作者:醇音音响 阅读数:1737 发布日期:2023-01-06
AVANTGARDE-喇叭花
< 坚定的号角主义 >
30年对于号角的执着热情 热情、创新、完美、品质、服务 构成了我们的品牌精神 无数荣誉并不会让我们停下脚步 AVANTGARDE-喇叭花 永不止步 G3 < 第三代号角扬声器 > G3意味AVANTGARDE-喇叭花的第三代号角科技 从号角造型到驱动单元再到造型结构全面进化 搭载新一代XB系列超低音和iTRON功率放大器 带来更为卓越的号角扬声器 全新UNO/DUO系列 < 震撼发布 > 继旗舰TRIO G3 + SPACEHORN组合发布之后 全新的UNO和DUO系列也紧接上市 带来三款新品 UNO SD,DUO SD,DUO GT 完美诠释 < AVANTGARDE-喇叭花的号角之声 > 极致动态、丰富细节 精准相位、真实声场、重塑自然 深度诠释AVANTGARDE-喇叭花对于声音表现的理念 全方位展现号角得天独厚的声音优势 量身打造每一款旗舰扬声器 全新设计 | 众多技术革新 · 全新一代单元和号角设计带来更庞大的动态表现和更纯净的声音质感 · 全新XT高音单元搭配长筒号角带来更好的延伸和更低的失真 · 全新的相位对齐调整机制能够带来更宽更深更精准的声场表现 · AVANTGARDE-喇叭花自研的NatureCap超级电容使声音更真实更纯净 · AVANTGARDE-喇叭花自研的iTRON功率放大器以颠覆性的放大方式诠释极致的控制力和声音表现 · 简洁的设计语言及高效的模块设计支持未来的各项升级 · 全新设计的超低音搭载XB碳纤维复合低音单元带来极致的低频表现 · 除了号角的颜色,G3更有众多细节支持定制,独一无二尽显奢华 突破传统 | 全新号角设计 AVANTGARDE-喇叭花成立伊始,就以奠定品牌基于号角设计的基础理论。30年来,一直坚守设计设计并推出无数成功的产品。但是,传统就是用来突破的。全新TRIO G3的号角设计虽然大体看来和上一代的区别不大,但只要究其所以就能发现其不同之处。 全新的号角设计依然使用与单元形状相同并且扩散更为均匀的圆形号角,区别在于开口的斜率变化更平滑,也就是号角的长度更长,开口角度更小。更为压缩的设计使得环境的反射声更少,声音的质感更为出色,细节也更加丰富。 同时,在号角的加工上,AVANTGARDE-喇叭花以2500吨级的压铸成型做到了微米级的精确度和一致性,并在号角的固定上苛求绝对的稳定和精准。通过权威的测试,全新的TRIO G3有着传统喇叭8倍的动态范围;10分之一的失真表现;10倍以上的细节传达。但这一切,对于发声单元又有了严苛的要求。 XT | 高音号角 全新的XT高音号角在号角的本体和单元的使用上均有着大幅度的革新。全新的高音号角开口直径和长度较上一代均有增加,开口辐射面积增加25%,由此带来更宽阔的频响范围。在高音单元上,首次使用环形振膜高音搭载双悬边,重量更轻,强度更高,带来了极低的失真参数,仅为0.32% !优秀的功率承载能力更是为其带来了创纪录的动态响应。 XM | 中音号角 中音是号角的灵魂,全新的XM中音号角秉承着无压缩,无失真的设计准则,以更长的号角长度和直径,精确还原真实的动态和临场感。而在单元的制造上,AVANTGARDE-喇叭花更进一步,使用独家的Omega线圈使单元阻抗达到惊人的27欧姆,并使用锶铁氧体励磁,不仅极为易于驱动,同时达到对于振膜的精准控制和极低的失真水平。 暴力美学 | XB超低音单元 在箱体内的超低音是,全新的XB碳纤维复合单元,使用长纤维纸盆和碳纤维复合而成。坚固稳定,抗扭转性极强,声音精准,动态庞大。而在线圈方面,从原先的100mm直径增加到153mm,长度也增加50%达到了480mm。搭配两个由欧洲最高20万伏特设备制造的超强磁体,能够产生1.15T的通磁量。 