竞争品牌请绷紧神经:NAD C 700 无线串流扩大机
作者:林治宇 图:蔡承融 阅读数:243 发布日期:2023-01-21
摘 要:具有串流播放和 DAC 功能的综合扩大机,近几年在串流音乐服务盛行的趋势下大行其道,因此许多传统音响品牌纷纷推出类似的产品,让用户连上网络就能聆听,并且能兼容家中已有的讯源和音箱,兼顾便利性和声音表现,还能满足玩音响的乐趣。
具有串流播放和 DAC 功能的综合扩大机,近几年在串流音乐服务盛行的趋势下大行其道,因此许多传统音响品牌纷纷推出类似的产品,让用户连上网络就能聆听,并且能兼容家中已有的讯源和音箱,兼顾便利性和声音表现,还能满足玩音响的乐趣。在市场上众多机型当中,最吸睛的莫过于 NAD M 10 了(现行版本是 M 10 V2),它的体型小巧,外型简练精致,整个都是全彩 LCD 屏幕,没有一颗旋钮或按键,把「简」发挥到了极致,而且功能全面,使用体验绝佳,唯一美中不足的就是价格略高,不是多数人能负担。为了满足更多聆听大众的需要,现在 NAD 在 M 10 的基础上推出了 C 700,保有 M 10 大部分的功能、性能和相同设计元素,但价格只要一半。你没看错,一半!
C/P 值更加高昂
由于价钱省了一半,C 700 在功能上有所折衷也是可以理解的。C 700 未如 M 10 实行触控屏幕,因此在面板右侧设置一颗旋钮和两颗按键,藉此即可操作设定 C 700 的所有功能,虽然因此屏幕变得较小,但在面板上的占比仍旧相当高,差不多三分之二都是屏幕,加上也是全彩 IPS 液晶显示器,使用时的视觉爽感还是十分高昂。输出部分,M 10 使用 Hypex nCore 功率模块,C 700 改用等级稍次的 HybridDigital UcD 模块,输出功率从 100 瓦小降至 80 瓦,对于多数音箱仍具备充裕的控制力,实用性并未减损。此外,M 10 搭载免费版 Dirac Live 空间校正系统,可针对 500Hz 以下低频进行调校,C 700 虽无 Dirac Live,不过一般小系统的低频失衡或驻波状况多半不严重,没有 Dirac Live 应该影响不大。扩充部分,M 10 提供二组独立超低音输出,C 700 虽然只有一组,但同样可以设定分频点,从 40Hz 至 200Hz,每 10Hz 一段,让用家轻松将系统扩充为 2.1 声道。
简单地讲,C 700 等同精简版 M 10,轻省掉的多半是音响玩家才会用到的功能,对实用性和日常聆听没什么影响,但花费轻省了更多,C/P 值更加高昂。
强大的串流播放功能
如同 M 10,C 700 也具备强大的串流播放功能。C 700 搭载 BluOS 串流系统,除了能播放储存在NAS 或计算机里的音乐档案,也能聆听多达数十家串流音乐服务,包括 Tidal、Qobuz、Spotify、KKBox、Amazon Music Ultra HD…等,以及无远弗届的网络广播。此外 C 700 也具备 Spotify Connect 和 Tidal Connect 功能,如此一来直接使用这些串流服务的 app 就可以聆听,操作更为便利。C 700 也支持 Apple AirPlay 2,任何苹果设备都能做为 C 700 的讯源,甚至你还可以藉由 Amazon Alexa、Apple Siri、Google Assistant 等智能语音助理功能点播音乐,连手机都不用滑了,是不是很方便。附带一提,BluOS app 横跨各家平台,提供包括 Android、iOS、MacOS 和 Windows 版本,用任何硬件都能遥控操作,那才是真便利!
丰富的连接接口
C 700 的网络链接可透过 RJ45 网络线或 Wi-Fi 无线网络行之,如果你家的无线路由器性能够好且传输无阻隔,用 Wi-Fi 连接 C 700 也是很好的方式。C 700 也具备双向传输蓝牙功能,并支持aptX HD,除可接收蓝牙讯号,也能将讯号传给蓝牙耳机,所以它虽然没有耳扩功能,并不表示不能听耳机。
除了串流功能,C 700 也备有各式接口以供连接家中各式讯源。它有 2 组 RCA 模拟输入,以及 RCA 同轴和光纤数字输入各一组,便于连接模拟和数字讯源。此外 C 700 还有一组 USB A 插孔,插入 USB 储存装置也能播放。最棒的是它有一组 HDMI eARC插孔,藉此连接同样有 HDMI eARC 的电视,即可将电视播出时的声音传给 C 700,用音响看电视,就不用再忍受电视机音箱的干扁声音了。
输出部分,C 700 提供一组 RCA 前级输出,可供连接其他扩大机或主动式音箱。另外还有先前提过的超低音输出,除了可从面板调整分频点,也能利用 BluOS app 精准设定低通分频和高通分频,让主音箱和超低音无缝衔接。
接着来谈 C 700 的声音表现。试听 C 700 的方式很多,我的讯源可以是 YBA CDT450 转盘配 Merging DAC,也可以是 Telos EMP 串流服务器配 North Star Design USB DAC32,或是直接一点,用 YBA CDT450 直连 C 700 的同轴输入,抑或把刚送来的 Lumin U2 Mini 串流转盘藉由同轴或光纤连接 C 700,不过我觉得这些方法都太「搞刚」了,而且价位也不合宜。能发挥 C 700 真价值的聆听方式就是直接连网听串流,因为这是 C 700 买家会选择它的最主要原因。试听过程在 U-Audio 聆听室进行,我替 C 700 接好网络线,并接上 Divini KIT-M 书架音箱,打开 NAS,用 BluOS 设定好 NAS 的路径,轻轻松松展开试听。
