简单有效的隔离方式:Ediscreation Fiber Box II 光电网络隔离器
作者:编辑部 阅读数:199 发布日期:2023-01-21
摘 要:Fiber Box II 是一款相当特殊的产品,称之为光电转换网络隔离器,做什么用的呢?
Fiber Box II 是一款相当特殊的产品,称之为光电转换网络隔离器,做什么用的呢?它的使用位置是在家中的无线路由器之后,串流播放系统之前,用以隔离无线路由器的 2.4GHz 和 5GHz 无线讯号产生的高频噪声,让你在聆听串流音乐服务时,获得更好的播放质量。
Fiber Box II 的原理是透过光电转换滤除噪讯。其内部具有两个光纤网络模块,一个会将输入的以太网络讯号转换成光学格式,透过内部光纤传至第二个模块,然后第二个模块再将光学格式讯号转回以太网络格式,输出给后面的系统。由于光纤只传输数字讯号,不带金属导体,可断开地噪声,且传输时不受外界 EMI/RFI 电磁噪声或磁场干扰,是一种良好的隔离工具。
既然实行光电转换,时基的精准度格外重要。Fiber Box II 内部搭载高精度 OCXO 晶体震荡器担任系统时钟,具有极低的 0.25 - 0.35ps 误差,藉此让两个光纤模块能精准同步运作,使发送和接受讯号更为一致,将时机误差降至最低。此外,Fiber Box II 内部实行高质量线性电源,并将时钟系统和光纤模块的电源完全隔离,可让相位噪讯降至最低。
Fiber Box II 的使用方式非常简单,用 RJ45 网络线接在无线路由器之后,再用另一条网络线接到你的交换器即可,无须任何驱动程序或设定。目前 Fiber Box II 有 Standard 标准版和 Extreme 极致版两种,差别在于内部配线材质、插座级别、电容等级...等,时钟系统和光纤模块都相同。
型式:光电转换网络隔离器
网速:1000M
尺寸:200 × 253 × 95 mm
参考售价:请洽代理商
进口总代理:碧海信息科技
电话:0975-091984
