画龙点睛,真正高端模拟系统的灵魂:Hyper Analogue Hyper Sonic X4 唱头
作者:FiPlay影音平台 阅读数:510 发布日期:2026-08-02
摘 要:Hyper Analogue首款唱头出品令人眼前一亮,Hyper Sonic X4是追求极致模拟音质的高级选择。它以钻石悬臂、钛合金机身、银线圈、强磁聚焦等无可挑剔的配置,提供超高清细节、温润音色、庞大动态与稳定精准的表现。
我们在南方,尤其是两广地区,观看醒狮表演时往往先有一个“点睛”环节,用朱砂笔在狮眼、狮耳、狮嘴和狮身上点上红点,象征着为醒狮赋予活力和灵魂。这样画龙点睛的一笔,让主体更加传神生动,达到形神具备。类似这种情况,在黑胶模拟系统中,哪个环节同样有“画龙点睛”的奇效呢?提出这个问题,我知道很多人和我想到一块儿,那就是唱头。
作为模拟系统的音源,黑胶唱盘、唱臂以及唱头是个密不可分的组合,这三者当中,唱头更成为影响系统音色走向的关键。身为系统中尺寸最小、工艺最复杂的成品零件,黑胶唱头内含大量学问。充当黑胶重播的第一环节,唱头在唱片纹路中拾取信号的能力差异,经过层层信号放大后,最后呈现出来的效果可能是天渊之别。一套高端奢华的模拟系统,唱头上的选择更要与之匹配,最近我在威傲音响体验了一个价值不菲的MC唱头,深感在一套追求细节和出色还原的模拟系统中,唱头起到的重要作用。这个唱头就是Hyper Analogue Hyper Sonic X4,据我所知,目前国内已有部分高端模拟用家入手。
一个追逐无与伦比高性能的品牌
Hyper Analogue这个新晋瑞士品牌可能很多人都不熟悉,我们曾在去年介绍过一张唱片《The Paul Sawtelle Big Band爵士大乐队》,该唱片就是Hyper Analogue、Brilliance Music和Genesis Advanced Technologies共同推出的,是一张音质表现精彩纷呈的作品。建立Hyper Analogue品牌的成员源自一个跨国合作团队,成员包括Wuti Larnroongroj(泰国)、T.K.Han(新加坡/马来西亚)、Richard Tin及其上司(中国香港),最后还有Gary Koh(美国)。这时候可能有人就清晰了:Gary Koh不就是美国Genesis珍妮西施老板兼设计总监吗?确实如此,包括Gary在内的几位团队成员,他们都各自深耕在模拟录音领域数十年,Hyper Analogue品牌的成立就是要追逐无与伦比的高性能表现。
对Hyper Analogue而言,追求高性能与高规格的产品,任何因素都至关重要,每一个细节都不容忽视。这次我体验的Hyper Sonic X4唱头就是Hyper Analogue推出的首款MC唱头,厂方在制作这个唱头时经过仔细的评估、尝试和验证,并在可行的情况下,都被纳入到这个唱头中。
锋芒之作,为高端模拟系统而生
Hyper Sonic X4唱头是Hyper Analogue品牌的首作,可以说他们首次出手就锋芒乍露。
据介绍,Hyper Sonic X4动圈唱头的大部分组成部件均源自瑞士,其中就包括钻石悬臂与唱针组件。需要特别注明,Hyper Sonic X4的钻石针杆并不是镀层,而是实实在在的整根钻石。这种唱针的制造成本极高,且安装时需要极为精准的校准,但相较于其他所有唱针轮廓,Hyper Sonic X4的设计能与唱片凹槽形成极小且稳定的接触点,从而实现更卓越的循轨性能、更丰富的细节还原、明显更低的失真,同时还能延长唱针的使用寿命。
唱头的钛合金主体结构以及用于绕制线圈的银线,均来自德国。这个唱头外壳还集成了三个经精密定位的钨钢插件,通过增加整体惯性与稳定性,进一步优化了共振阻尼效果,能有效抑制使用过程中产生的有害振动,避免其干扰音频信号的纯净传递,让音质表现更显沉稳细腻。由于Hyper Analogue在唱头内部磁场的精细塑造与优化上投入了大量心血,传统不锈钢安装螺丝自然无法满足需求(不锈钢的磁性特性可能干扰磁场分布,影响唱头性能发挥)。因此,Hyper Sonic X4唱头随箱配备了三组不同长度的镀金阳极氧化钛合金螺丝,专门用于唱头与唱头壳的安装固定。
除了一丝不苟、毫不妥协的用料,Hyper Sonic X4唱头也拥有多项专利核心技术。包括一种新材料的磁性合金,其形状可最佳地聚焦磁通量;使更强、更聚焦的磁场可减少输出线圈所需的匝数,降低影响电流流动的电感。在音乐上,它会带来更好的动态和动态对比度,当然这只是其中之一优点,因为Hyper Analogue非常重视重播音乐中的所有细微差别。使用坚硬的钻石针杆、微脊针尖这种配置可以更有效地将精确地传输从Micro-Ridge针尖产生的振动能量,Sonic X4能够读取黑胶唱片表面凹槽的每一个细节。
