延续 Bugatti Royale 的光荣:TIDAL AP1 主动式落地音箱
作者:编辑部 阅读数:66 发布日期:2026-03-11
摘 要:德国超弩级音响品牌 TIDAL Audio 近年最令人惊艳的作品,莫过于与超跑布加迪联名的「TIDAL x Bugatti Royale」。
德国超弩级音响品牌 TIDAL Audio 近年最令人惊艳的作品,莫过于与超跑布加迪联名的「TIDAL x Bugatti Royale」。如今,TIDAL 决定将这份顶尖的技术精华,灌注于全新推出的 AP1 落地音箱中,造就出这款 TIDAL 品牌旗下少见的高性能主动音箱。原厂更骄傲地说:AP1 的名称并不是「Active Powered」,而是「Amplified Performance」的意思——是同类型产品中的佼佼者。
TIDAL AP1 的箱体高度约 160 公分,单支重量却高达 205 公斤,惊人的重量源自于 TIDAL 自傲的 TIRALIT™ 专利材料。这种材料结合了高硬度聚合物与复合层压板,极为坚固,又能有效吸收多余的箱体共振。为了追求声音的纯净度,AP1 内部采用多重独立隔间设计,每个单元都有专属的密闭腔室,并透过铝合金、不锈钢与 TIRALIT 组成的三明治结构,提供稳固的支撑基础,确保大动态播放下依然稳若泰山。
在单元配置上,AP1 为 8 单元 4 音路的设计。高音使用了 TIDAL 招牌的 30mm(1.2 吋)钻石振膜高音,搭配强力钕磁铁驱动。中音则是一颗 80mm 黑色陶瓷振膜单元,同样为钕磁铁驱动,且为长磁隙、短音圈设计。这两颗单元被精密地安装在厚达 25mm 的抛光不锈钢前障板上,透过重重设计的机械耦合,以避免低音单元工作时的震动干扰到高音和中音的清晰度。
为了在全频段展现强大能量,AP1 在正面配置了两颗钕磁铁驱动的 170mm 铝镁合金低音,装载于「TIRALIT-铝合金」的三明治结构层板上。为求更深沉的低音延伸,箱体两侧各自配置了二颗 260mm 长冲程的超低音,使用铝合金振膜,两两背靠背发声,能以抵销震动。藉由精心设计,正面的中高音与低音单元,彼此尽可能相邻,使得整个 TIDAL AP1 可以展现近乎点音源的发声效果。
要达到上述的结果,不仅和音箱设计有关,也有赖于 TIDAL 的电路设计,使得各个单元工作时,不仅得到完善的驱动,更保有极佳的相位一致性,展现惊人的动态余裕。
不同于市面上大多数主动式音箱依赖 DSP 进行校正,TIDAL AP1 坚持 100% 全模拟讯号路径。它搭载了自家研发的 Hybrid Amplification 混合放大技术,针对不同频段的驱动需求,配置最适合的放大电路,路径尽可能缩短,讯号路径中完全不使用电容。这种设计避免了 A/D 或 D/A 二次转换带来的损耗,确保了最纯正、无染的音质表现。
AP1 具备一组平衡 XLR 模拟输入,只需连接一台高质量的前级或串流播放器即可享受 High End 美声。此外,因应不同的聆听空间,AP1 也提供包含五种特定滤波曲线的低频响应调节,这样一来,无论是靠墙摆放或离墙摆位,都能获得平衡的音响效果。
箱体表面采 TIDAL 最经典的午夜黑钢琴烤漆,或亮面处理的实木贴皮,所有不锈钢部件都经过细致抛光。原厂也可根据消费者的要求客制外观。
TIDAL AP1
型式:8 单元 4 音路主动式密闭箱体落地音箱
箱体材料: 独家 TIRALIT™ 复合材料、不锈钢、铝合金
单元: 30mm 钻石高音 x1、80mm 黑色陶瓷中音 x1、170mm 铝镁合金振膜低音 x2、260mm 铝合金振膜超低音 x4
放大模块: TIDAL 独家混合放大电路(全模拟路径)
输入: XLR
尺寸: 163 x 32 x 58 cm(含避震脚座)
重量: 205 kg / 单支
代理商:笙凯
电话:02-8626-0773
sk-audio.net
