作者:FiPlay 阅读数:2101 发布日期:2022-12-02
12月2日下午,美国AudioQuest(线圣)品牌在香港威达公司位于铜锣湾的陈列室举行新品发布会,带来Mythical Creatures(神兽)讯号线系列和Mythical Horses(神驹)讯号线系列线材。AudioQuest国际销售总监Adam Shaw-Cotterill先生更亲临现场,为大家介绍本次新品的情况。
AudioQuest Mythical Creatures(神兽)讯号线系列分别由雷鸟ThunderBird、火鸟FireBird及龙Dragon组成。作为全新旗舰系列,Mythical Creatures(神兽)的三位核心成员各自备有别出心裁的双节棍 (RCA版本) 和三节棍造型 (XLR版本),配合多项傲视业界的专利降噪技术,重新为Hi-End 音响同好们奠定靓声参考指标。AudioQuest神兽讯号线系列享有独步天下零特性阻抗非压缩电流传输技术(ZERO-Tech:No Characteristic Impedance),既有效抵消线材本身所积存的静电,同时实现线性化射频噪音排放 (Noise-Dissipation),其网状网络屏蔽结构 (Mesh-Network) 分别由多层炭素材 Carbon 及石墨烯Graphene所构成,配合专用引线进行接通,全面阻截射频干扰 (Radio-Frequency) 无情侵袭,对于提升频应伸延及瞬变反应可谓相得益彰。
AudioQuest国际销售总监Adam Shaw-Cotterill先生(左)和威达公司店务经理Patrick Li |
神兽系列不但配备傲视业界超过四十载,效果极为显著双平衡 (Double-Balanced) 及三平衡 (Triple-Balanced) 几何导体铺排方案,还破天荒将讯号及地端所使用的导体进行独立包裹处理,全面杜绝屏蔽层之间衍生地回路问题。用作传送讯号的导体,将会被安排在不受气候及温差影响 FEP 聚四氟乙烯导管内,配合空气作为绝缘,缔造优秀避震效果之余,线身亦相对柔软,使用上变得更灵活。崭新的72v DBS电池电介偏压系统 (Dielectric-Bias System) 的主要用途,就是借助6枚以串连方式接驳的干电池所产生的强劲兼稳定静电场,令绝缘管道产生极化及饱和现象,造就导体的传输速度得以维持在最高水平。然而 XLR 版本所采用之双输出Dual-72v DBS,更属于首度曝光的全新制品,内藏两组独立运作线路、两枚检测按钮及LED灯号,方便用户随时检查正相及负相导体的电池电介偏压系统之工作状态。导体方面,雷鸟ThunderBird、火鸟FireBird及龙Dragon讯号线,均会选用AudioQuest引以为傲,组装方向经过严格监控Solid PSC+单支超完美表层纯铜,以及 Solid PSS完美表层单支纯银作为讯号导体,取其音色与效果俱备,落实于体系任何环节均可获得优秀效果。至于跟网状网络屏蔽结构 (Mesh-Network) 接通,作为引导射频干扰的专用线材,亦分别选用单支镀银纯铜 (Solid Silver-Plated Copper) 及完美表层单支纯银导体 (Solid PSS Silver)。
细看神兽系列讯号线的接驳端子,造型別出心裁RCA及XLR冷銲接点插头,所有导电部件选用高纯度红铜生产,组装前预先经过人手抛光及挂电镀银处理。至于有效防止射频噪声透过电容耦合方式进入导体的屏蔽外壳,经过人手抛光处理后,将会进行挂电镀银加工 (火鸟 FireBird及龙Dragon),然而雷鸟ThunderBird 所使用之屏蔽外壳,则会经过挂电镀铜处理,并喷上透明绝缘涂层,防止氧化之余,营造与别不同视觉效果。
黑骏Black Beauty讯号线 |
至于Mythical Horses神驹系列讯号线,承袭同门Mythical Creature神兽讯号线系列之设计重点,成员包括黑骏Black Beauty及飞马Pegasus,如出一辙的开发概念,暗示着它俩拥有上级型号的靓声基因,线身构造略经简化后,造就价钱定位变得更亲民。
飞马Pegasus讯号线 |
线身采取一体化设计的Mythical Horses神驹讯号线系列,将会沿用AudioQuest傲视业界超过四十载,效果极为显著双平衡 (Double-Balanced)及三平衡 (Triple-Balanced) 几何导体铺排方案,用作传送讯号的导体,将会被安排在泡沫状聚乙烯Foamed Polyethylene (Black Beauty 黑骏)及聚丙烯导管内Polypropylene Air-Tubes (Pegasus飞马),配合空气作为绝缘,缔造优秀避震效果。导体方面,神驹系列选用Solid PSC+单支超完美表层纯铜作为讯号导体及地端,至于跟网状网络屏蔽结构 (Mesh-Network) 接通,用作引导射频干扰的专用线材,亦分别用上了包含 0.5% (Black Beauty 黑骏) 及 6% (Pegasus 飞马) 银成份的单支纯铜导体。神驹讯号线系列所使用之 RCA 及 XLR 冷銲插头,皆属于全新设计的专用货色,所有导电部件严选高纯度红铜车制而成,组装前预先经过人手抛光及挂电镀银处理。至于有效防止射频噪声透过电容耦合方式进入导体的重量级屏蔽外壳,则会经过挂电镀铜处理,并喷上透明绝缘涂层,防止氧化之余,进一步提升传导与视觉效果。
现场,以旧款的Water RCA讯号线和这次新品进行AB比较 |
值得留意的是,飞马Pegasus RCA模拟讯号线将会搭载最新改良 72v DBS 电池电介偏压系统 (Dielectric-Bias System),借助6枚以串连方式接驳的干电池所产生的强劲兼稳定静电场,令绝缘管道产生极化及饱和现象,确保传输速度维持在最高水平。至于飞马Pegasus XLR版本所采用之双输出Dual-72v DBS,更属于首度曝光的全新制品,内藏两组独立运作线路及直流供电组,附设两枚检测按钮及LED灯号,方便用户随时检查正相及负相导体的电池电介偏压系统之工作状态。
Dragon Jumpers喇叭跳线 |
发布会现场,Adam就本次带来的新品,挑选黑骏BlackBeauty RCA讯号线、飞马Pegasus RCA讯号线和龙Dragon RCA讯号线,分别和旧款的Water RCA讯号线作现场AB对比。现场听感上,因为有了同一条Water RCA讯号线作直观对比,不论在音场、立体感还是空气感、细致度上,可以发现黑骏BlackBeauty RCA讯号线、飞马Pegasus RCA讯号线和龙Dragon RCA讯号线一条更胜一条。而除了上述线材,AudioQuestThundeBird及Dragon Jumpers喇叭跳线、ThunderBird 及Dragon GroundGoody发烧地线也在现场展示介绍。