主动设计 | 超低音放大与分频 在超低音放大和数字处理部分仍然为AVANTGARDE-喇叭花标志性的主动放大+DSP的设计。搭载全新G3系列功放和全新的DSP处理器,分频、EQ、延迟、滚降等众多参数都支持调节,以达到最适合聆听空间和聆听喜好的低频效果。此外,创新的E-Fuse电子保险丝通过特殊的电路设计带来了更直接快速的电流传输,声音更好,并且相较传统保险丝更为安全。 另辟蹊径 | 创新分频设计 在传统扬声器中,分频器通过低通和高通滤波让每个单元重播合适的频响范围内信号。这是极为考验扬声器设计智慧的一个部分。AVANTGARDE-喇叭花在此另辟蹊径,利用号角本身的独特特性和单元特殊设计的物理方式达到分频效果,使得信号通路更为直接高效。 首先,使用号角开口直径来决定频响的下限以达到高通滤波的作用。然后,AVANTGARDE-喇叭花则带来了独家的AirGate科技,通过四项特殊的设计达到低通滤波的效果——极高阻抗的Omege线圈带来的优秀控制力;稳定无比的单元盘架设计;线性单元悬挂;单元相位反馈。 而对于物理分频后的少数“漏网之鱼”,AVANTGARDE-喇叭花则使用了NatureCap电容,这是一款在德国手工定制,使用多种特殊材料的顶级油浸电容,其体积也达到了一般电容的25倍之巨,所以也需要用特殊的方式固定于与之搭配的偏振电路之中。 黑科技 | iTRON电流放大器 AVANTGARDE-喇叭花为全新G3带来了独家研发的黑科技放大器——iTron!传统的放大器以电压的变化来表现录音中信息,并以定阻的方式,使得驱动音圈的电流随之变化。但绝大多数的多路扬声器因为单元特性、线圈感抗、反电势、加速惯量、热压缩等原因在不同频率下的阻抗并不是恒定的,这导致了最终传输到音圈上的电流并不线性从来带来了各式各样的失真。 而AVANTGARDE-喇叭花则革命性地在功放内直接把电压所表达的音频信号转换成电流,以解决传统放大器因为扬声器阻抗不恒定所带来的的问题。这项革命性的设计带来的自然是前所未有的挑战,AVANTGARDE-喇叭花历时5年所研发出的iTRON放大电路以对称的单端电路为核心,并且达到了零负反馈。对于输出电流的控制实时跟随输入的音频信号,并且达到了精准的控制。 在实验室的测试中,iTRON放大器的输出对于输入信号的响应更为快速和线性,并且对于振膜的控制力更强大和准确。从而在声音的表现上,更快速,更纯净,质感真实,细节丰富。但电流放大器的放大形式无法应用于带有传统分频器的扬声器,并且对单元的承载能力有着极高的要求。所以注定了iTRON只能以模块的形式为G3量身打造,也只能通过G3一睹它的前无古人后无来者般的实力。 丰富选项 | 个性化定制服务 UNO和DUO G3支持多种色彩和漆面的号角定制。此外AVANTGARDE-喇叭花还提供了号角固定环颜色的定制内容。尽显独一无二的奢华感。 UNO SD 高音:160mm XT2 高音号角 中音:500mm XM1 中音号角 低音:XB10 10英寸碳纤维复合低音单元 低音功放:G3-500(500W DSP放大器) 分频器:Nature Cap主动分频器(可选) 放大器:iTron电流放大器(可选) DUO SD 高音:200mm XT3 高音号角 中音:670mm XM2中音号角 低音:XB12 12英寸碳纤维复合低音单元 低音功放:G3-500(500W DSP放大器) 分频器:Nature Cap主动分频器(可选) 放大器:iTron电流放大器(可选) DUO GT 高音:200mm XT3 高音号角 中音:670mm XM2中音号角 低音:XB12 12英寸碳纤维复合低音单元*2 低音功放:G3-1000(1000W DSP放大器) 分频器:Nature Cap主动分频器(可选) 放大器:iTron电流放大器(可选)
