百年难见的超级旗舰:Naim Statement NAC S1/NAP S1
作者:U-Audio 阅读数:3130 发布日期:2014-02-27
摘 要:2014年英国Naim在CES最大的动作,就是发表「The Statement」超级宣言,宣告全球音响迷,Naim集合了数十年来的研发能量,推出前所未见的Naim超级旗舰the Statement NAC S1/NAP S1前后级,保证可以让地表上任何难以驱动的喇叭俯首称臣。
Naim集合了数十年来的研发能量,推出前所未见的Naim超级旗舰the Statement NAC S1/NAP S1前后级。
有这么厉害吗?扩大机要征服喇叭,我们先要看输出功率,NAP S1单声道后级可不是做得大台摆好看的,8欧姆负载下拥有746瓦大功率输出。什么?有人在笑了,不过「区区」746瓦,Naim还这么大口气,把NAP S1说成超级后级?别紧张,厉害的在后面,当喇叭阻抗减半时,NAP S1输出功率马上倍增,4欧姆负载变成1450瓦,保证大电流设计。
啊?有人说1450瓦也不是没见过,Naim哪有那么厉害?嘿嘿,继续看下去,NAP S1后级既然宣告「无坚不摧」,当然要比1450瓦功率更强。8欧姆或4欧姆负载,对NAP S1后级根本是牛刀小试,如果您的喇叭很难推,保证是阻抗变化很大,才会让后级软脚,Naim早就知道寻找超级后级的人心里面在想什么,所以NAP S1不仅8欧姆、4欧姆可以坐拥大功率,这部后级可以应付到1欧姆阻抗,而且依然功率倍增。厉害的「答案」就在这里:NAP S1后级在1欧姆负载下,输出功率高达9,000瓦!是的,您没看错,就算阻抗掉到1欧姆,这NAP S1依然功率倍增。
Naim的电路设计首席工程师Steve Sells在十年前就已经想过要打造「无坚不摧」的超级扩大机,但是一直到2011年初才开始动手,可能是Naim终于想通了,不仅要设计一般人合用,且价格合宜的扩大机,他们还需要一部能够展现实力的扩大机,用强力宣言让全世界音响迷知道,原来Naim这么厉害,能够把扩大机制作到如此境界。从2011年开始动手设计,Naim的设计团队一直到2014年初才把Statement NAC S1/NAP S1完成,耗费了差不多三年的时间,过程当中设计团队绝对是「倾尽全力」。
因为NAC S1/NAP S1的设计根本「不计成本」,工程师要克服的难题只有机械与电路工程,所以器材的基本想法,就是采用直立式箱体,如此才能承载诸多重量级的电子零件。NAC S1/NAP S1的电源供应位于扩大机底部,底下有A型支撑框架,提供重量级零件的支撑,同时也作为避震之用。内部电源供应全部以压克力隔离,目的不是为了好看,而是要隔绝所有电磁波与电子涡流干扰。这「君子不重则不威」,NAC S1/NAP S1绝对具备超级分量。
NAC S1/NAP S1看起来似乎是连在一起的「合体机」,但实际上内部都是各个分离。
从照片上来看,NAC S1/NAP S1似乎是连在一起的「合体机」,但实际上内部都是各个分离。先看NAC S1前级,Naim的电路设计全部翻新,输入级把在箱体较低的地方,安装在稳固的纯铜框架,并且设计了特殊的避震系统,让输入级完全与扩大机的机械震动隔离开来,不受影响。外部并加上金属外壳,仔细包覆起来,把外界的电磁波干扰全部挡住。作为旗舰前级,您应该已经猜到了,NAC S1绝对是全平衡放大电路。
前级的另一个灵魂在于音量控制器,Naim一样用了崭新的设计,一般音响迷认为最高等级的音量控制是级进式音控,里面用电阻去对出每一格音量,可是这样在调整音量时,精度不够细,常常不是太大声,就是太小声。NAC S1设计了新的DVC数字音控,可以精确地控制音量,可是却没有数字音控的问题,因为数字只是让音量控制的「刻度」可以精细,但背后一样是级进式电阻。整部前级的电路,延续Naim 500系列的避震设计,全部安装在重量级的铜质金属板,底下还有避震弹簧,把箱体谐振控制在9Hz左右,这已经不在人耳可以听见的范围,巧妙地把机箱谐振造成的影响全部消除。
至于上看9,000瓦的NAP S1后级,打出音响迷最爱的「无负回授」放大线路,但是Naim讲话比较实在,他们说是无整体负回授,因为在开环设计当中,依然在局部需要负回授,才能让放大线路稳定,不然很容易把放大线路烧毁,所以Naim所讲的「无整体负回授」设计,算是很负责任的讲法。单声道设计的NAP S1,内部采用桥接放大模式,总共设计了三阶放大级,第一段电压增益,使用若干副回授,第二级则是超凹高速错误修正系统,第三级则是单一增益大电流输出缓冲级。
NAP S1使用的放大晶体也是全新设计,过去Naim使用做多,且广受好评的007放大晶体,是Naim自己下规格定做的特殊放大晶体,现在NAP S1使用的则是进化版新晶体,型号称为009。009放大晶体的材质使用氮化铝(Aluminium Nitride,ALN),比起传统氧化铝,氮化铝的导热能力超过十倍以上,所以就算做出超大功率,氮化铝也能很快散热。不过Naim的工程师更变态,氮化铝散热很快还不够看,他们还用奈米钻石散热底座,因为钻石的散热速度比铜还要快2.5倍。咦?干嘛要求这么高的散热能力?别忘了,NAP S1在1欧姆负载下功率高达9,000瓦,如果散热能力不够,放大晶体过热,工作线性就会降低,所以氮化铝放大晶体与奈米钻石基座,可以维持NAP S1输出大功率时,依然有稳定的工作温度,达到最高的工作线性。这么强大的功率,NAP S1装了多大的变压器?答案是4000VA。
上看9,000瓦的NAP S1后级,打出音响迷最爱的「无负回授」放大线路,但是Naim讲话比较实在,他们说是无整体负回授的电路。
Naim的电路首席工程师Steve Sells表示,他在14岁就设计了自己的第一部扩大机,至今依然不断钻研放大线路的学问,他从小就怀抱设计「超级扩大机」的梦想,现在NAC S1/NAP S1终于让他圆梦。Steve Sells说:「能够从空白的纸张上,草绘设计出毫不妥协的超级扩大基,对任何人来说都是毕生梦寐以求的机会。Naim设计团队从电路设计到工业设计,集结全力,打造出音响工程百年难得一见的崭新器材。」
NAC S1/NAP S1在2014年CES首度亮相,不过要到2014下半年才会出货。这代表距离很近的高雄音响展上,我们看不到NAC S1/NAP S1了,但是年终的TAA音响展呢?据此间代理商表示,正式出货应该赶不上,但是Naim已经同意出借第一套NAC S1/NAP S1参展,看来想一亲芳泽,音响迷还要等到2014年暑假了!
