作者:郭汉丞 图:蔡维峻 阅读数:67 发布日期:2025-12-18
「什么?KEF 推出不到三万元,可以摆在桌面上聆听的主动音箱,还有内建唱头放大?赶紧给总编听一下『闻香』!」
「可是工作样机很抢手,只能借给总编很短的时间,可以吗?」
「放心,一个星期就还。」
热腾腾的全新产品
这是总编与代理商的对话,本来要在 TECA 音响大展之前送来,可是大家都在忙音响展,所以展过后才收到热腾腾的 KEF Coda W,赶紧拆箱一探究竟,毕竟只能借一个星期,要赶紧拍照试听,写完评论还要拍 YT 影片,工作时间紧迫啊。
结果呢?才听两天,总编不打算还了,直接下单买一对。
买来给儿子桌面聆听配计算机用
什么?不到三万元的 Coda W,总编居然听两天就要买下来,这 Coda W 真的这么好?难道又是业配?
放心,不是业配,也不是总编要用,而是准备给儿子用,一年多前他组 PC 时,因为 PreSonus Eris 3.5 刚好改款特价,尺寸又适合计算机桌使用,就顺道买了,可是每次到他房间,听到音箱的声音,实在不满意,所以这次遇到 Coda W,尺寸虽然大一点,不过应该派得上用场,就想帮儿子升级了。
KEF 果然是懂工业设计,Coda W 的线条简约洗炼,很耐看,而初步听过 Coda W,觉得声音表现非常「物超所值」,当然,拿 Coda W 与 Eris 3.5 来比较,不在同一个价位带,声音大胜是应该的,Eris 3.5 的性价比还是很不错,但真要是听过了 Coda W,保证回不去了。
数字模拟功能完整的主动音箱
作为「一体式音频系统」,Coda W 买回家,插上电,手机蓝牙联机,马上可以听音乐,整合了音箱、扩大机、DAC、蓝牙无线连接,还有传统 RCA 输入端子,CD 唱盘也能连,甚至还内建 MM 唱头放大器,想听黑胶也没问题,功能这么强大的 Coda W,却只卖三万不到,怎么不超值?
且慢,总编会不会讲得太兴奋了,人家 KEF 还有 LSX II 与 LS50 Wireless,怎么不想买更高阶的无线串流音箱呢?
去掉 Wi-Fi 价格更亲民
重点来了!Coda W 问世,就是要补上更入门的产品线,因为 LSX II 与 LS50 Wireless,身价都比 Coda W 贵,要怎么兼顾音质表现,又能把成本降下来呢?答案是把 Wi-Fi 模块拿掉,简化 Coda W 的功能,让它变成单纯的蓝牙音箱,就能降低售价,市场竞争力更好。
少了 Wi-Fi,Coda W 不能做什么?不能用 Wi-Fi 传输高解析音乐档案,不能 Airplay,不支持 Chromcast,好吧,您平常都在用这两样东西吗?或者您需要透过 App 连接串流音乐平台功能?请选 LSX II 或 LS50 Wireless。假如您不需要上述 Wi-Fi 才能应用的功能,选 Coda W 相对更超值。
最新 Bluetooth 5.4 + aptX Lossless
总编怎么会想帮儿子换装 Coda W?因为主要是在桌面上搭配 PC 使用,所以可以直接用 USB 联机,有线胜过无线啊!根本不用担心音乐文件格式,有线通通可以传,人家 Coda W 支持到 24bit/192 kHz,够用了。
假如要用手机联机,Coda W 因为新推出,搭上了最新的 Bluetooth 5.4 + aptX Lossless,只要手机支持,就能蓝牙传输 CD 无损音质,总编不能用,因为我是果粉,Apple 不支持,可是儿子前不久跳槽三星手机,Android 可以支持无损蓝牙传输。
以上所述,是 Coda W 可以适用总编儿子使用的功能,接下来就是儿子大概用不到,但对很多人来说,却是挑选 Coda W 最重要的理由。
可听黑胶还可 HDMI 接电视
