作者:Leo Yeh 阅读数:1439 发布日期:2023-02-06
大年初三今天有重要任务,就是前往AVID HiFi进行访问,伦敦一早天气完全不出意外,阴冷又湿,但随着火车越往北边行驶,居然出现蓝天白云的大太阳,可说是让人心境也跟着豁然开朗起来。从London Bridge火车站出发,约一小时多一点,就可抵达圣尼奥特斯(St Neots)火车站,出火车站后我马上看到AVID HiFi的总裁Conrad Mas已经在等我了,Conrad曾来过台湾,我也在几个国际音响展上遇过,自然一点都不生疏了。
有没发现Conrad开的车车牌就是”AVID MAS”,这可不是后来PS上去的,是真实车牌,公司另外还有两台车,车牌分别是AVID VANS与AVID TWO。
AVID的工厂位于位于剑桥郡(Cambridgeshire)中的金博顿(Kimbolton)的一个工业园区,距离圣尼奥特火车站车程约20分钟左右,一路上非常优美的英国田野风光,在Conrad的开车下,一路聊着很快就到达了AVID工厂。AVID在此共有两栋独立建筑,一栋为专门生产之用,另一栋为研发中心,音响室也在此,此行的目的就是带大家来参观一下AVID的工厂,其几乎所有的组件与组装、测试等工作都在自家厂房完成,透过极高的自制率有着绝大的优势与好处,能掌握所有组件的质量与一致性,并有助于研发工作的进行,Cornad表示就算是20年前生产的产品,目前库存的组件都能马上更换使用,其质量、规格都能保持一致。
这栋厂房专门从事生产制造,约5,000平方英尺,AVID所在的工业园区,有许多从事超跑与赛车相关的公司,因此在这也可以看到许多跑车出没,AVID因为具有高精度的设计生产实力,除了AVID本身的产品之外,也受许多公司委托生产一些关键零件,我在采访时看到不少AVID代工的产品,除了一些知名的音响品牌外,很多跟赛车有关,碍于保密,就不方便在此透露了,这也是AVID招牌之下写着”Engineering Audio”而非一般常见的”Audio Engineering”的原因,AVID具有绝对足够的机械工程能力。
接下来就由Cornad直接带我了解整个厂房的运作流程,里面共分许多空间区块,各有其作用但却又非常紧密的关联,整个过程非常有效率,这次采访也有制作成影片,Cornad讲解的相当清楚,大家也可以直接观看影片。首先我们先来到第一个办公室,照片中为Operations Manager营运经理Aidan King,负责控管整个AVID的营运,Cornad表示,AVID所有的组件与生产都是环环相扣的,如果其中有一个部份缺少或中断,产品就无法完成,Aidan要负责监控各个情况,举例来说,若发现某个原料已经快没有了,Aiden就会从全世界可能的管道取得。
AVID的每一个产品都会经过完整的QC质量控管与测量,并保存完整的记录,只要用家提供序号,AVID就能找出所有相关的数据,这里同时也是AVID研发工程师进行线路研究的地方,例如AVID正在开发的入门合并扩大机就会实际在此进行原型实品的研究,看看线路设计有无问题,实际安装后有无可以再改进的地方等等。
进入另一个房间,这里主要负责组装与包装等工作,AVID所有产品都是在自家工厂纯手工组装,照片中资深电子工程师David Sharp,正在非常熟练地组装AVID扩大机。
另一位资深电子工程师Jacek Romanowski正在安装与包装Ingenium唱盘,这个即插即用的入门产品受到市场上非常大的欢迎。
原厂访问就是可以发现许多秘密,这是正在研发中的新款唱放,另外还有一些正在研究中的产品或是待组装的组件。
每个房间或区域都可发现标示清楚的组件收纳,这对理工男来说实在是太赏心悦目了,当然更重要的是,透过清楚的分类,可以快速与正确的找到需要的组件。
AVID遵循高军规标准,这是将各个电子组件精准置放在PCB线路板上的机器,在组件配置定位好后,会经由纯工手进行焊接。
机器会自动依设计将各式各样的零件配置在PCB板上。
这个房间还有一个任务,就是用来组装比较大型的器材,例如音箱,因此架上可以看到许多AVID制作好的全铝箱体面板,会选择在这里应该还有一个原因,隔壁就是CNC加工区,这些全铝金属都相当重,可以缩短运送距离。这个全铝的音箱面板质感真是一流,非常细腻、厚重扎实。
AVID共有3大台CNC金属加工机器,由已在AVID工作20年的Gary Cooper负责,AVID由大到小,几乎所有的组件都是在此生产,为什么我说”几乎”,Conrad很老实的告诉我,一些连接端子台湾做的质量又好,价格又合理,因此AVID的端子是向台湾订制的。为了更有效率与具规模经济,每一个组件都是独立批次大量生产,当天Gary就在生产用于唱臂的针压配重环(Counterweight ),没错,AVID的唱臂已经快要发表了。
与一般厂家不同,AVID随时都有一定的库存,可满足大部份的代理商需求,通常下单后隔天就能出货,如果订单数量比较多时,顶多也需1~2周就能生产完成,这可确保所有的产品不是在匆忙之下生产,另一方面也再次显示AVID自家生产的好处,所有产品都具有一样的质量标准,不会每一批都有不同的质量。
AVID唱盘出厂主要的唱臂座对应规格是SME,对于不同唱臂的用家AVID也都准备好各式的唱臂转接座,几乎都有库存,如果没有,AVID也都可以很快的自己生产。
这里主要负责唱盘相关组装与售后服务的地方,AVID的产品相当实在耐用,20多年来很少有回厂维修的,因此AVID也没有特别设立专门的维修部门,毕竟需要维修的产品数量太少,采访时刚好有一座22年前的Acutus唱盘送回来,原因是用家忘记自己有这唱盘,因此放在户外雨淋日晒,导致其外面镀层都已经氧化,经过AVID整修后已经完美如新,其需要更换的零件也直接就从架上可以取得,完全跟22年标准规格一样马上可以套用,当天已经准备打包寄送回给客户了,这样的质量与服务太令人放心了。
在这里也发现正在开发中的唱臂轨迹,桌上有许多唱臂的组成组件,我手上这个臂管是钛合金,用于高阶的唱臂,另外为了让唱臂从唱头盖与轴心能精准的在同一水平上,AVID设计特殊的机器与模具对唱臂进行高压机械物理校正。
Stock manager库存管理经理Marty Pegram正在清点标记各个组件的数量。
位于厂房3分钟走路距离的AVID办公室与R&D研发大楼,AVID的音响室也位于这里。办公室中可看到Cornad年轻时梦想的音响器材,终于在多年之后Cornad于Ebay上买回,完成心愿,古董留声机是与太太交往时收到的礼物,让人羡慕的甜蜜关系。
Conrad特地将AVID成立以来20多年来的轨迹全部剪辑印在墙上,每一张照片都有精彩的故事。
整个音响室大小约8Mx10M,其并没有做过多的处理,而是尽量接近一般人的空间环境,许多R&D实际聆听的工作也在此进行,整套的AVID系统我就不多介绍,影片中有录一段现场收音,当天听的虽然是入门的中阶系统组合,但已经表现相当出色。
照片里面最大台的可不是后级,而是Acutus唱盘最高阶的独立电源供电
既然也是R&D中心,可以看到AVID两款唱臂的原型也都在此进行试听了。
个人非常期待整套AVID旗舰的表现,希望未来有机会可以听到。
