作者:林治宇 图:郭振荣 阅读数:4245 发布日期:2014-06-11
SACD与DSD领域的重量级品牌Playback Designs,也开始将触角从数字讯源伸向模拟放大的范畴,推出了扩大机产品。不过,Playback的思维不太「单纯」,他们的新机型并不是单纯的扩大机,而是一部兼容DAC功能的综合扩大机,并将其装载在和原先MPD-3 DAC差不多大小的机箱里,让用家享有Playback领先的数字技术,又能拥有260瓦的驱动力,可说是一机满足了各种用家的需求。这部新机型便是IPS-3 DAC综合扩大机。
系出同系列的MPD-3 DAC
Playback所考虑到的正是一些花得起钱却怕麻烦,想要好声音又不想要大堆头器材的消费者。基本上,IPS-3具有三大重点。首先,IPS-3具备以分离组件建构的双差动数字模拟转换电路,这些技术源自同系列的MPD-3 DAC,并不因为IPS-3是一体式机种而打了折扣。第二,IPS-3除了DAC功能,它的前级部分可接纳模拟输入,并提供完整的遥控功能,搭配与使用更方便。第三,IPS-3的功率后级可提供130瓦/8欧姆,或260瓦/4欧姆输出功率,驱动力与控制力相当充足。有了这三大重点,IPS-3称得上是一部Hi-End等级的综合扩大机。
先来看IPS-3的DAC功能。IPS-3具备多种数字输入接口,包括AES/EBU、Coaxial、USB,及Playback自家的PLINK。AES/EBU与Coaxial最高可支持至PCM 24bits/192kHz与DSD64,若是透过USB,更可支持到PCM 24bits/384kHz与6.1MHz DSD。至于PLINK有何功能?PLINK是Playback自家的光纤接口,具有输入与输出插孔,用以连接自家的USB-X转接器。透过USB-X,可将USB转成光纤来连接IPS-3。因为USB接口是双向沟通,因此转成光纤时以要一进一出,所以PLINK有in和out。
IPS-3不是本来就有USB输入了吗?为何又要USB-X转接盒。因为PLINK光纤的传输距离最长可达30公尺,但USB线可传不了这么远,这也就是说,你的计算机距离IPS-3很远也没关系,照样可以用计算机进行串流播放。
会不断「成长」的讯源
Playback的USB接收接口为自行研发的技术,而非使用现成芯片。IPS-3是建构于程序化的架构上,就像是计算机的操作系统会更新,IPS-3也会不断「成长」,它不仅可支持现有最高规格的音乐格式,未来有其他规格或格式的音乐出现时,IPS-3也都可以藉由韧体更新而获得升级,而不必担心属于「耐久财」的Hi-End音响会不会很快就跟不上突飞猛进的数字音乐技术了。
此外,IPS-3的USB输入接口可兼容于Windows、Mac与Linux系统的计算机。如果你用的是Mac计算机,操作系统为OS X 10.6.6以上,则无需安装驱动程序即可播放384kHz取样率的音乐,而DSD亦可经由DoP来播放。但如果你是Windows系统的用家,则必须安装IPS-3的USB驱动程序才行。
除了数字输入,IPS-3也提供模拟输入,有2组RCA与1组XLR,讯源切换可透过遥控器来执行。较特殊的则是喇叭端子,IPS-3并非使用可兼用香蕉插与Y插的一般端子,而是采用Cardas的CPBP接线夹,因此只能接受Y插,不过,CPBP的好处是可以把Y插夹得非常紧,确保最佳接触效果。
采用B类放大器
在功率放大方面,像IPS-3这样的一体式DAC扩大机,目前看到的机种多半是采用交换式电源与D类放大,才能把DAC、数字处理、模拟放大与电源通通装进一个机箱里,不过,IPS-3在这方面还挺传统的,而是采用B类放大器。打开IPS-3的上盖,可以看到硕大的环形变压器几乎快占掉四分之一的机箱,而滤波、稳压的电源电路又占去一大块,可见IPS-3对于电源可是相当重视。DAC电路则位在机箱后半的中央,上头可清楚看到一大块黑色封装电路,上面有AK Design字样,应该就是Playback最重要的技术核心了。
