作者:戴天楷 图:戴天楷 阅读数:1302 发布日期:2017-11-06
1987年成立的dCS,今年三十岁了。
为了纪念这个新里程,dCS推出了限量款的Vivaldi One一体式播放器,将旗舰系列的Vivaldi四件式机器,做在一个机箱里。既然是Vivaldi系列,当然身价非凡,Vivaldi One官方售价55,000英镑,全球限量250台,甫推出便已售出两百多部,有意收藏dCS 30周年纪念机的朋友可手脚要快啊!
dCS Vivaldi One的发表会在代理商杰富音响举行,由dCS的营销总监Raveen Bawa亲自说明,现场并实际操作示范,展现一体式播放器的高度便利性。有多方便?Vivaldi One将CD/SACD转盘、dCS招牌的Ring DAC 2.0、串流播放器、升频器结合在一起,这意味着它几乎具备了所有数字讯源的功能,而且是以单机价,买进dCS Vivaldi的享受。
因为是纪念机种,所以dCS特别推出多款不同配色的Vivaldi One供消费者选购。现场摆出的是铝原色电镀版,也是这几年dCS最常见的色款,此外,还有电镀黑、陶瓷白以及24K镀金版本。作为一线的Hi End品牌,dCS在选择加工配合厂商上也非常谨慎,金属加工都是由英国HQ Lacquer公司负责,至于陶瓷表面的釉彩和24K镀金则是委托FH Lambert Ltd公司处理。FH Lambert这家公司在电镀、表面处理方面,具有30年以上经验;dCS Vivaldi One的特殊色处理,皆经过复杂的加工程序,需耗时数周时间方得完成。
若与旧款的dCS器材相比,Vivaldi One是完全焕然一新的设计,内部所有的线路,包括Ring DAC、控制线路等通通不同。Vivaldi One的核心是dCS最新的Ring DAC 2.0技术,内部数字处理所使用的芯片运作速度是旧款器材所使用芯片的两倍。Raveen表示:「速度,对现今的数字器材来说非常重要,速度够快,才能有效处理所传送的大量信息,特别是高解析音乐,新的芯片能应付日新月异的数字技术更大的数据量以及更宽的带宽。而且,未来若有需要,还可以进行升级,让DAC部分的性能再提升。」
dCS最新的Ring DAC 2.0具有三种Mapper,选择不同的模式,对声音会有影响。Mapper是Ring DAC译码的一项数字逻辑,过去的Ring DAC每秒可处理3百万组以5位为单位的数据,现在新的Ring DAC 2.0可以处理两倍的数据。Vivaldi One所搭载的便是新的Ring DAC,因此用家可以选择使用过去的Mapper或者是两倍速的MApper。Mapper有什么意义呢?这个技术可以将谐波失真降到微乎其微,也就是数字噪讯会更低。
Ring DAC 2.0和旧版的Ring DAC有什么差别呢?Raveen表示,两者运用了不同的算法,dCS的研发团队花了好几年的时间,才开发出Ring DAC 2.0来,这让dCS的器材在声音表现上更上层楼,特别在解DSD128时尤为明显。「例如Mapper 1就是Ring DAC 2.0才写入的算法,能够进行两倍速度的数据处理,Mapper 2就是原有的速度,如果用家想要尝试以前的dCS的声音,可以选择Mapper 2;至于Mapper 3也是新的,这是Mapper 1的一种变形,同样是两倍速运算。」顺道一题,这种Mapper的调整,仅限于Vivaldi系列(当然包括Vivaldi One),Rossini就不能选择了。
这就是dCS为什么要自己设计DAC的原因,这样他们可以为DAC进行升级。市面上常见的DAC器材多使用芯片供货商所设计的DAC芯片,现成的译码芯片虽然也有很好的表现,但设计者其实很受限,因为什么都已经被写到芯片里了,无法更动什么。dCS自行开发设计Ring DAC,他们把浓缩到芯片里的线路做成实际的线路,这样就提供了功能和性能升级的可能。要怎么升级呢?透过网络升级就可以了,简单吧!
其数字处理平台是以自行撰写的FPGA芯片为基础,加上数字音频处理(DSP)和微控制器系统,基本上,整个平台架构移植于dCS旗舰的Vivaldi系列。至于转盘机构,则使用购自Esoteric的VRDS Neo,不仅有超级坚固的机械结构,并配备无刷马达与重型飞轮,让CD读取时得免于晃动,确保稳定。为什么Vivaldi One的机箱这么大呢?Raveen拿iPad秀了一张图给我们看,里面线路分成两层,中央以厚重的铝板分成两层楼。
作为旗舰系列的Hi End讯源,Vivaldi One当然需要能因应各种数字音乐格式,最高可接受DSD128、DXD 352.8MHz。它也具有完整的网络串流功能,内建Spotify、TIDAL连结,有具备Roon Ready,如果是上述的串流服务用户,使用起来非常方便。预计一个月后还会推出更新,届时将提供MQA的功能。
那Vivaldi One跟分体式的Vivaldi系统那个好呢?Vivaldi One可以取代四件式Vivaldi系统吗?Raveen表示,四件式Vivaldi还是会比Vivaldi One更好一点,因为四件式Vivaldi,各自有独立的机箱、线路、电源供应,干扰更少,供电更纯,声音表现也会更好。Vivaldi One虽然把四件式都浓缩在一个机箱里,终究还是有妥协。「不过,Vivaldi One也有升级空间,如果为它加上一个World Clock,那么声音表现会非常接近Vivaldi四件式。」Raveen补充道。
dCS为它们的数字讯源设计了5种数字滤波,Vivaldi系列最新的Ring DAC还有3种Mapper,这可以组合成多种组合,每一种组合的声音都不一样,怎么选择?Mapper的功能就像前文所述,数字滤波的第1到第4种基本上就是让频率响应越滤越窄,滤得越多,砍得越多,留下的带宽越窄,声音会更干净,密度会更好,但是音质也会比较硬。至于滤波选那个?Mapper选哪种?这其实因人而异,各人对声音的偏好不同,而且这也牵涉到系统组成、空间条件。
升频的功能,让dCS Vivaldi One的用家得以将所有音乐都升频成包括DSD64、DSD128以及DxD的高解析规格。不管你输入什么格式的音乐,Vivaldi One都会将音乐升频;例如,如果给的是DSD64,就会自动升频到DSD128;如果播放普通CD,可以选择升频为DSD,或者喜欢PCM的听感,就可以选DxD。Raveen表示:「dCS是最早开始设计升频讯源的厂商,我们开始做升频时,别人都还没开始,现在大家都在做升频,但dCS对我们自己的升频技术有绝对的信心。」为了确认,我再问一次:「所以如果我放一片普通CD到Vivaldi One里面,我是听不到16bit/ 44.1KHz的音乐,它一定会升频?」「是的,全部升频。」Raveen肯定地表示。
为了庆祝30周年,dCS推出Vivaldi One一体式播放器,一台机器解决了所有数字讯源的问题,因为功能齐备,所以使用便利。而且,它是集结了dCS 30年来的技术结晶,将旗舰系列Vivaldi四件式器材浓缩在一个机箱里。如果您也想体验Vivaldi One的本事,请与代理商杰富联络,别忘了,全球限量250台,卖完就没了。
