作者:编辑部 阅读数:69 发布日期:2026-07-29
面对 High End 音响系统一体化的趋势,T+A 为旗舰 HV 系列推出了全新作品——SDX 3100 HV。根据原厂的设定,SDX 3100 HV 可被视为整套系统的中心,因此具备了参考级的前级放大线路、便利的操作控制接口和逻辑、强大的串流播放与译码功能等。可说是彻底融合了 T+A 过去在模拟和数字器材上的技术精髓,将最强串流、顶级 DAC 以及纯模拟前级线路完美融于一体,成为音乐和音响爱好者聆听音乐的终极解方案。
SDX 3100 HV 在架构上完美展现了德国式的严格防御。厚实的纯铝合金机箱,以厚度 10mm~15mm 不等的 CNC 铝合金板构成,且将数字、模拟、电源、控制等各部分线路区隔开来,达成线路上的电气屏蔽,避免线路彼此间的电磁干扰。
在数字线路方面,SDX 3100 HV 延续 T+A 一贯的设计,其 DAC 线路的 PCM 译码和 DSD 译码彼此分开,各自解各自的,不像市面上很多 DAC 会把 DSD 转成 PCM,这样才能确保 1bit 讯号的原生纯粹状态。在译码规格上,可对应最高 PCM 32bit/ 768kHz、原生 DSD 1024。其中,PCM 译码的部分,一共享上四颗 8 声道的 Burr Brown DAC 芯片,可以提升整体的线性度,并降低 6dB 的噪讯。为求降低数字讯号的 jitter,内建 T+A De-Jitter Master Clock,包含两组振荡器,分别对应 44.1kHz 和 48kHz 倍频频率的数字讯号。
其内建的串流播放,是以 T+A 的第三代发烧级串流架构(ASA G3),可以毫不妥协地完美处理每个输入讯号,无论你要听 Tidal、Qobuz 这些在线串流平台的音乐,或者要听本地的网络音频文件,又或者是透过 Connect Service 串流播放,都可以获得最佳音质。
丰富的接口也是 SDX 3100 HV 的一大强项,在串流播放方面,它可以透过有线或无线网络连接因特网。在作为 DAC 的方面,它配备了包括同轴、光纤、AES/EBU 与高规格 USB-DAC 输入外,还贴心地配置了两组 HDMI 输入与一组支持 ARC 的 HDMI 输出,让电视影音也能完美融入两声道系统。在模拟接口方面,它有 RCA、 XLR 输入,且可选配高质量的 MM/MC 唱头放大模块。
在前级放大部分,SDX 3100 HV 导入 HV 系列的高电压技术。其全平衡、双单声道的模拟放大线路,在高工作电压驱动下,具备惊人的超低失真度与超高动态裕度。它也具备精细微调的纯模拟音调控制,允许用家在不减损数字核心讯号纯净度的情况下,独立调整低音与高音的增益。此外,面板上的 6.3mm 与 4.4mm Pentaconn 耳机输出,是由纯模拟 A 类高电流放大线路驱动,即便是面对市面上极难伺候的高阶耳机,也能展现游刃有余的控制力。
T+A SDX 3100 HV
型式:串流播放译码前级
数字译码能力:
PCM: 双差动四核心(每声道4枚 32-Bit 芯片),最高至 32-bit/ 768 kHz
DSD: T+A True-1bit 纯 DSD 转换器,最高原生支持 DSD 1024
模拟前级部分:
频率响应: 0.5 Hz - 300 kHz(+0 /-3dB)
讯噪比:108/ 117 dB
总谐波失真:< 0.001 %
声道分离度:110 dB
数字输入: AES/EBU x1、同轴 x2、BNC x2、光纤 x2、USBx2、HDMI IN x1、HDMI ARC x1
模拟输入:RCA x1、XLR x1 、可选配 MM/MC Phono 唱放模块
模拟输出:XLR x1
耳机输出: 6.3mm x1、4.4mm Pentaconn x1
网络: LAN 以太网络(10/100/1000)、WLAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax 2x2 MIMO)
支援文件格式:MP3, AAC, OGG Vorbis, FLAC, WAV, AIFF, ALAC, DFF, DSF
支持串流服务:Tidal connect, Deezer, Qobuz connect, Spotify connect, HIGHRESAUDIO, Amazon Music HD, Apple AirPlay2, Audirvana, Roon
蓝牙:5.4
尺寸:170 x 460 x 460 mm(HxWxD)
重量:26kg
进口总代理:钛孚
地址:台北市敦化南路一段57号2楼
电话:+886-2-2570-0395
网址:https://autek.com.tw/
FB 专页:钛孚脸书粉丝团