第一、假如您想玩黑胶,又怕麻烦,还要配唱头放大器,现在 Coda W 内建 MM 唱头放大,入门黑胶者应该都是从 MM 玩起,假如需要 MC,前端加上 MC 唱头升压器也行,不过我想应该很少人这样听黑胶配 Coda W,因为好的 MC 唱头,还有好的 MC 升压器,加起来可能买三对 Coda W 还有找,系统匹配的价格比例不太象样。
第二、这是更多人需要的:HDMI ARC!现在平面电视越做越薄,可以容纳音响的内部容积越来越小,电视配的音箱声音越来越单薄,很多人会选择 Soundbar,可是平价 Soundbar 听音乐又糊糊的,想要回归正统两声道,又很难在电视柜上摆扩大机、音箱,更不要说连接电源线、讯号线与音箱线了。
这时候 Coda W 就派上用场了,一条 HDMI ARC 给它,接线的便利性跟 Soundbar 一样,但是 Coda W 是传统主动音箱,可以调整摆位,让您玩出好的音场定位。
最新第 12 代 Uni-Q 同轴单元
新推出的 Coda W,比起更贵的 LSX II,还有一项技术亮点,那就是 KEF 独家 Uni-Q 同轴单元,而且 Coda W 用上了最新的第 12 代 Uni-Q 同轴单元,比 LSX II 的第 11 代 Uni-Q 还要新,不过也不用得意太早,总编猜 LSX II 可能很快要换装第 12 代 Uni-Q 世代交替了。
至于驱动第 12 代 Uni-Q 同轴单元的功率扩大机,Coda W 配置了每声道 100 瓦,高音给 30 瓦,中低音给 70 瓦,加起来就是 100 瓦,以近场聆听来说,非常够用,想拼一下大音量也行,体型不大的 Coda W,最大音压 102 dB,很猛了。
人机界面设计好用
对总编来说,Coda W 的人机界面做得很好,主音箱顶部有五个软性按键,由左至右分别是电源、输入切换、静音、降低音量、提高音量,在按键上面有六个输入档位指示灯号,由左至右分别是蓝牙、TV(HDMI)、OPT(光纤)、USB、AUX(模拟)与 Phono(黑胶),按输入切换键可在六个输入档位之间循环设定。
假如您不想在 Coda W 上面切换按键呢?譬如您把 Coda W 取代 Soundbar 使用,聆听位置距离音箱有点远,怎么办?放心,KEF 设想周到,给您传统遥控器,不需要起身去按 Coda W 的实体按键控制。
请注意,Phono 档位内建 MM 唱头放大,千万不要把 CD 或 DAC 的模拟讯号,插到 Phono 文件位,轻则爆音,严重的话可能会伤音箱。
左右声道采用 USB 更方便
Coda W 左右音箱的联机使用USB-C,这太有创意了,通常相对平价的主动音箱,多半区分为主音箱与副音箱,放大线路都摆在主音箱里面,用普通红黑线连接,而且大部分是裸线,用便宜的压夹端子固定,超级阳春。
可是 Coda W 用 Type-C 连接左右声道,不仅漂亮,还更牢靠,Type-C 的线又很普及,可能比音箱线还容易买得到,这条 USB-C 本身还有电力传输,所以副音箱不需要多一条电源线,也省一个电源插座,总编要为这个设计给个赞。
四种颜色真漂亮
至于外观部分,KEF 这次提供四种色彩,分别是复古红、镍灰、森绿与午夜蓝,搭配黑色面板与深色 Uni-Q 涂装,满漂亮的,不过这可苦了代理商,进口时每一种颜色订购的数量,可要伤脑筋了,根本猜不出哪一种颜色会卖得多,只好通通备货,成本压力大啊。
将 Coda W 摆在拍片的 IKEA 大桌板上,接线试听,这才注意到,Coda W 的电源线,用的是米老鼠头,升级电源线选择很少,可能是因为背后机板的尺寸,塞进很多输入与输出端子,还有放大模块,空间比较挤,只好用米老鼠头,但如果未来 Coda W 要改款,可以考虑换装标准的三孔插座,发烧友想升级电源线比较方便。