豪装搭配——Nagra 70周年限量版黑胶唱盘
在威傲音响试听这个Hyper Analogue Hyper Sonic X4唱头,搭配自然也是不可马虎,负责人林先生以Nagra 70周年限量版黑胶唱盘搭配Hyper Sonic X4唱头,并调试好系统。Nagra同样在模拟领域深耕多年,和有着相同追求的Hyper Analogue非常匹配。现场系统所用的黑胶唱盘是Nagra品牌成立70周年之际推出的限量黑胶唱盘,唱盘采用全平台的悬浮式设计,也就是说,转盘和唱臂所在的平台,通过四端大型的悬挂支柱实现悬浮,保证了唱臂与转盘协同运作时,能更好地对外抗扰,例如现场我通过外力按压悬浮的平台,唱头的拾讯和音乐都并没有被打断,依然无失真地播放。70周年限量版唱盘内部巧妙地结合了机械和液压原理,采用坚固的弹簧机构和包含在“潜水舱室”配置中的高粘性流体(粘稠程度非常高),两者组合提供三个维度的悬挂和位移。这个创新系统提供了无与伦比的减震性能,近乎完美地抵抗来自自身和室内/空气传播的振动和共振。
70周年限量版唱盘包含自主研发设计的唱臂,唱臂杆是由硬木芯与碳纤维外壳相结合,让唱头和轴承安装之间产生超刚性、极低共振的连接桥梁。唱臂采用特别尺寸(10.5英寸)的单点一体化设计,消除了不必要的额外电气和机械连接以及共振点。这款唱臂的设计十分巧妙,唱臂能轻松快捷提起与唱臂底座实现分离,整个重心和平衡支点则集中在底座的某点上,当搭配唱头后,唱臂的平衡通过尾锤调节即可,简约且容易使用,而唱臂线非常纤细,不妨碍唱臂的平衡和运作。
Karan Acoustics PHONOa旗舰唱头放大器
另一部必不可少的环节就是唱放,现场选择塞尔维亚的Karan Acoustics(佳龙)旗舰与之匹配,型号是PHONOa。PHONOa采用Karan新一代改进的电路板,由非常特殊的隔离原材料制成,所有铜迹线的厚度为75微米,这与改进的整体设计相结合,进一步减少了不必要的组件间的影响和任何不利影响结果出现。机箱的设计和制造方面也超越了之前,除了具有非凡的美学效果外,最高质量的铝材还能获得最佳声学特性并且对其中的电路的射频和EMF效应的敏感性最低。
PHONOa唱头放大器具备正反相和等化曲线的选择功能,主机前面板有两个大型旋钮,左边旋钮可以选择0°和180°的相位,另一边的旋钮可以选择不同的黑胶等化曲线,除了通用的RIAA,还有Emi、DECCA、Columbia和Teldec。所有EQ设置均采用最好和最快的电容器,具有超低0.5%的容差,它们也非常快,并确保与每条曲线的偏差最小。
自然宁静,细节尽释的模拟之声
在威傲试音室现场,以一对Nagra单声道后级进行驱动。装备上Hyper Analogue Hyper Sonic X4唱头的Nagra 70周年限量版黑胶唱盘把高端模拟系统再推上一个层次。现场首先体验一张特别的《又见邓丽君》专辑,这张专辑是Hyper Analogue团队把原24轨母带文件经过全新模拟混音及全模拟后期制作的版本。Hyper Analogue以不计成本的非商业化制作,使这张唱片与众不同。在Side B第二轨的《甜蜜蜜》中,瞬间出来的声音穿透力十足,底子干净,人声非常吸引人。在试听现场可以感受到清晰的口型和人声聚焦,系统的甜点区非常宽广,聆听者能轻松感受到声音对象的清晰性。
播放鲁宾斯坦演奏的《肖邦夜曲全集》时,最容易让人感受到的就是音场的纯净透明度明显提升,背景深黑而幽远,钢琴击弦声的回响和残音引发的空气振动仿佛是水流一般在音场中滑动。琴键按下后形成的庞大琴体振动也显得格外鲜活明晰,带出了扎实而有规模感的琴体形状。钢琴的低音位与高音位的弹奏跳动着丰富的层次感和和谐丰满的对比,交相辉映之下又形成美妙而平衡的音乐画面。
结语
Hyper Analogue首款唱头出品令人眼前一亮,Hyper Sonic X4是追求极致模拟音质的高级选择。它以钻石悬臂、钛合金机身、银线圈、强磁聚焦等无可挑剔的配置,提供超高清细节、温润音色、庞大动态与稳定精准的表现。一段时间的聆听感受,你会发现这个唱头的声音细节比较丰富,非常适合表现古典音乐里的细节,在小品独唱,人声定位,高频空气感上取胜。当然,用家的选择说明了一切,这个唱头在国内还没太多人知晓的时候,早已有追求优质享受的高端用家将其纳入到自己的系统中。
产品规格:
● 类型:MC唱头
● 构成:钻石针杆、微脊针尖
● 内阻:2×4Ω
● 输出:0.32mV
● 频应:20-20kHz
● 平衡:左右 0.1dB
● 串音:33dB
● 推荐负载:50-150Ω
● 唱重:2g
● 顺服度:10um/mN
● 循轨力:80nm
● 工作温度:22°C
● 自重:18.2g