一开声,直觉就可以感受到 C 700 的声音具有很好的明亮感,并由充裕的动力和畅快的输出带来活泼有朝气的听感,而且热烈、开放、轻松,立刻就对它产生好印象。
音乐气氛热列昂扬
以后咆勃乐风的 Mingus Dynasty 乐团「Chair in the Sky」专辑为例,第 1 轨《Boogie Stop Shuffle》是Charles Mingus 的名曲,节奏明快,后咆勃风格强烈,透过 C 700 和 Divini KIT-M 音箱的播放,音乐有种像是喷发出来的感觉,气氛非常热烈,听起来好过瘾!C 700 让每个频段维持一致快捷的速度感,贝斯和鼓的凝聚力、形体感和力道都有相当好的表现,带领着激昂的音乐一路向前。
七重奏的旋律组全是管乐,包括中音萨克斯风、次中音萨克斯风、小号、伸缩号...等,另外还有钢琴、鼓、贝斯,复杂的配器下,C 700 非但不失条理,还显出一切都在控制之下的从容,分毫不乱。乐器的形体、定位、分离度都相当好,高、中、低频段的结构也很有条理,所以气氛虽然非常热闹、喧哗,却一点也不纷乱,光是这首曲子就可以知道,C 700 可不是一台「小」扩大机,而是具有一般正常尺寸扩大机的表现,甚至更好。
C 700 也能正确展现乐器的音色,各种管乐的光泽亮丽,带有适度的水润感,而且柔软度在水平之上,并不生硬;小号的力度集中,穿透性佳,萨克斯风则线条明晰,厚度适宜;低频饱满度和量感皆优,且形体、轮廓也十分清晰。音乐如此欢快,却一点也不觉得吵,让我不禁竖起大拇指,暗说一声:「赞!」。
低频控制力和规模感可圈可点
又如慕特和电影配乐大师 John Williams 合作的「Across the Stars」专辑,由小提琴重新演绎 John Williams 的一些著名作品。透过 C 700 的播放,包括音场和空间形貌,乐团规模和层次,皆栉比鳞次地舒展开来。我并未将音箱 toe-in,而是正面完全向前,左右距离没有拉得很开,C 700 便播出了开放、宽深的音场,上下延伸自然,声音很轻松不失准确,尤其低频控制力和规模感可圈可点,下盘不是松散的,可以知道扩大机的体质相当好。
第 2 轨「星际大战:帝国大反击」《尤达的主题》里小提琴有吃重的演出,当中小提琴声线或许不是阴柔多变的,但光泽明亮,线条凝聚且浮凸,小提琴的主题性难以忽略。鲜明的强弱对比也是 C 700 一大优点,乐曲的强奏乐段轻松如常,输出顺畅,弱的乐段则能展现丰富细节,且低频饱足且清晰,整体结构又好,所以播放小声的乐段时一点也不会觉得无趣。试听过程中虽然没有接过电视看片,但以 C 700 播大编制音乐的表现,我认为追剧看电影绝对没问题,而且一定很过瘾。
适合日常生活的每日聆听
接着播放小编制音乐,我选的是探戈大师皮亚佐拉 1987 年在纽约中央公园的音乐会现场录音,编制为五重奏,包括手风琴、小提琴、钢琴、电吉他和 Double Bass。探戈音乐虽然浪漫激情,但有更多幽微细腻的部分,因此很强调对比和反差,在这个录音中,再度验证 C 700 在低音量乐段具有很好的细节和厚实度,强的时候显得轻松且深具能量,能把音乐的对比拉开。这是很重要的优势,让用户只要用适当音量即可得到足够饱满的声音和应有细节,而不必开大音量,因此更适合日常生活中每天的聆听和视听娱乐之用。不过,若从挑剔的角度检视,可以听到手风琴和小提琴声线带有些许毛边,有点毛躁感,另外细微处的音乐表情不是这么鲜活,我想这对于追求高音质和细致度的室内乐爱好者而言或许稍有不足,但瑕不掩瑜,整体而言 C 700 仍不失为一部优质机多功能扩大机。
竞争品牌可得做好准备
C 700 的优异体质让它面对大部分音乐类型都有令人满意的好表现。它的能量充实,动态分明,音场开放,分离度和层次感都在水平之上,加上音像足够清晰凝聚,且能正确表达乐器应有的音色,不仅能轻松演绎流行音乐、摇滚乐、爵士乐等乐种,也能聆听大编制、大场面音乐,发烧片更是蛋糕一片。对于它的汹汹来势,其他品牌一体式串流扩大机可得做好准备,打起精神应战才是。
NAD C 700
型式:无线串流播放 DAC 综合扩大机
功率输出:80W / 8Ω,100W / 4Ω
数字输入:HDMI eARC,光纤,同轴,USB
模拟输入:RCA × 2
模拟输出:前级输出,超低音输出
无线传输:Wi-Fi 5,蓝牙 aptX-HD
屏幕:5 吋全彩 LCD IPS 面板
支持串流方式:BluOS,AirPlay 2,Spotify Connect,Tidal Connect
THD:<0.04 %
讯噪比:>84 dB
频率响应:20Hz – 20kHz / ±0.18 dB
音调控制:高音 ±6dB at 20kHz,低音 ±6dB at 60Hz
支援取样率:最高 32 bit/192kHz PCM
尺寸:218 × 96 × 266 mm(宽×高×深)
重量:4.8 kg
价格:59,000 元
进口总代理:迎家音响
电话:02-2299-2777
www.audio-supply.com