操作时的提示音好温馨
Coda W 开机时会发出开机提示音,像吉他的分解和弦声响,温馨提醒 Coda W 正在启动,假如您切换在蓝牙,音箱会发出配对中的提示音,配对成功还有不同的声响,好像 Coda W 与您正在对话,却不需要语言,用户体验很棒。
当您从蓝牙输入切换到其他档位,Coda W 与手机之间的蓝牙联机,会自动断线,避免消耗手机电力,等再度切换到蓝牙,Coda W 才会自动重新连接手机。
Ground Lift 要自己切换试听比较
在 Coda W 背后,有一个比较特殊的切换开关,写着 Ground Lift,这是接地模式的切换,只有 On 与 Off,这个接地模式,您要自己尝试,听听看哪一段比较好,因为这与家中的电力配置有关,虽然电源供应有水、火、地,可是家中的电网配置,不一定有接地,所以 Coda W 提供了 Ground Lift 切换,请务必切换比较,找出声音表现比较好的接地设定。
使用 Coda W 实在方便,插一条电源线在 Coda W 的主音箱,再把 USB 连接到副音箱,开机联机手机,马上可以享受音乐,其他顶多是切换输入档位,虽然少了 Wi-Fi,但也少了一项设定,用起来更简单直觉。
摆在桌面要注意聆听高度
不过把 Coda W 摆放在 IKEA 桌板上听,有两个问题,第一是 Coda W 唱歌时的震动,与 IKEA 桌板共振颇为严重,其次是聆听高度不够高,所以,总编又加上脚垫,刻意把前方价高,让 Coda W 以仰角投射,解决音像偏低的问题。
此外,总编试听 Coda W,除了直接联机试听,同时也试着搭配前级,用送来写试听报告的 Luxsin X9,从模拟输入控制 Coda W,因为两者都有音量控制,可以设定两者的音量匹配,调配出更多样化的音色,假如想要音色厚一点,可以把 Coda W 开得小一点,用更大的前级音量带后级,如果要音色更透明,可以把 Coda W 的音量开得大,前级的输出变小,玩起来更有趣味。
简单讲,您可以先买 Coda W 回家玩,假如想要让 Coda W 的音色更上层楼,可以用模拟输入搭配前级,或者带音量控制的 DAC,变化音色的可玩性更高。
适当左右间距调整音像凝聚
将 Coda W 摆在桌面聆听,只需要注意总编提醒的音箱聆听高度,差不多是 Uni-Q 同轴单元对着两耳的高度,假如太低,可以在前面加脚垫,让 Coda W 有一点仰角,发声轴线差不多对准两耳,接下来只需调整 Coda W 的左右间距,这就像手动相机对焦,在桌面移动 Coda W 左右距离,音像凝聚最漂亮、最饱满、线条最清晰,那就是最佳位置。
因为 Coda W 的低音反射孔在后方,可能摆在书桌上,后面紧贴背墙,低音反射孔喷出的气流,可能造成额外的低频强化,变成低频太多,声音反而变得轰隆模糊,这时可以试着用泡棉塞住,降低 Coda W 贴墙低频过量的问题。
将 Coda W 在桌面上设定仰角,拉开适当的左右间距,聆听过程就是享受了,同轴单元的时间差最低,只要设定音箱位置得当,音乐很轻松地会在面前融合,让音箱消失在桌面,浮现轻松的 3D 音场。
温暖又鲜活的音乐场景
听 Ella Fitzgreald 与 Louis Armstrong合唱的「It's a Lovely Day」,Coda W 带出温暖又鲜活的爵士摇摆,Ella 的歌声背后,应和着 Oscar Peterson 的钢琴,Coda W 带出钢琴稍微退后,但依然晶莹剔透的音符颗粒,Louis 唱歌的低沉沙哑,Coda W 呈现清楚的细节,低音贝斯的量感颇均衡,拨弦颗粒清楚,也有适当的弹跳感。
