优雅的英国绅士:Harbeth M30.1 35th喇叭
作者:林治宇 图:郭振荣 阅读数:4001 发布日期:2014-06-11
摘 要:Harbeth旗下产品的型号虽然不多,但针对不同的空间大小与使用需求,Harbeth都有提供相应尺寸的喇叭来满足不同用家的需要,像是这款M30.1便属于尺寸较大的书架喇叭,低频延伸可达50Hz,我觉得在中型甚至中大型的空间中都能胜任,如果低频处理得宜,M30.1搭配小功率扩大机也可以在小空间里使用,算是一款进可攻、退可守的多用途中型书架喇叭。
Harbeth M30.1 35th是尺寸较大的书架喇叭,低频延伸可达50Hz,在中型甚至中大型的空间中都能胜任,是一款进可攻、退可守的多用途中型书架喇叭。
中大型尺寸的书架喇叭
这款M30.1 35th的完整型号是Monitor 30.1 Domestic 35th Anniversary Edition,简单地说,就是35周年纪念版的M30.1喇叭。M30.1在1997年刚推出的时候,型号是M30,它是著名的BBC LS5/9鉴听喇叭的后继机种。M30.1最初也是因应BBC录音室的需求而推出,不过后来也推出家用版本,Harbeth将其分成Monitor 30.1 Domestic与Monitor 30.1 Pro以做为区别。以家用为设定的M30.1 35th当然具备了Harbeth最为优异的木作工艺水平,音箱木皮质地极为柔润,木作质感十分精细,让人忍不住每天都想去摸它几把。
M30.1 35th所用的中低音单体尺寸并不大,但从前障板面积与单体口径的比例来看,M30.1 35th音箱体积颇大,它的高度达到46公分,因此给一般书架喇叭用的喇叭架高度太高,并不适合M30.1 35th。所幸代理商尊品已为其订制专属喇叭架,采实木制作,无论高度还是座台面积都符合,甚至是木质纹路都很适合樱桃木版的M30.1 35th,一并使用不仅看起来漂亮,并可增添彼此的附加价值。
M30.1 35th低音反射孔的位置并非设在常见的中低音单体正下方,而在高音单体左上方,左右喇叭都是如此。不过只要不在背后,就可以减少被墙对低频的影响。
M30.1 35th的高度为46公分,因此给一般书架喇叭用的喇叭架并不适合M30.1 35th,所幸代理商尊品已为其订制专属喇叭架,采实木制作,木质纹路也很适合樱桃木版的M30.1 35th。
摆放时与背墙保持适当距离
M30.1 35th采低音反射式设计,低音反射孔位在前障板。不过,此一低音反射孔的位置并非设在常见的中低音单体正下方,而在高音单体左上方,两支喇叭都是如此。我想这是因为除了左上或右上方,并没有其他位置摆得下。不过低音反射孔的位置其实并不影响声音,除了位在背板时最好不要离背墙太近,以免低频过量变模糊,而M30.1 35th的低音反射孔位在正面,完全无这方面困扰。或许你会说,把低音反射孔移到背板,不就不会有视觉上不对称的问题。事实上,以M30.1 35th目前的设计,Harbeth都还要建议用家让M30.1 35th和背墙保持适当距离,要是低音反射孔设在背板,那摆放时不就要离背墙更远了?由此也约略可知,M30.1 35th中、频的量感应该颇为足够才是。
高音部分,M30.1 35th使用1颗Seas的单体,采25mm软半球振膜,是Harbeth向Seas订制的单体。振膜前方具备蜂巢状的金属护罩,不过它的功能不只有保护而已,其蜂巢网眼的打小经过精密计算,能提供帮助扩散的效果。中低音则使用Harbeth自家设计产制的Radial 2单体,振膜材质为聚丙烯聚合物,也就是PP塑料,不过这是Harbeth自行研制的配方,也是Harbeth一再标榜不同于其他品牌之处。分音器部分也是35周年版重要的升级之处,其线路经过优化设计,且经计算机仿真计算,频率响应更为平顺。
M30.1 35th使用向Seas订制的高音单体,采25mm软半球振膜,振膜前方具备蜂巢状的金属护罩,能提供帮助扩散的效果。
中低音使用Harbeth自家设计产制的Radial 2单体,振膜材质为聚丙烯聚合物,不过这是Harbeth自行研制的独家配方,别家仿不来。
与共振「和谐共处」
M30.1 35th的音箱结构仍遵循Harbeth的「薄箱壁」设计原则。喇叭音箱的设计不外乎两种方式,一是尽量运用厚重的材质,甚至结合不同材料的特性,让音箱不产生共振,另一种则是使用较轻的箱壁材质,让音箱共振处在控制内的状态,也就是与共振「和谐共处」。Harbeth采用后者,因为Harbeth认为,无论音箱使用什么材质制作,永远不可能把振动消除,不如让共振在控制内发生,进而得到理想中的声音。M30.1 35th音箱的板材经过精确计算,并有适当阻尼与吸音物质。最特别的地方是,M30.1 35th音箱内部有个木制T字结构的支撑,T字两端撑在左右箱壁,下端则固定在底板上,T字交错点则刚好位在中低音单体正后方,并接触到中低音单体的磁铁,可提供良好的支撑效果。
