厚度、速度、密度 音乐表现远超期待:高雄兴如试听 JBL Summit K2
作者:郭汉丞 图:蔡承融 阅读数:134 发布日期:2026-11-14
摘 要:搭高铁前往高雄兴如的路上,心情很兴奋,因为终于要听到热腾腾的 JBL Summit K2 了!
搭高铁前往高雄兴如的路上,心情很兴奋,因为终于要听到热腾腾的 JBL Summit K2 了!从 2026 年维也纳音响展惊鸿一撇,等了三个月 Summit K2 就运抵台湾,在出发之前做功课时,Summit K2 的技术含金量相当高,对试听的期待很 High。
Summit 系列庆祝 JBL 八十周年
2025 年 JBL 推出 Summit 系列三部曲,分别是 Ama、
Pumori 与 Makaru,当时总编心里就在想:Summit 系列这三款音箱,怎么没有 K2 与 Everest 呢?这两款才是两大高峰啊?
果然,2026 年维也纳音响展见真章,Summit Everest 与 Summit K2 站上舞台,Summit 系列五款音箱全员到齐,热闹庆祝 JBL 八十周年。
Project 代表不计代价的研发
八十年的 JBL,挂上「Project」的音箱,最早从 1954 年的 Hartsfield 开始,接着是 Paragon,当年 Paragon 的工业设计出自 Arnold Wolf,他后来还当上 JBL 总裁,而 Paragon 在 1983 年停产之后,现存的古董音箱根本是天价。
总编在 2026 年维也纳音响展,听到 Paragon 本尊,音响效果完全不能跟现代音箱相比,真的是古董声,可是 Paragon 之声,是珍贵的音响历史遗产,听到 Paragon 心中的感动,是当年工程师的殚精竭虑,以当时的科技水平,做出最好的音箱,听 Paragon,听的是真情怀,而不是听性能。
1988 年开启 Project K2
相隔三十多年,JBL 重启「Project」,1988 年开启了「Project K2」,来年推出 K2 S9500/S7500,接着在 1993 年推出 K2 S5500/M9500,然后是 2001 年 K2 S9800,再到 2009 年 K2 S9900,总共六款 K2 号角音箱,推出四个世代。
那么在高雄兴如开嗓的 Summit K2 呢?2026 年才在维也纳音响展正式亮相,代表 K2 等待了 17 年,才推出后续的 Summit K2,正式迈入第五代。
与 Summit K2 同时登场的是 Summit Everest,据说 2026 年十一月的 TECA 音响展会实地开声,JBL 迷千万不要错过 TECA 圆山音响展,可以一次听尽 Summit 系列五款音箱。
Summit K2 更有机会摆到家里
对于追求顶峰的玩家而言,Summit Everest 可能是「一次到位」的选择,没有更好者,站上顶峰一览众山小,可是 Summit K2 却是「相对比较可能摆进家里」的旗舰。
因为 Summit Everest 等于是加倍大的 Summit K2,光是音箱宽度,恐怕就要吃掉很大的空间面积,而 Summit K2 维持瘦高型的设计,占据楼地板面积相对较小,相对比较容易挤出空间来摆放音箱。
而且,以技术含金量来说,Summit K2 几乎与 Summit Everest 平起平坐,差别只在高音单元尺寸,以及 15 吋低音单元数量,而 Summit K2 与小老弟 Makalu 与 Pumori 比较起来,箱体放大,效率好一些,而且放大到 15 吋低音的 Summit K2,音箱气势更显威猛。
弧面音箱加碳纤维饰板
Summit K2 的音箱箱体,侧板采弧面设计,藉此减少音箱箱体内部平行面,减少箱内驻波,音箱内部多重补强衡量,搭配阻尼与吸音材料,箱体采用可持续工程木材,做音箱也讲究环保。前障板在低音部分有碳纤维饰板,搭配金色饰件,低音反射孔在音箱后方,采双出口设计,底下还有壮硕的 Tri-wire 音箱端子。
箱体的木纹是 Macassar 黑檀木,据说主力都是这个木纹,JBL 也提供黑色钢琴烤漆版本,不过需要订做,在音箱底部则是 JBL 与加拿大 IsoAcoustic 合作,专门为 Summit 系列设计的避振脚,每一款都根据音箱重量规格量身定做。
K2 第一次变成三音路
假如您对 Project K2 前面四代音箱不熟悉,看到 Summit K2 可能只觉得漂亮,可是如果是老 JBL 玩家,第一眼看到一定有点不习惯:怎么变成三音路了?以前都是两音路啊?是的,Summit K2 最明显的改变,除了音箱变漂亮之外,最重大的技术变革,就是从两音路变成三音路了。
三颗高音单元的独特设计
此外,Summit K2 采用的技术,几乎没有任何老 K2 的延续,可说是全部重新来过。从高音单元开始讲,高音是新款 D2815,看起来与 Makalu 用的是同一个型号,内部有两片 Teonex 振膜,双圈磁路,不过 Summit K2 不只用一颗,而是装上 3 颗 D2815。
为什么 Summit K2 要装 3 颗高音单元?简单的解释是 3 颗单元协同工作,各自的负担都会变小,单元工作更轻松,失真也会跟着降低,嗯,好像有理,但又觉得哪里怪怪的,不是吗?
