作者:U-Audio 阅读数:2269 发布日期:2014-03-03
Audio Research虽然是以真空管机出道闻名于业界的老品牌,但对于数类转换与数字音乐档案播放等功能可也没忽略。ARC最新推出的CD 6不单只是CD播放的功能,更具备了DAC与数字音乐档案的播放功能,让音响迷们只需购买一台CD 6就可具备三种数字播放能力。
CD 6在CD读取方面,采用了Philips Pro2系统,这个Philips Pro2系统也是许多Hi End厂商所采用的系统之一。与旗舰系列Reference CD 9一样,CD 6也搭载了4个数字输入端子,有异步USB输入、同轴RCA以及两个Toslink,所有的数字输入端子皆可支持最高24bit/192kHz的取样率。在背板的输出端子方面,则是搭载了两个数字输出端子,分别是AES/EBU与BNC,模拟输出端子则是配载单端RCA与平衡XLR输出端子。
在DAC部分,CD 6承袭了Reference CD 9的Quad DAC技术,采用4核24位DAC以单声道模式运行,内载了双主时钟系统,分别为44.1/88.2/176.4采样率,另一为48/96/192kHz采样率。所有的数字输入CD或USB采样率皆可选择,可选择播放原始的分辨率,或是透过DAC升频,另外CD 6还提供了一个数字滤波器,可选择快或慢衰减。
型式:CD-DAC播放器
频率响应:3Hz~96kHz
总谐波失真:<0.004%
讯噪比:110dB
动态范围:111dB
最高支持取样率:24bit/192kHz
尺寸:48×13.4×31.1cm(W×H×D)
重量:11.8kg
