作者:编辑部 阅读数:342 发布日期:2026-09-17
来自丹麦的顶级 Hi-End 音响品牌 Vitus Audio,旗下家族名录中最为顶尖的 Masterpiece 系列,可视为创办人 Hans Ole Vitus 在音响声学工程领域所达到的最高巅峰。而作为该系列指挥枢纽的二件式前级 MP-L201 Mk.II,正是原厂为了完美匹配同系列 MP-S201 立体声后级与 MP-M201 单声道后级,倾力打造的旗舰前级扩大机。
Vitus Audio 在研发 Mk.II 版本时,将原有的电路架构推向了全新高度。其中,重新设计的分离式电源供应,不仅大幅增加了多重独立稳压阶数(Regulation Steps),同时显著提升了每一个稳压阶数的运作效能。高度优化过的电源供应,为敏感的音讯电路提供极致纯净、稳定的电源,带出高于 800kHz 的超宽广频宽以及高于 110dB 的讯噪比。
在核心放大电路方面,MP-L201 Mk.II 坚持采用全平衡、全离散式元件架构。所有关键的放大模块皆封装在金属屏蔽盒内,模块内部更以特殊阻尼材料封灌。一方面能吸收并消除机械微震动对微小讯号的干扰,另一方面则确保模块内部具备绝佳的恒温稳定性。如此能让电路维持在适当的温度环境中工作,进而实现宽广的频宽表现、精准的相位飘移控制,以及优异的微动态与高解析。
MP-L201 Mk.II 的音量控制,不是传统的可变电阻,而是一套以继电器控制的固定金属膜电阻网络所构成的音控系统,可提供从 -91.5 dB 到 +18 dB 的精细调节范围。这种音控系统的好处是,不仅能维持精准的左右声道平衡,更确保在任何音量下都不会损耗声音细节与动态。
MP-L201 Mk.II 共有 3 组 XLR 平衡输入、2 组 RCA 单端输入,一共 5 组,对于一般用家来说,可谓绰绰有余。输出方面则有 2 组 XLR 平衡输出,与 1 组 RCA 单端输出,另以一组 RCA 的 Tape out 录音输出。其前级输入还可调整 2V、4V 或 8V 的灵敏度,能与前端讯源弹性匹配。
在外观工艺与结构上,MP-L201 Mk.II 采用了二件式设计,电源供应器与前级本体皆由铝合金精密切削板材组装而成。标准外观有极简利落的白、黑、银 三色,令有个人化风格的 Titanium Orange、Dark Champagne 与 Titanium Grey等客制化色彩涂装可选。
Vitus Audio MP-L201 Mk.II
型式:两件式全平衡立体声前级
输入:XLR x3、RCA x2(可根据客户需求定制)
输入灵敏度:2 / 4 / 8 V RMS
输入阻抗:10 kΩ
输出:XLR x2、RCA x1、Tape Out (RCA)x1
输出阻抗:XLR / RCA 80 Ω;Tape Out < 1 Ω
频率响应:+800 kHz
讯噪比:> 110 dB @ 1 kHz
总谐波失真(THD + N):< 0.01% @ 1 kHz
尺寸:主机与电源皆为 135 × 435 × 428 mm(高×宽×深)
重量:前级主机 21 kg / 电源供应器 31 kg
进口总代理:哈博音响
总部 : 台北市内湖区旧宗路一段155号5楼
门市 : 台北市内湖区新湖一路8号1楼
电话:02-2791-0816
网址:https://www.hub-audio.com/