确实,总编看到这里,其实是皱起眉头的,因为 3 颗高音协同工作,彼此降低负担,可以理解,可是要怎么让 3 颗高音「协同」?尤其 Summit K2 是号角音箱,单元要从喉管推出声音啊? 3 颗单元要是彼此有误差,相位不就会乱成一团?
独门技术解决 3 高音时间相位问题
好吧,JBL 八十年历史,怎么可能不懂音箱设计?Summit K2 的高音加入了 JBL 全新设计的技术,正在申请专利当中,称之为「Constant Expansion Rate Phase Coherent 3-into-1 manifold」,这个专有名词够长、够吓唬人了吧?
查了半天资料,终于找到照片,比较能理解,原来 Summit K2 的 3 颗高音,要安装在特殊的「3-into-1」歧管,号角音箱的高音单元,声波会从喉管一路向外扩大,声波通过的截面积就是扩散率(expansion rate),这个「3-into-1」的歧管,就是要让 3 个高音单元发声的信道,汇聚在一起,这个信道必须按照比例放大,让高音滑顺通过,同时三条通道必须一样长,3 颗高音才不会产生相位差。
其实看专有名词,感觉很难懂,可是一看到照片,就大致能理解,不过 Summit K2 高音号角里面藏着的「3-into-1」歧管,信道几何结构超级复杂,不能用 CNC 制作,所以采用 3D 打印铝合金,做好之后再来细部打磨,做起来很费工。
尺寸放大的 HDI 号角
3 颗高音配上「3-into-1」歧管,安装在大尺寸 HDI Sonoglass 号角,「HDI」代表 High Definition Imaging,也就是高解析力,开口是 JBL 以计算机仿真反复计算出来的最佳曲线号角。
Sonoglass 则是加拿大 MonoGlass 公司专利特殊配方的玻璃纤维,硬度高,且内阻很高,高内阻的意思,就是材料本身的谐振低,敲起来没什么声音,也就不会为号角带来额外的音染。
全新设计的 10 吋中音
Summit K2 的 10 吋中音单元,型号是 JWM250SC,振膜称为 HC4,是三层三明治结构,前后是碳纤维与纸盆,中间夹着发泡孔洞材料,降低振膜质量,提升内阻,音圈是 3 吋 Differential Drive 双音圈,搭配双倒至弹波,悬边则是 JBL 经典的皱折式悬边,安装在铝铸框架上。
15 吋低音单元应该是 Summit K2 看起来最威猛之处,称为 JW380CS 的 15 吋低音单元,同样是 HC4 复合材料三明治结构振膜,安装在铝铸框架上,搭载 4 吋 Differential Drive 双音圈、双弹波,磁力引擎是多颗钕磁铁构成,悬边则是半圆形设计,而非皱折式,目的应该是为了提升低音冲程。
中音与低音都是双音圈配置
中音与低音都配置 Differential Drive 双音圈,与传统单音圈不同,Differential Drive 的双音圈,是采用两个绕法相反的音圈,放在两个磁隙之间,前后的不对称会互相抵销,让振膜往前的推力,与往后的拉力,可以完全对称,以将低失真,尤其在振幅放大的时候,双音圈降低失真的效果会更明显。
至于 Summit K2 的分音器,采用所谓声学对称三阶与四阶(Acoustically Symetric 3rd and 4th Order 3 Way),这是用三阶滚降斜率的分音器,搭配音箱单元的自然滚降,形成所谓的声学四阶分音。
分音器搭配 MultiCap
Summit K2 也加上 MultiCap 设计,就是用多颗小电容取代单颗大电容,降低等效串联电阻,这是技术性的讲法,简单说,就是让音乐讯号走得更顺畅,让分音器的阻碍更小。
最后要讲到 Summit K2 的效率,原厂标示 92 dB,是 2.83V/1m 的测试数据,Summit K2 是 4 欧姆阻抗,如果用 1W/1m 来计算,实际效率应该是 89 dB,而 Summit K2 的最低阻抗,出现在 3.27 欧姆@86.8 Hz,这个频段刚好是大鼓与电贝斯很吃重的部分,显然对后级有点考验。
以上,是总编来高雄兴如试听之前的「准备功课」,Summit K2 拥有这么多崭新技术,迫不及待想要听听看音箱的实际表现。
纯 A 类 160 瓦后级伺候
高雄兴如搬出来的搭配,扩大机是 Pass,包括 XP-22 前级与 XA160.8 单声道后级,纯 A 类 160 瓦,与 Summit K2 可说是门当户对的组合,讯源配 Lumin X2 串流 DAC 前级,不过因为有 XP-22,所以 X2 关闭了音量控制,只做数字串流播放,电源供应与线材则是美国 Nordost。
从兴如的 iPad 上面选择音乐,看到 Roon 首页的唱片封片,居然是「歌剧魅影」,直接开听,因为不久前才在伦敦听现场,赶紧温习一下,Summit K2 果然不同凡响,音乐场面庞大又有权威感,舞台剧的乐团从底部窜出厚实的音场,歌声带出开阔的舞台感,气势很棒。