前、后障板依照往例,以螺丝锁定在音箱四围箱壁上,而不是榫接或钉死的,它的作用是透过螺丝锁定的磅数来控制音箱共振的状态,也是属于Harbeth音箱设计原则的一环。至于防尘网罩,Harbeth建议是可以挂着听的,不一定要拿下来,特别的是,M30.1 35th的防尘网罩是一个金属外框,然后包上Harbeth所特别挑选的纱网,防尘网罩罩上的时候,纱网会直接接触到前障板,而没有空隙。
35周年版的M30.1 35th背后多了一块35th Anniversary Edition的铭板,代表它与一般版的不同之处。35周年版采限量供应,尊品引进数量有限,卖完即绝版,要买要快。
M30.1 35th采单线接驳,因此背后只有一对喇叭端子,省得喇叭跳线的麻烦。
不同搭配 不同表现
试听M30.1 35th则是一个有趣的过程。怎么说有趣呢?因为我发现,或许正是Harbeth独特的音箱设计方式的缘故,M30.1 35th非常灵敏,在搭配与设定上随便做一些改变,声音就有不小的变化,也就是说,你很能够调出自己想要的声音。比方说喇叭架好了,换用不同材质的喇叭架,声音就不一样。试听过程中我用了3种喇叭架,包括尊品提供的实木订制喇叭架,以及社内已有的,一个较轻,一个较重的金属喇叭架,结果得出的声音速度感、密度、音色…等,都会跟着变化。但若要说哪一种喇叭架的声音最好,却又不是个定论,因为这又牵涉到所使用的系统搭配、空间条件与摆位方式,总之,M30.1 35th是个很活的喇叭,就看你怎么玩了。
试听过程中,我也透过不同的扩大机,来享受M30.1 35th的纯英式优雅美声。我一共试了3部扩大机:Audio Space Reference 3.1真空管扩大机、Linear Acoustic LAV-60II综合扩大机,以及mbl 7008A综合扩大机,后两部是晶体机。3者风格鲜明,各有各的好。
首先是Audio Space Reference 3.1。它每声道使用2支KT-88功率管,并具有高、低负回授,与三极管、超线性共四种音色切换方式。要充分发挥管机特质,我当然选用低负回授配三极管的设定,这样的声音最为干净、清新、柔美。此时的M30.1 35th呈现出棉柔的音乐线条与温婉的气质,加上原本不愠不火的英国绅士风度,我得到一种非常舒适、醇厚、甜美的感受。例如播放郑可为的「Come Closer with Kewei」专辑,她清甜纤细的歌声,与略带些微气声的唱法,听起来更多了成熟风韵与温润的调性,也稍微消弭了一些歌喉中沙沙的质地,更显温柔。换上何芸妮「靡靡之音」专辑也有从样感受,可以发现M30.1 35th不以通透见长,但可以增加歌声中的共鸣感、厚度与韵味,让女声更迷人。
表现出丰富的木质纹理
接着换上弦乐四重奏,我选的是Artemis弦乐四重奏演奏舒伯特作品第15号。从这首曲子我发现Reference 3.1配上M30.1 35th少了曲中应有的激昂与紧凑感,想是Reference 3.1的速度中庸,驱动力较不凌厉所致,因此把扩大机换成Linear Acoustic LAV-60II,用120瓦来伺候看看。
LAV-60II立刻泄漏了M30.1 35th源自录音室鉴听喇叭的血统,我从M30.1 35th听到了中性、精准、均衡的声音。弦乐具有清楚与缜密的线条,而且厚度与中、低频量感优异,表现出沉着扎实的下盘规模感。可以感受到M30.1 35th的高频较暗,音色中带有英式喇叭的浓郁感,不是轻快活泼的类型,但它表现出丰富的木质纹理的感觉,以及带有松香味的甜香,让人回味再三。
接着试一些具有节奏感与低频量感的音乐,例如Dali测试片CD Vol.3,可以发现M30.1 35th的低频延伸确如其规格所标示的不是这么强,但中、低频量感十分优异,即便我摆放位置离背墙很远了,它的声音还是相当厚实。更重要的是,M30.1 35th低频的轮廓与线条十分清晰,而且很有弹性,因此厚实而不笨重,饱满而不失层次感。不过,从LAV-60II与M30.1 35th的组合我发现到,如果你要的是强弱分明,具有扎实力道与速度的音乐,晶体机会是较为适合的选择,但如果有棉柔线条感的音色更吸引你,管机则更为洽当。
适合追求品味与风格独具的用家
如果配上mbl 7008A又是什么情况呢?7008A与M30.1 35th同样是厚声的走向,搭在一起聆听男声、大提琴、萨克斯风、鼓…等类型的音乐,简直迷死人了。男声具有浓郁的胸腔共鸣感,大提琴则有更厚实的琴体轮廓,音像非常凝聚而浮凸。萨克斯风则像是有泥煤烟熏味的威士忌,感染力强烈且余韵绵长。鼓声则更能交代声音的重量感与形体大小,进而加大了低频的规模感,声底更厚实。
虽然3款扩大机赋予M30.1 35th不同的声音特征,但整体而言,M30.1 35th仍是一款具有传统英式风格的喇叭,富有浓厚的色彩、大空间中也不易被稀释的厚度、准确的个性、易于调整的身段,以及保守但很有质感的外型,很适合追求品味与风格独具的用家。
形式:2单体2音路低音反射式书架喇叭
使用单体:25mm软半球振膜高音×1,Radial 2聚合物中低音×1
频率响应:50Hz~20kHz ±3dB
阻抗:6欧姆
效率:85 dB
承受功率:150瓦
尺寸:460×277×275 mm(高×宽×深)
重量:11.6 kg
