捷的查询工具。只需输入设备的品牌和型号,系统就会显示详细的设备参数,并推荐最适合该设备的ISOAcoustics产品。
不锈钢外壳内藏专利结构
GAIA Neo系列采用了ISOAcoustics一贯的精妙设计,不仅继承了品牌的高效减震性能,同时在外观设计上进行了独特的创新。其主体采用不锈钢材质,表面经过深铬镀层处理,赋予产品一种高级感和现代美学。底部配备了一层黑色软质阻尼材料,这种类似橡胶的材质旨在与硬质地表接触时提供最佳的隔音效果。
尽管从外部看来,GAIA Neo的设计似乎简单直观,但实际上它的内部结构相当复杂。ISOAcoustics并未详细公开这一专利技术的具体细节,但通过官网提供的3D结构图可以看出,GAIA Neo内含多层特殊结构。这些层次复杂的构造使得GAIA Neo能够有效抵抗来自不同方向的震动——无论是垂直还是横向,确保音响设备的稳定性及音质纯净度。
值得注意的是,ISOAcoustics强调选择适合的GAIA Neo型号的重要性,而非单纯追求尺寸最大的产品。这是因为每种型号都是针对特定的应用场景优化设计的,只有选择了最适合的产品,才能让其内部的复合结构发挥出最大效能,从而为用户提供最优的减震解决方案。
改变一小步,音效一大步
为了进一步验证GAIA II Neo的实际效果,我决定将编辑部的FOCAL CHORA 826座地式音箱升级为这款新的减震脚钉。考虑到音箱本身的重量达到了21.5kg,依据官方推荐,我选择了尺寸稍大的GAIA II Neo进行安装。安装过程非常直接,GAIA II Neo设计有两个固定螺帽,上面的一个用于与音箱接触,下面的一个则确保了与GAIA II Neo本体的稳固连接。在安装时需特别注意方向,确保ISOAcoustics的标识正面朝前,这是因为其内部结构和导振设计的要求。
在此之前,FOCAL CHORA 826所使用的脚钉已经是我们编辑部同事根据经验精心挑选的替代品,尽管采用了尖锥设计,但因其材质优良,并配有自带的垫片,不仅避免了刮伤地板的风险,还方便在地砖上进行微调。多年来,我们对这种配置一直感到满意,因为它提供了比原厂脚锥更清晰的声音线条、更丰富的音场层次以及更高的透明度。原本认为这样的配置已足够让FOCAL CHORA 826发挥出最佳性能,直到换上了GAIA II Neo,才真正意识到FOCAL CHORA 826还有着更大的潜力等待发掘。
使用GAIA II Neo后,音箱的表现仿佛进入了一个全新的境界,声音质量得到了显着提升,细节更加丰富,整体表现更为出色,真正实现了“天外有天”的感受。
安装GAIA II Neo后,声音的清晰度和透明感显着提升,音乐画面变得异常清晰。每一个音符的线条、乐器的形态、层次分布以及色彩变化都变得一目了然。不仅如此,音乐的呈现更加生动鲜活,仿佛每一段旋律都被赋予了新的生命。空间表现力也得到了极大的拓展,音乐的空间感更开阔、更深邃,舞台上的每个细节都显得更为具体而明确。这种改变不仅提升了音乐的感染力,还更好地还原了现场演出的真实氛围。
以Herbert Blomstedt指挥莱比锡布商大厦管弦乐团演奏的舒伯特第九号交响曲为例,GAIA II Neo的应用让整个音乐场景焕然一新。音场在各个维度上都有所扩展,从深度到宽度再到高度,每一处的变化都令人印象深刻。乐团各声部之间的布局更加分明,在强弱过渡中展现出更为从容的能量释放与精准的动态控制。特别是在高音量下,声音依旧稳定且清晰。此外,低频部分的表现尤为突出,低音弦乐的声音更加紧凑有力,质感更加富有弹性,整体听感也更为深沉。
再来看Eva Cassidy的《Nightbird》专辑,GAIA II Neo同样带来了惊人的效果。背景噪音几乎消失不见,使得声音更加突出和清晰,轮廓分明,分离度更高。以《Ain't No Sunshine》为例,除了Cassidy本人的吉他外,伴奏乐器的细节也被细腻地呈现出来。即使是小酒馆现场演出中的微小瑕疵,也无法逃脱GAIA II Neo的敏锐捕捉。至于Cassidy的歌声,其纯净的音质和自然的力量释放,尤其是在高音区的表现,更是展现出了歌手的真性情。而在《Fields of Gold》中,更多的混响带来了一种空旷的空间感,进一步深化了歌曲的情感层次。
总的来说,GAIA II Neo通过有效处理音箱的震动问题,使系统能够解析出更多的音乐细节,无论是人声的细微差别还是乐器演奏的微妙之处,甚至录音手法的特点都能被清晰地感知到。这正是为什么ISOAcoustics的专业垫材在市场上如此受欢迎的原因所在。