庞大又真实的音场舞台感
以 Summit K2 的高度,坐着听差不多高音号角比人耳位置高一点,眼睛看过去差不多是 10 吋中音处,兴如的试听室空间,对 Summit K2 来说有些不够大,但是整套系统调整得宜,音箱轻松地消失在空间当中,「歌剧魅影」现场演出时,其实有许多道具在「飞檐走壁」,Summit K2 逼真地带出清晰的舞台移动感。
光是听「歌剧魅影」,就觉得 Summit K2 超厉害,总编在做功课时,本来以为 Summit K2 像是放大版本的 Makalu,可是现场一听,Summit K2 表现出来的等级完全不同,那种举重若轻的轻松感,加上庞大的舞台感,音乐能量强,声音厚度够,中高频的音乐信息量超多,果然不同凡响。
Eagles 的音乐现场魅力无法挡
听 JBL,当然不能错过摇滚迷的国歌,选 Eagles 专辑「Hell Freeze Over」,听「Hotel California」现场演唱会版,尼龙弦吉他的 Solo 开场,Summit K2 马上带出强烈的录音现场感。
Summit K2 带出来的舞台形体庞大,简直就像在摇滚区听现场,尤其是那一声大鼓踩踏,又沈稳又厚重,光是大鼓这一下,就已经对 Summit K2 佩服得五体投地。
女声嗓音富有磁性魅力
换 Diana Krall 出场,听「Temptation」,清脆的小鼓带出低音贝斯的牛筋味,Summit K2 的低频的弹性很棒,低音贝斯的颗粒一颗颗跳出来,Diana Krall 的歌声散发出吸引人的磁性魅力,电吉他装饰着 Diana Krall 的歌声,爵士鼓轻轻地打着,Summit K2 带出明快的速度感。
记得当年「The Girl In The Other Room」专辑推出时,曾经写过唱片评论,没想到一晃眼二十年过去了,这张唱片还是这么好听,或者说,Summit K2 把 Diana Krall 唱得更迷人了。
小提琴丝丝入扣、深情款款
换上古典乐,听「Across the Stars」专辑,听电影「辛德勒名单」主题曲,木管吹起哀伤的小调主题,Summit K2 把音场撑得很开,音像还凝聚得很好,穆特的小提琴独奏,拉出哀怨的气氛,木管的陪衬,让忧伤的主题更显深情,低音大提琴的拨奏,穿插点缀着。
Summit K2 的低频下盘够厚、够稳,撑起管弦乐团的气势,却让小提琴的主角,唱得凄美激昂。
听见伯恩斯坦踩地板的声响
最后搬出马勒考验,听伯恩斯坦指挥纽约爱乐的「马勒第五号交响曲」,第五乐章的开场,从铜管开始,接着是木管,Summit K2 带出深远又开阔的音场,随后进入铜管吹奏主题,音场层次漂亮呈现。
听到中间,可以听见奇怪的低频声响,那是伯恩斯坦踩地板的动作,用书架音箱几乎听不到这个细节,可是 Summit K2 系统够大,全频段重现管弦乐团的能力很强,所以第五乐章走到激昂之处,可以听见指挥踩踏地板的砰砰声,代表 Summit K2 重现音乐细节的能力很强,尤其是低频的解析力,那高频呢?仔细听,可以听见团员翻谱的细微声响,您就知道 Summit K2 还原录音细节的能力有多强。
比预期还要厉害的 Summit K2
来高雄兴如听「全台湾第一对 Summit K2」,总编带着很高的期望而来,而 Summit K2 居然比我期待的还要好,当然,Pass 前后级也帮上忙,而兴如的调整也相当不错,本来以为聆听空间对 Summit K2 来说,好像小了一点,不过实际开嗓,Summit K2 的声音魅力真的太强了,千万不要认为 Summit K2 就是大一号的 Makalu,实际上应该说是缩小的 Summit Everest,其音乐重播的权威感,您亲自来听,才会知道 JBL 新的旗舰等级音箱有多厉害。
JBL Summit K2
型式:3 音路 5 单元低音反射式落地音箱
单元:1.5 吋 D2815 双振膜双磁路压缩驱动器 × 3 搭配 HDI Sonoglass 号角)、10 吋 JMW250SC HC4 复合振膜中低音 × 1、15 吋 JW380SC HC4 复合振膜低音 × 1
分频点:270 Hz、1,080 Hz(声学对称三阶/四阶,MultiCap 分音器)
频率响应:18.2 Hz – 26.5 kHz(-10 dB)
灵敏度:92 dB(2.83V/1m)
阻抗:4 欧姆(最低 3.27 欧姆 @ 86.8 Hz)
建议扩大机功率:25 – 600 瓦(RMS)
最大音压:119 dB
端子:Tri-wire
尺寸:1,280.2 × 635.3 × 458.7 mm(高×宽×深,含面罩)
重量:108.4 kg(每支)
外观:黑檀实木皮亮面(金色饰件)
参考售价:399 万元
进口总代理:英大
电话:06-291-4751
https://www.jbl-tw.com/
