作者:U-Audio 阅读数:2007 发布日期:2014-02-27
Aurender为来自韩国的新兴品牌,旗下产品最大的特色之一是具备大容量硬盘,内建了SSD与HDD两个硬盘,SSD硬盘可记忆用家时常播放的音乐数据,而HDD则是用来存放永久音乐数据。本此介绍的W20为Aurender最新推出的产品,内部共设置了240G的SSD硬盘与2颗HDD硬盘,最高储存量大于6TB,就算相互备份也有3TB,储存量相当足够。
第二项特色则是都内建了OCXO时钟(Oven Controlled Crystal Oscillator恒温槽控制石英晶体振荡器),用以取代计算机的主时钟,与传统的原子钟相较,精准度与稳定性都提升了不少。另外W20在防止谐振与噪讯上也经过了特别设计,选择电池供电,以取代传统的插电式供电,降低因电压不稳导致传输产生时基误差,W20配备了6个LiFePO4(磷酸铁锂)电池,不仅稳定性高、使用上较安全,续航力也较一般锂电池长,再搭配专设的缓冲电路,预防瞬间大电流对机体造成损害,不仅如此,W20还将电池与两个硬盘分别用厚铝板隔开,使之在箱体内各自独立,防止互相干扰。
在操作控制方面,W20除了直接以面板上的按钮选择曲目之外,还能以Aurender自家研发,专门用来链接iPad与自家产品的APP程序,不但能轻松的遥控选曲,也可在APP中编辑专辑图片,就算存储了大量的音乐档案,也不用怕查找起来很麻烦,透过APP即可快速找到想要听的音乐。
型式:音乐服务器
支援文件格式:WAV、AIFF、FLAC、ALAC、APE、M4A
数字输入:同轴、光纤、AES/EBU×2、BNC、USB2.0
功率:220V或110V
尺寸:430×106×370mm(W×H×D)
重量:14Kg
