作者:U-Audio 阅读数:2189 发布日期:2014-04-03
在音响领域中,管机的地位始终屹立不摇,对于音响迷来说,真空管器材透露的昏黄光线、复古优雅的外型以及温暖醇美的音色,都是令人难以抗拒的独特魅力。这次要介绍的Audio Space AS-2.8i综合扩大机,体积不算大但是功能相当实用,以真空管机来说,45,000元的参考售价并不算特别昂贵。AS-2.8i使用2支12au7、1支12AX7讯号管,功率放大使用黑色的6V6真空管,每声道2支真空管以超线性方式做推挽输出,至于输出功率,原厂网站的资料有些出入,譬如英文网站标示的是每声道10瓦输出功率(最大15瓦),中文网站则是12瓦输出功率,不论数据为何,看起来似乎驱动力有限,但管机本来就不是讲求功率至上,只要您不强求音压,喇叭和空间配合恰当一样可以尽情享受音乐之美。AS-2.8i的另一项优点是体积不会太大,重量也只有7.8公斤,可以摆放在桌面或书架上,除了拿来驱动喇叭,前面板左下方也内建了6.3mm耳机输出端子。夜深人静的时候,也可以当做耳机扩大机,一个人独自享受音乐,不怕吵到家人睡眠。
输出功率:10W×2(超线性AB类推挽输出)
频率响应:20Hz~30KHz(±1dB)
总谐波失真:小于1%(20Hz~20kHz)
讯噪比:大于89dB (Hum Noise < 3mV )
输入阻抗:100k欧姆(RCA)
输出阻抗:4欧姆、8欧姆
输入端子:RCA
输入灵敏度:300mV – 600mV
真空管:6V6 ×4、12AX7 ×1、12AU7 ×2
重量:7.8kg (净重) / 9kg (毛重)
体积(D×W×H):266mm × 275mm × 160mm