Ella 唱歌的时候,Louis 的小音箱装饰音,藏在音场后方,Coda W 的音场描绘,不是浅浅的 3D 音场,而是带有适当的高、宽、深,总编采超近场聆听,聆听距离不到 1 公尺,Coda W 可以带出约莫比左右声道略宽的 3D 音场。
Live 录音前后层次漂亮
换上「当铺爵士」,「Lime House Blues」开场之前的爵士小酒馆样貌,在 Coda W 中间有清楚的空间感描绘,人群在远方小声交谈,钢琴随意试音,木管也在试吹,左方传来吧台的细碎动作声响,还有收款机的叮咚声,等音乐一开始,爵士鼓带出来的导奏,马上把音乐收到中央凝聚起来。
用这首曲子来设定 Coda W 的左右声道间距,相当好用,想尽办法让您听不见 Coda W 左右声道,音箱好像消失在桌面上就对了。
喷一下低频,够猛的
喷一下 Coda W 的低频,听灭火器唱的「人生尾路」,可以换 You Tube 听 MV,这部 MV 拍得很感人,因为「人生尾路」本来就有故事,写成了歌,MV 又拍得更催泪。
铺陈故事的影片,对话中的移动效果,用笔电来听,肯定听得模模糊糊的,用 Coda W 来听,画面与声音的移动感好准,电吉他的前奏与杨大正的歌声,唱出感人的故事,爵士鼓与电贝斯猛烈的加入,催大音量,102 dB 最大音压的 Coda W,不光是中低频快又猛,看着 Uni-Q 跟着节奏轻轻弹跳着,可是耳边听的是「毋通再悲伤,一定要坚强,感谢恁送我,走最后的人生尾路」,眼角却是含着泪。
看电影的声音方位够准
这么棒的 Coda W,不能只有总编听到,赶紧找编辑下来一起听,大家前后排一列,坐在 Coda W 的中轴,催大音量拼,大家听过都啧啧称奇,还有人在 You Tube 找「蝙蝠侠:暗黑骑士」的电影片段,考验 Coda W 的定位能力,很棒,人物的移动感,与画面很贴近,虽然只是用 Macbook Pro 的小屏幕,可是用 Coda W 看电影的沈浸感,虽然只有两声道,还是很容易让人入戏。
作为主动书架音箱,Coda W 的中低频量感颇足,反应速度明快,但是如果您在客厅拿它接电视使用,看刺激的电影可能会怕低频最下段有点不够,没问题,Coda W 有 Sub Out 超低音输出,可以有线连接其他超低音,假如您认为有线连接超低音太麻烦,KEF 有无线发射模块,插在 Sub Out 就可以无线连接其他 KEF 超低音了。
听到这里,还需要总编举更多古典音乐的例子吗?应该不需要了吧,总编都决定买下来给儿子用,这 Coda W 有多好?总编心动就赶紧行动,买来自用已经是最好的推荐了。
请找 KEF 授权经销商预订
什么!送来 U-Audio 这对 Coda W 还要还回去?花钱也不能把音箱留下来?是的,因为总编试听 Coda W 时,音箱还没正式到货,我听的是 Working Sample,预计十二月中旬到货,现在可以预购,假如看总编都心动买了一对,可以赶紧找离您家最近的 KEF 授权经销商,现在下订,抢全台第一批 Coda W 回家享受。
KEF Coda W
型式:同轴单元书架型蓝牙无线音箱
单元:KEF 第 12 代 Uni-Q 同轴单元 × 1,高音 1 吋、中音 5.25 吋
扩大机功率:中低音70瓦、高音30瓦
频率响应:38 Hz - 20 kHz
最大音压:102 dB
数字输入:光纤(最高24/96)、USB-C(最高 24/192)、HDMI(最高 1.411 Mbps PCM)、蓝牙 5.4
模拟输入:RCA 高电平、RCA Phono 黑胶唱盘(MM)
输出:RCA 超低音输出、USB-C(左右声道连接)、USB-C(5V DC)
尺寸(含底座):285 × 168 × 268 mm
重量:11.3 kg
建议售价:28,900 元
进口总代理:键宁企业
电话:02-2786-2233
网址:https://www.gdshop.tw