功率放大电路则是一左一右分列机箱后半部,可提供130瓦/8欧姆与260瓦/4欧姆输出功率。由于是采用B类放大,电源使用效率不低,因此IPS-3并不需要很大的散热片,而且散热片还可以放置在机箱内,让IPS-3的外型就像它的讯源前辈那样的美观。长时间开机下,IPS-3的机壳也只有微温而已,加上它已备有完善的保护电路,让人更添信赖感。而重要的是,IPS-3的监测系统并不会影响敏感的模拟电路,可确保信号的纯净。
试听过程在U-Audio聆听室进行,搭配的是意大利Capriccio Continuo的Admonitor Preference Plus书架喇叭与Submonitor MKIII低音柱,讯源则是Windows 8计算机,以foobar2000播放。试听前先安装驱动程序,安装过程非常顺利,几乎是一眨眼就装好了,也不需要烦人的拔线再插线的步骤,一点都不比使用现成USB芯片的DAC来得难。
有如精实的运动员
IPS-3声音给人的第一个印象是低频的解析力相当好,而且控制力优异,可以把低音单体抓得牢牢的,再生出精准而充满弹性的低频。以John Coltrane的「Crescent」专辑为例,这个60年代老录音并未在低频部分特别着墨,但透过IPS-3的播放,还是可以感受到低音大提琴具有清楚的拨奏质感,音粒一颗颗紧实而束结,显得特别有弹性与弹跳感。IPS-3也相当重视音质密度,这让萨克斯风具有清晰的刻划线条,彷佛体脂肪只有3的精实运动员,充满紧实的力与美。
用IPS-3这样的声音特质听帕格尼尼小提琴再适合不过,充满炫技的味道。以Rudolf Koelman演奏帕格尼尼24首随想曲为例,听起来非常过瘾,IPS-3播出的小提琴轮廓超分明,结像清晰,彷佛有高度拟真的感觉。我相信我能听到这样声音,不只是IPS-3扩大机的性能优异,更重要的是有Playback的数字技术为根柢,完整重现了数字讯号的原始面貌。此外,IPS-3具有恰当的声音厚度,以及优异的高频延伸性,因此虽然解析力极高,且具有很好的音质密度,因此它既能表现出帕格尼尼小提琴曲的迫人张力与紧张感,耳朵上却没有过多压力与不适。
Rudolf Koelman演奏帕格尼尼24首随想曲CD
优异的音场层次与分离度
但从另一方面来看,IPS-3的声音就不是这么柔软了,像是聆听Ralph Rousseau的「Chansons d’amour」专辑,以古大提琴加弦乐三重奏演奏的香颂歌曲,就少了一点那种软绵绵、轻飘飘的松软感受。不过,透过这张室内乐专辑,我有另一个发现,那就是IPS-3具有非常优异的音场层次与分离度。像这样的小编制室内乐演奏,既是合奏,但也是各自不同的乐器,因此既要能听到声音和谐的彼此融入,也要能听到不同的声线。IPS-3就有这样的能耐,让我在迭合的声音中仍能分别出不同弦乐器的声线,让声音更显生动。
丰富的音场层次让聆听交响乐更是一件乐事,尤其当我播放RR的HRx录音母带示范片时,层次与分离度更是分明,这让IPS-3在极大的音压下,或是极其复杂混乱的乐段时,都能很有秩序地从容以对。当然这也显露出IPS-3驱动实力上的优异性,它能表现出交响乐应有的庄严盛大的规模感,沉稳的下盘札实度,以及需要动态时立即提供的冲击力,都显示出IPS-3的性能走向。此外,IPS-3也能轻松表现出RR录音特有的纤细华丽光泽,可见IPS-3的高频表现亦如同其低频控制力同样优异。
从以上总总的表现,IPS-3系出名门的身分不言可喻。它是一部适合音乐迷,也适合音响迷的综合扩大机,已在便利性与性能间取得良好平衡,也显示出Playback不仅在数字领域具有领先幅度,一旦推出扩大机也毫不含糊。
型式:USB DAC综合扩大机
输出功率:130瓦/8欧姆,260瓦/4欧姆
模拟输入:XLR×2,RCA×1
数字输入:
AES/EBU for PCM up to 24bits/192kHz and DSD
Coax for PCM up to 24bits/192kHz and DSD
USB for PCM up to 24bits/384kHz
USB for DSD up to 6.1MHz
PLINK – Proprietary Optical Link
尺寸:430×100×450 mm(W×H×D)
重量:19 kg
