作者:编辑部 阅读数:125 发布日期:2026-06-04
提起 Unitra 的扩大机,当数 WSH-805 最出名。不过,他们还有一款小一点的综合扩大机,还内建了 DAC,数模通吃,实用性高,那就是 WSH-605。单看型号就知道这台综合扩大机小一点,高度低一点。少了前面板的动态 VU 表头,依旧保持了复古兴味十足的旋钮和拨杆。喜欢这味儿的朋友,千万不要错过 Unitra 的扩大机。
WSH-605 每声道有 8 欧姆 70W、4 欧姆 110W,推力比 WSH-805 小一点点。而其功率放大线路同样采用了音讯设计中罕见的先进误差校正技术,用以取代传统施加负反馈的做法,直接在功率输出级实现增益误差校正。这使扩大机音质得到显着提升,并将谐波失真和互调失真降至最低。
它有四组高电平的 RCA 模拟输入,外加一组 MM 唱头放大输入,方便用家接黑胶唱盘享受 LP 的美声。它也配备一组前级输出,可供外接后级或超低音。较高阶的 WSH-805 是纯模拟的扩大机,而 WSH-605 则还内建 DAC(使用 ESS Sabre 的译码芯片),配备同轴与光纤各 2 组输入,可对应最高 24bit/ 192kHz 的解碼。
前面板上还有一组 6.3mm 的耳机输出,原厂表示,这是经过精心设计的低阻抗耳扩线路,对应高阶耳机也没问题。它也有实体的高音、低音、声道平衡调节旋钮,让用家可以微调声音。
Unitra WSH-605
型式:立体声综合扩大机
输出功率:AB 类放大/ 70 W @ 8 Ω、110 W @ 4 Ω
模拟输入:RCA x4 、RCA 唱放(MM)x1
前级输出:一组
数字输入:同轴 x2、光纤 x2
支援取样率:PCM 24bit/ 192kHz
总谐波失真:< 0.0013%
互调失真:<0.0005%
讯噪比:108.8 dB
声道分离度:>75dB
尺寸:440 × 372 × 104 mm(WxDxH)
重量:11.8 kg
专业销售:享映
电话:04-2378-2211
网址:www.soundfield.com.tw
